traitement d'un plan de travail
chris74
Bonjour, j'ai acheté 3 plans de travail en chêne pour faire des plateaux d'établi. Ils sont en chêne contre collé, brut, et je me demande comment les protéger au mieux.
Je voulais éviter les vernis, car comme il va y avoir pas mal de projections liées à l'utilisation de mon tour et de ma fraiseuse (projection d'huile, de liquide de coupe, d'alcool à bruler quand je tourne de l'alu....) j'ai peur que le vernis ne tienne pas le choc des nettoyages à répétition.
Est ce que vous avez des solutions à me proposer ?
En vous remerciant
En vous remerciant
chris74- acharné du forum
Re: traitement d'un plan de travail
une resine epoxy ?
Je ne connais pas, tu aurais un lien, après des recherches sur le net j'ai trouvé quelques pistes:
-vernis polyuréthane, mais apparemment, avec le temps, il a tendance à partir "en morceaux"
-huile, ne résiste pas ou peu à l'humidité, pas grave en soi car j'utilise surtout des produits solvantés, essentiellement des huiles (huile de coupe, de lubrification des glissières), ainsi que des produits pétroliers, genre alcool à bruler et white, dégrippant, par contre je suis en train de refaire mon atelier suite, justement à une inondation qui venait du voisin du dessus, malheureusement c'est la 4eme fois que ça arrive à 20 ans, donc il faudrait une résistance "minimum" à l'eau, c'est pour cela que j'étais parti sur du plan de travail massif.
-huile dure, mais je ne sais pas ce que c'est.
Le coté esthétique du plan de travail m'importe peu, de l'instant où je peut le nettoyer facilement et qu'il a un aspect "propre", finition mat ou satiné.
N'étant pas spécialiste de la chose, attends l'avis de plus chevronné, mais je regarderai de ce coté : http://www.boutique.resines-et-moulages.com/89-revetements-resine
Je te remercie, mais je ne vais pas partir sur une résine, j'en ai déjà utilisé pas mal, et il n'y a aucune tension au séchage, donc le résultat est pas terrible sans ponçage final, et j'ai quand même 9m linénaires de plans à traiter
J'ai passé du vritrificateur sur mon plateau d'etabli, je trouve ça pas trop mal! A voir sur le temps!
ricoud- complétement accro
Oui, je pense partir aussi sur un vernis de qualité, c'est ce qui résistera le mieux et sera le plus facile à nettoyer. En finition mat, les rayures ne devraient pas trop se voir.
Bonjour chris
Moi je partirai sur deux couches d'huile dure et deux couches de cire dure
il y en a pas mal ici qui font cela sur leur établi
enfin moi je ferai comme ca pour le miens
C'est ce que je voulais faire au départ, mais il parait qu'il faut renouveler le traitement au moins une fois/an, ce qui ne me sera pas possible avec les machines en place, c'est pour cela que j'avais abandonné cette idée
J’évite tout vernis ou vitrificateur et autre je fait un mélange essence de térébenthine et huile de lin jusqu ‘a refus en cas de problème rayure ou autre juste un coup de pinceau.
A++
BOB47
A++
BOB47
bob47- complétement accro
Perso dernièrement j'ai passé 2 couches de fondur (des frères N...) + Cire sur un plan de travail en hêtre et pas en chêne.
Pour une première utilisation de ce produit, j'ai été surpris par la résistance en surface (similaire à un bon vitrificateur) que ça lui procure.
A voir dans le temps et avec des produits corrosifs si ça résiste bien...
Astryan
Astryan
Astryan- posteur Régulier
Pour finir, j'ai appliqué un traitement à l'huile "spéciale" plan de travail de chez V33, 6 couches sur la partie supérieur avec ponçage entre , et 4 sur la partie inférieur moins exposée, le résultat est convainquant, à voir dans la durée
» plan de travail
» Réalisation d'un plan de travail
» Plan de travail (en bois) en L
» Création de plan de travail
» Collage plan de travail
