Plan de travail (en bois) en L
Fred_36
je dois faire un plan de travail en bois, l'essence sera du hêtre.
J'aurais aimé savoir comment vous l'auriez réalisé ?
En gros il fait 3m60 par 1m20 et 64cm de large.
Dans l'angle du L, je dois faire une petite cassure d'angle (10cm)
je pensais faire un premier plateau de 3m par 64cm
Un deuxième plateau de 1m56 par 64cm avec l'angle cassé
et la jonction en fausse languette (là je me demande si j'arriverais à bien les faire joindre)
J'ai jamais fait de plateau de 3m de long, je me demandais si ce serait plus simple de faire des lames de 3m de long et de les coller dans la largeur .. ou faire des lames plus courtes mais que je devrais joindre aussi en bout.
je sais pas si c'est clair tout ca
Merci pour votre aide
Fred_36- complétement accro
Re: Plan de travail (en bois) en L
Bien le gros problème de tout ça, sera surtout d'avoir
des presses en nombre et de bonne taille !
A quoi va servir ce plan de travail, c'est pour une cuisine, un coin repas ?
bonsoir Fred_36,
Si par exemple tu fais ton plan de travail en bois et avec une partie en angle, voilà ce que propose (voir plan ci-joint) pour l'avoir réalisé et le joint était parfait. Tu peux, si tu le désires faire en plus des rainures et fausses languettes dans les pièces d'angle. Un bon collage et ce sera parfait.
J'espère que cela t'aidera dans ta fabrication
gilou
gilou
gilou- très actif
Je rejoins l'avis de Gilou la façon la plus simple est celle-ci je pense surtout pour le serrage, avec les pièces de raccordement de plans de travail comme celles-ci et quelques biscuits
J'en ai fais un pour mon collègue il y à peu mais pour l'assembler j'ai utilisé ma domino et c'était impec mais on était loin de tes 3 m on faisait plutôt dans le 1 m x 75 cms ( tout petit )
Si ça peut t'aider Diom avait fait un plan de travail plus petit mais je te mets le lien ici tu y verra sa méthode pour la découpe dans l'angle mais je ne crois avoir vu de jonction des deux plateaux
Amicalement guillaume.
Un plan de travail en hétre trés bien il faut que ton bois soit bien stabilise car c 'est un bois delicat il bouge facilement.
Pour le raccord toujours essayer de le faire au plus loin d'une source d'eau evier par exemple pour eviter les infiltrations (surtout les melaninées)
J'ai fait mon raccord apres fabrication d'un gabarit et travail au calibreur à la toupie (plan de travail en melaminé) assemblage avec 2 rangées sur la hauteur (40mm) de lamello et ça n'a jamais bougé
Daniel
[img][/img]
Daniel
[img][/img]
Chti 59- posteur Régulier
Bonjour à tous ,
Je traine sur MB et je viens de lire ce fil là ou tu pourras peut-être prendre des infos, fred_36 !!!
Bien cordialement,
Fred m
Bien cordialement,
Fred m
merci pour toutes ces réponses
J'ai fait un "plan" pour mieux montrer ceux que je voudrais faire
(le rectangle noir c'est la plaque de cuisson)
deuxième version, je vais peut etre essayer d'inclure des plaques d'ardoise (je saurais demain s'il y en a des dispo)
Je pensais bien à ce système Gilou & Guillaume meme si avec les plaques d'ardoise ca va devenir chaud
Pour la liaison biaisée, Chti, je suis pas sur de l'intérret dans mon cas
Merci pour le rappels J-Max & Fred, je l'avais déjà lu mais c'est bon de le garder sous le coude
Nous sommes d'accord mon assemblage était pour du melaminé avec arrondis pas d'autre choix
Pour du bois massif comme tu le presente assemblage tradi lamello ou par serrage apres une finition du chant avec une defonceuse et fraise à roulement (avec un profil desire) un petit coup de papier de verre et c'est nickel.
A savoir que beaucoup de specialiste en cuisine ne ce pose pas de question il livre une piece d'angle avec profil de raccord (à eviter SVP)
Daniel
Daniel
finalement le plan de travail a été fait en béton ciré autour de la plaque et le reste en hêtre.
J'ai une question, concernant le plan en hêtre : il va faire 2m30, avec un joli trou pour l'évier encastré (environ 1m), vous, vous auriez fait un ou des joins de dilatation ? (genre un espace de 2/3 mm avec du mastic acrylique)
» plan coté gabarit usinage plan de travail
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
» plan de travail
» Réalisation d'un plan de travail
» plan de travail de cuisine
» plan de travail
