plan de travail de cuisine
+13
Impulson2
phil59
jeludu
Patrick le Belge
stephaned
zapetou
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour les amis metabricoleurs et bonne années a vous
Alors dans ma cuisine, je voudrais une finition tole rouillé sur le plan de travail
je pensé mettre au dessus des caisson suedois un panneau de 19mm hydro et coller dessus une tole acier avec un pliage pour le chant de devant de l'épaisseur du panneau
cette tole sera rouillé naturellement puis recouverte d'une résine genre résinance
vous en pensez quoi de mon projet, réalisable ou trop farfelu?
merci pour vos avis
xavier
merci pour vos avis
xavier
zapetou- acharné du forum
Re: plan de travail de cuisine
Salut Zapetou !
J'adore ce genre de projet !
Je ne connais pas la résistance de ta résine au choc et au rayure, mais je pense que ça aura du mal à tenir au niveau de l'angle...
Autre remarque. 19mm pour un plan de travail, je trouve ça un peu juste !
Bonjour zapetou,
Oui c'est réalisable, mais sache que la finition ne bloquera pas la propagation de la rouille et finira par cloquer. En effet, la rouille renferme de l'oxygène, et continuera donc à progresser sous le vernis.
merci pour vos reponses
et si une fois la teinte voulu en rouille je passe du rustol
cela bloquera l'oxidation?
et puis je fait pas trop épai pour donné l'ilusion que c'est une tole epaisse, je voulais meme ne faire que 15mm
A part que le rustol, la rouille noirci un peu... ça change quand meme pas mal l'aspect...
Apres pour l'effet plaque épaisse, si tu fait un pliage, ça se verra... le mieux dans ce cas (mais plus long) c'est de souder un plat en bout (20X4 par exemple) puis meulé proprement, poncé la tole au complet pour que ça ne fasse qu'un seul aspect unique.
La l'aspect tole epaisse sera vraiment presente!
Apres en effet je mettrais plutot 30 d'epais mini, après rien empêche de réduire l’épaisseur juste sur le rebord pour que ça ne se voit pas.
ricoud- complétement accro
Meilleurs vœux à toi aussi.
Autre solution, il existe un produit chez "Les Frères nordin" (et je pense ailleurs ) qui est un métal en poudre dans laquelle tu rajoutes de l'eau qui s'applique soit au pinceau pour une surface assez lisse ou alors au couteau pour avoir un aspect veille tôle cabossée.
Ça tiens sur absolument tout support même sur du verre.
Un fois sec, tu le brosses avec de la laine d'acier et tu as un aspect métal tip top, ensuite ils vendent un oxydant pour l'aspect rouille et un stabilisateur.
Plus qu'a protéger par un verni.
Avantage de la solution, tu as vraiment du métal mais sans te faire yech avec une tôle , ses découpes etc...
Va voir sur leur site, ils ont un magasin sur paris dont le sol à été traité comme ça.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Il existe des peintures effet rouille.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Diaporama ici,
Diaporama ici,
Bonsoir à tous ,
le résultat des produits "Les Frères NORDIN" est vraiment terrible
Pas de chance , ils ne livrent qu'en France![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Philippe,
Cambrai, c'est pas loin de la frontière... si tu as besoin, tu dis.
le produit des freres a l'air tres intérréssant, mais celà ne simule pas un effet rouillé
6°sens a écrit:Philippe,
Bonsoir ,
merci de ta proposition Renaud , je risque de te prendre au mot
L'idée fait son chemin pour un autre domaine d'application
Ici l'adresse du site en question!
http://freresnordin.fr/dek-o-metal-zinc-898.html
e produit des freres a l'air tres intérréssant, mais celà ne simule pas un effet rouillé a écrit:
Je me suis peut être fais mal comprendre, le produit contient de véritables particules de fer......donc.....
Si tu les oxydes, c'est bien une véritable couche de rouille que tu obtiens ..CQFD
D’où le produit pour la stabiliser avant de mettre un verni.
Amlt
Philippe
ok merci
mais ca reste cher pour une grande surface
j'ai un plan sur de la tole a pas cher a bon pris, gratis
donc je vais laisser murir mon projet
je voulais aussi faire mes portes
vous conseillerez quoi comme matiere?
Peut-être que le stabilisateur de rouille dont on parle juste avant dans ce topic, ferait l'affaire sur une tôle ordinaire rouillée?...
peu etre patrick
idée a creuser
idée a creuser
je reviens vers vous poiur l'avancé de mon projet
voici un apercu des toles
![plan de travail de cuisine P1040110](https://i.servimg.com/u/f38/17/03/18/53/p1040110.jpg)
Et l'ilot central
![plan de travail de cuisine P1040111](https://i.servimg.com/u/f38/17/03/18/53/p1040111.jpg)
Et l'ilot central
reste a viellir et proteger
affaire a suivre
affaire a suivre
PAs mal,
Le rebord avant ont été plié? ou un rajour soudé?
Qu'elle epaisseur? a du coup t'as mis quoi dessous?
il y a un double pliage comme ca
![plan de travail de cuisine P1040112](https://i.servimg.com/u/f38/17/03/18/53/p1040112.jpg)
dessous il ya des dalles de plancher épaisseur 19 mm
![plan de travail de cuisine P1040113](https://i.servimg.com/u/f38/17/03/18/53/p1040113.jpg)
soudure sur les angles
![plan de travail de cuisine P1040114](https://i.servimg.com/u/f38/17/03/18/53/p1040114.jpg)
De la tôle d'acier dans une cuisine??????????????????
Je suis sans doute vieux jeux mais pour moi, JAMAIS.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
elle ne sera pas brute mais recouverte d'une résine ou d'un vernis
jeludu a écrit:De la tôle d'acier dans une cuisine??????????????????
Jean-Luc
Chacun ces goûts. Personnellement, je trouve l'idée aussi originale qu'excellente !
» Plan de travail de cuisine
» Plan de travail cuisine avec rangements
» Plans de travail de cuisine
» plan travail cuisine en bambou
» plan de travail
» plan de travail
Page 1 sur 3
