Réaliser un mur plan pour peindure en intissé.....
Bonsoir, à tous et toutes.....
Je ne sais si ce sujet a vraiment sa place ici mais ne sachant ou trouver de réponses éclairées....je tente....que les modérateurs ne m'en veuillent pas et n'hésitent surtout pas à le supprimer.....s'ils trouvent qu'il n'a pas sa place ici.....
il y a quelques années par fainéantise j'aie fait confiance à un "charlot" qui a collé sur un papier peint en relief de l'intissé "mailles"....bref je ne supporte plus....j'aimerais maintenant décoller tous cela et procéder à une réfection avec les nouveaux revêtements....
lisses.....mais je m'y perd.....entre les grammages de ceux ci.....ceux qui évoquent le retrait je suis en plein cirage ! mon désir....n'étant que locataire un mur enfin lisse laqué de préférence.....bon je présume que le support est du placo qui a été appliqué sur les parpaings.....alors si l'un ou même plus d'entre vous, pouviez m’éclairer de vos précieux conseils.......MERCI D’AVANCE
Surtout bons bricolages à tous......
Cdlt.
Cdlt.
jean malbranque- très actif
Re: Réaliser un mur plan pour peindure en intissé.....
Bonsoir, je ne suis pas un spécialiste , mais pour refaire chez moi une pièce tout les 2ou 3 ans je peut livrer mon expérience. Mes murs sont en brique et plâtré, à l'ancienne . Perso je décole le papier peint avec une décolleuse à vapeur, ensuite je rebouche tout les trous avec un enduit de rebouchage, sans retrait ( si les trous ou creux sont trop petit je les agrandis, Ainsi que les fissures ) je ponce et ensuite soit de nouveau papier peint soit peinture soi enduit à cirer que je pose avec une spatule ou éponge ou brosse ou rouleau etc... En fonction de l'effet désiré.
En espérant avoir été utile
f1pzy- complétement accro
merci de ta réponse......le problème....d'une part décoller cette cochonnerie de tissus à maille qui lui même est collé sur l'ancien papier.....et puis que vais je découvrir comme support ensuite....j’appréhende.....d'autant que je dois avouer que moi et l'enduit...et bien ce n'est pas mon fort....c'est la raison pour laquelle j'envisage après les rebouchages sommaires d'avoir recours à un in tissé lisse.....
Quoiqu'il en soit c'est sympa de ta part....
Bon bricolage....
Cdlt....
Bon bricolage....
Cdlt....
Pas sûr de bien comprendre le challenge, mais la 1re chose à faire c'est de retirer ton intissé qui ne te plaît pas. Une fois de retour sur un support +/- propre (s'il y a des petites imperfections ce n'est pas grave), je ferais les rebouchages de fissures, trous... à l'enduit à joint avec une spatule de 15-20 cm (attention, ça rétracte donc pour les endroits où tu as dû rapporter pas mal de matière, il faut faire en deux fois ou plus), puis une couche d'enduit surfin à étaler avec un platoir de +/- 50 cm. Il faut bien penser à poncer entre toutes les couches et terminer par un ponçage également (cale à poncer à la main, ça va vite). Il faut bien penser à protéger le sol avant de se lancer dans ce type de travaux, mais pour de petites surfaces, le temps de séchage est bien plus important que le temps de travail (ça va vite) !
A ce stade-là tu as un support lisse et propre -> après tu te fais plaisir : peinture, tapisserie, tout est possible. Si c'est pour tapisser, tu peux te permettre d'être moins pointilleux sur l'enduit.
Ugo- complétement accro
Une décolleuse à papier peint devrait faire l'affaire pour virer le papier non ? Ça se loue.
Tu sais y'a pas trente six solutions si tu veux faire du bon boulot. Faudra en passer par enlever tout ces vieux papiers et réparer ton mur. Plus galère, mais après réparation a l'enduit ton mur sera propre pour plusieurs rénovations. Y'a pas de mystère " la merde sur de la merde ça fait de la merde !! " Désolé mais c'est vrai !! J'étais à mon compte dans la réno si tu veux des conseils.
Allez tu lèves tes manches et après non seulement tu sera fier mais tu seras bien chez toi en plus.
On attend les photos, ça te motivera !!
Philippe
Philippe
Philtav- très actif
Re....a tous....
d'abord merci pour vos éclairages......je suis bien conscient qu'il falloir se retrousser les manches....et là n'est pas le problème....certes l'enduisage n'est pas mon fort.....c'est bien aussi la raison de mon interrogation....que pensez vous de la solution , de la pose cette fois d'un intissé lisse.....avant mise en peinture....et dès lors qu'en est il des différents grammages et également du choix de celui-ci....pré-peint ou pas......et puis à ce sujet mon inquiétude....au niveau des joints....certains parlent de retrait....qu'en est il réellement....
Merci à tous de votre aide....
A ta place je mettrais pas du intissé lisse... c'est pour du cache misère... mais surtout j'en ai jamais vu du bien posé ou on voyait pas les joints...
Tans qu'a faire je préfère un papier peint!
Sinon faut lissé, tans que le mur n'est pas trop abimé ça se fait bien
ricoud- complétement accro
pour le moment tu n'a pas d'autre choix que de tout enlever. comme dit mon père la peur n’évite pas le danger... donc tu décolles, et en fonction de l'état tu avises de la meilleure façon de procéder. le papier intissé est en général réservé pour des support abimés, plus il est épais plus il cache la misère. il est composé d'une trame de fibre de polyester et de cellulose recouverte d'une couche de vinyle . ce qui le rend très solide. Il se pose bord à bord et ne se rétracte pas j'en ai l’expérience pour en avoir posé qq mètres carré... donc de ce coté aucune craintes à avoir.
attention il faut utiliser de la colle pour papier intissé. elle a l'avantage de bien se décoller qd tu voudras de nouveau le changer.
il y a aussi la toile de verre. très solide également pour les murs abimés
bon courage
bon courage
» Besoin de conseils pour réaliser un plan de travail
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Mfs 700 infos pour réaliser
» Conseil pour réaliser un établi
» réaliser un gabarit pour le tourillonage
