réaliser un gabarit pour le tourillonage
Bonsoir à toutes et tous.......
je m'interroge au sujet de ce guide....alors je vous soumet mes questions.....
Un guide en alu de 20x40x500 destiné à la réalisation de tourillonage de 8 dans des panneaux de 18......de plus j'envisage de réaliser les canons de perçage avec du tube acier de 10 extérieur pour 8 intérieur.....
Ne disposant que d'une perceuse basique sur colonne Parkside mon interrogation porte surtout sur le fait qu'il ne restera que 4mm d'alu sur la face de référence....
Qu'en pensez vous.....je rêve ou cela est faisable....
A vous lire
Bons copeaux bricolages à tous
A vous lire
jean malbranque- très actif
Re: réaliser un gabarit pour le tourillonage
Un dessin même très simple, permettrait une meilleure compréhension...Et quelle fixation de l'acier sur l'alu?
Herode- acharné du forum
excuse moi mais je n'arrive pas à joindre le fichier....pour répondre à ta question je pense que cela rentrera à force, mais si besoin je recourrerais à un collage à l'epoxy......mon souci c'est qu'il ne vas rester que 4mm entre les canons de perçage et le bord de la barre d'alu.....Cela sera il suffisant pour assurer la pérennité du système?
Merçi de me dire ce que tu en penses.
Facile à réaliser pour chaque projet et d'un coût dérisoire :
https://www.youtube.com/watch?v=ykr0KcfB874
Pour les trous dans le gabarit : percer lentement en bloquant le gabarit dans un étau : les trous devraient être précis.
Gérard 30- très actif
j'avais vue cette vidéo, seulement je ne dispose pas de bois réel et ne travaillant que des panneaux divers et variés, je préfère tenter mon projet pour lui assurer une certaine pérennité.... après il s'agit d'usiner de l'alu et là j'avoue être néophyte....
Je continue donc à m'interroger.....
merci de ta réponse
Bon bricolages à toi.....
merci de ta réponse
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Mfs 700 infos pour réaliser
» Conseil pour réaliser un établi
» un truc facile à réaliser pour ébavurer sur cn
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
