Comment faire des arcs cercles????
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser des arcs de cercles comme sur le dessin.
La pièce fait 1 mètre par 10 cm.
Les trous blanc sont percés.
Dans un premier temps je cherche à réaliser les lignes Noirs entre les trous sur 5mm de large et 2mm de profondeur et après trouver une solution pour faire la ligne Rouge.
J'ai une fraise et je peux installer la pièce dessus. J'ai une avance automatique... Si ca peu aider.
Pour la ligne je souhaite que cela soit bien aligné... Pas comme sur le dessin
mimine59- très actif
Re: Comment faire des arcs cercles????
Bonjour mimine
Si c'est dans du bois.
Fraisage à la défonceuse avec gabarit "multicourbe" de chantournage, auquel tu auras donné la courbe que tu désire.
(règle en plastique malléable dans un plan)
Ou avec un gabarit fait main dans du MDF.
Si c'est dans la ferraille.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
chado- complétement accro
Pour un résultat parfait, je procederais moi aussi à la defonceuse, en deux temps:
1-Réalisation de gabarits en CP, tracés avec des lattes cintrées (lattes fines de CP ou autre, cintrées entre deux ou trois clous plantés dans le CP)
2-Rsinage selon le gabarit avec une fraise à roulement (ou fraise à copier mais il faut faire le gabarit avec le decalage voulu, ce quin est plus compliqué)
vincent91- complétement accro
Si c'est dans de l'alu, la défonceuse pourrait le faire.
Mais dans l'acier ça va être dur . Tu as un plateau diviseur pour ta fraiseuse ?
Antoine- complétement accro
Oui c pour travailler dans de l alu acier et inox. Et je n ai pas de diviseir.
Je pense que je tenterais de brider la pièce sur une bonne plaque d'acier qui servirait de "compas".
Edit: Oups, j'avais pas vu la taille de la pièce, ça risque d'être plus compliqué, suivant la taille de la fraiseuse.
Alors là je suis sur le cul !!!!
Je cherche un renseignement pour faire des arcs de cercle et "DH42" me réalise complètement mon projet.
Je pense que ça peut être une très bonne idée. Il va falloir que je creuse un peu.
Donc faire un plateau monté sur roulement. Ajouter une plaque perforée pour brider.
Je vais voir pour réaliser ca.
"DH42" avec quoi à tu réalisé le dessin quel logiciel???
Comme j'écris souvent il faut que je me mette au dessin sur PC.
J'ai comme logiciel Autocad2010, mais je trouve ça compliqué.
Encore un grand merci à "DH42"......
Oh je n'ai rien inventé, j'ai trouvé le principe au fond de ma mémoire, mais impossible de me souvenir ou j'ai vu ça, certainement sur un forum
(peut être la loco de Daniel57 sur Usinage ... )
3D studio Max (ce n'est pas destiné au dessin mécanique, c'est un pur soft de 3D)
Je suis mal placé pour juger, je fais de la 3D depuis (et même avant) qu'il existe des softs de 3D, mais par rapport à tous ceux que je connais, je trouve que SW est très accessible, surtout pour de la pièce purement mécanique, lorsqu'il s'agit de faire des formes plus organique, ça se complique ..
Mais de mon point de vue, SW est très nettement plus facile d'accès que 3D studio Max
A tu tenté mes tuto sur SW ? c'est sur la V 2008, mais il ne dois pas y avoir de grosses différences.
Oui david j'ai bien regardé tes tuto sur SW.
Je trouve ca vraiment intéressant et bien expliqué.
Mais je cherche SW et impossible a trouver.
Sinon encore merci pour ton aide.
» arcs / cercles sens horlogique / antihorlogique
» Faire une liste de cercles ?
» Arc de cercles qui deviennent des cercles enormes
» comment faire
» Moteur pour scie circulaire ( maison )
» comment faire
