Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
+7
jean malbranque
Herode
kelval
kbois
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
Bonjour kbois
Bjr a tous
très ingénieux ta table pour mettre a poste fixe de l’électroportatif , mais a la place de la scie sauteuse je mettrais une scie sabre avec une lame de presque 20 cm tu aura plus de possibilité avec ton système de guide et les lames de scie sabre son un peu plus rigides et larges
de toute façon c'est du bon boulot et quand tu aura tout fini tu va pouvoir te faire plaisir c'est très gratifiant de faire son matériel soit même
Jluc
Bjr a tous
Jluc
Bonsoir Jean-Luc,
Merci beaucoup , en effet cela est une très bonne idée pour la découpe de grande hauteur et aussi plus stable, cela me donne envie de regarder de plus prêt (surtout en regardant la pub de la Parkside de chez Lidl)...
40€ :
Pour le rack un 2ème sera réalisé pour les outils avec des tiroirs et glissières.
Pour info les glissière sont de chez Amazon 9€ la paire de 400mm à ouverture totale :
http://www.amazon.fr/Munchen-glissières-billes-sortie-400/dp/B00CYI7FDG/ref=pd_sim_sbs_hi_1?ie=UTF8&refRID=128S86VXVGYGC3RWF2S7
Bonne soirée.
Kbois
40€ :
Bonne soirée.
Kbois
kbois- je prends du galon
Bonjour à tous ,
Aujourd'hui préparation de la plaque de polycarbonate pour le fraisage et le pliage à chaud (1er pour moi, si vous avez des conseils je suis preneur je pense plier avec un étaux et un décapeur thermique... ) :
L'objectif :
Kbois
L'objectif :
Kbois
Aujourd'hui pliage et réalisation du carter pour la défonceuse, malheureusement l'empressement et la température du décapeur (600°c) ont créés des bulles ...
Et j'ai réceptionné mon colis de profilés alu , donc montage en cours du reste de la structure...
Kbois
Kbois
Le montage avance par contre je rame, je rame, je rame... une vrai galère pour l'assemblage de l'électroportatif sur la plaque support. En effet la scie circulaire, la défonceuse ou la scie sauteuse non aucune forme simple ou en commun et je ne souhaite pas trop tarauder les machines pour les visser.
Je suis preneur de toutes idées... J'ai installer 2 rails de chaque cotés pour faciliter le montage.
Kbois
Kbois
Aujourd'hui réception des glissières de 400mm et 1er test rapide pour ma scie circulaire :
Pour mon problème de fixation sur mon établi Wolfcraft utilise :
Vous en pensez quoi, Festool utilise des fixation par bride pour la défonceuse ? je ne c'est que choisir ...
Kbois
Kbois
Pour la matinée, réalisation du proto "double glissière de 400mm+ patin de 80mm sur profilé alu en dessous" pour la table cela me permet de couper des planches de 80cm avec la scie circulaire :
Reste à réaliser en aluminium le système du dessous (pour le proto il est en bois).
Kbois
Kbois
Bonjour à tous ,
Aujourd'hui début de réalisation de la servante d'outils (il manque les façades et roulettes) le rack pour les outils est de 400mm int et le rack outils et de 500mm, reste à voir pour un 3éme rack pour le reste et les chutes de bois:
Kbois
Kbois
Bonjour à tous ,
Aujourd'hui test et modification des glissières de 600mm pour mon chariot.
En effet le problème des glissière de meuble est pour les 600mm par exemple le fait qu'elles ne sont que dans un sens (ouverture/fermeture).
Mon objectif est d'avoir des glissières double sens pour pas trop d'€.
Pour cela j'ai modifier (enlever les butées, replier les extrémités et plier les bords pour éviter que les billes sortes)
Après test pour les glissières de 600mm je sort donc de 600mm dans le sens avant et de -500mm dans le sens arrières.
Glissières en avant (en haut sans la modif et en bas avec) bon là pas gros changement :
Glissières en arrière (en haut sans la modif et en bas avec) :
Cela me permet au final en estimation d'atteindre des découpes de planche de très grande taille couplé au double chariot je devrais atteindre :
> env. 700mm sans double chariot
> env. 1100mm avec.
Kbois
> env. 1100mm avec.
Kbois
Histoire d'illustrer le chariot :
Kbois
Kbois
Aujourd'hui : réalisation des presseurs en ABS :
Souple et rigide à voir après à l'utilisation..
Kbois
Kbois
J'ai réalisé le guidage avec les glissières, quelques photos pour illustrer :
Kbois
Kbois
J'ad....oreuuuuh!!!!
Pourrais tu me dire où tu a acquis tes profilés alu?pour moi, vu que mon établit subira un peu l'humidité, le réaliser en profilé alu me semble le must.
Les petites équèrres a profilé alu aussi, je trouve ca top:)
deanorthk- très actif
ta plaque de support defonceuse et scie sous table est en MDF?
Bonjour deanorthk,
Merci , pour les profilés et les petites équerres sur le site internet (en système 6mm) : http://www.systeal.com/fr/
Les plaques sont en MDF, grande plaque vernis 3-4 fois et petite, aujourd'hui peinte et vernis aussi.
+ cire sur l'ensemble pour faire glisser le bois.
Kbois
Kbois
Merci, je regarde si ils livrent sur la Réunion:)
les serres joints types festool rentrent sans soucis je pense dans ces 6mm:)
Bravo kbois, et merci à deanorthk d'avoir remonté ce fil.
j’étais passé complétement à coté, je me demande bien pourquoi ?
C'est plein d'idées ingénieuses, c'est réalisé avec brio, c'est propre, fonctionnel, bien documenté.
Un fil comme je les aime, en plus tu écris bien, c'est agréable à lire.
En résumé, si tu décide de nous présenter d'autres de tes réalisations, je m'inscris d’emblée,
Je ne connaissais ps du tout le site de Systeal, mais ils offrent pas mal de solutions intéressante pour des guide, j'ai vu pas mal de chose permettant de laisser l'imagination s'envoler ^^
Merci beaucoup Vincent
J'ai commandé sur Systeal 2 - 3 fois, super bien emballé et coupe des profilés parfaite.
Pouvez-vous confirmer que les serre joints festool passe bien dans ces guides ?
nounou10- petit nouveau
Pour info, systeal livre à la Réunion
Kbois, j'avais une question, ton guide qui recouvre la partie de la lame sur la table, tu va le récupérer ou le créer de toute pièce?
Moi aussi pour des raisons de place, j'essaye d'imaginer sur solution assez "plug&play" permettant de basculer de la defonceues à la scie sauteuse, j'ai bien une idée de plaque qui coulisserait et sortirai de la table sur des rails, pour ensuite mettre une seconde plaque avec la scie circulaire (stockée en hauteur ou juste à côté dans un emplacement idoine).
mais le hic serait de faire quelque chose de parfaitement plan, et surtout, rigide et sans vibration...
Ce projet m'a fait penser à https://www.youtube.com/watch?v=2ZlFU7DjYZQ .
Où en es tu?
Où en es tu?
Benoitbenoit- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs
» Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre.
» Systeme de serrage rapide pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft
» Systeme de serrage rapide imprimé 3D pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft
» meuble defonceuse sous table pour festool OF1010
Page 2 sur 2
