Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre.
C'était un joyeux b....l.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_8510](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_8510.jpg)
Il fallait donc remédier à cet état de fait par la fabrication d'un plan de travail solide et à hauteur convenable.
Pour ma taille c'est 84cm.
Mais c'était là que j'avais placé ma caisse à outils.
Fabriquée en 1978 pour suivre les cours d'atelier du GRETA. Et cela pendant 3 ans à raison d'un samedi sur 2, toute la journée, durant la période scolaire.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_8511](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_8511.jpg)
Comme elle n'a pas bougée depuis le dernier déménagement. Je ferai donc le vide dans cette caisse.
Et rangerai, ce qu'il restait comme outils, dans un très grand tiroir.
Le bâti sera du "Louis Caisse" (conifères diverses) avec des liaisons à mi bois.
Tout cela fait à la scie à table, qui elle aussi aura son socle refait.
Liaison d'un coin haut.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9012](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9012.jpg)
Liaison d'un coin bas.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9013](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9013.jpg)
Ce qui nous donne ce bâti.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9014](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9014.jpg)
Le mur n'ayant rien de droit, ni en X, Y, ou Z, le bâti sera fixé au mur par des équerres en ferraille vissées sur des bois prolongeants celui-ci.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9015](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9015.jpg)
Le dessus sera en latté de récupération, fixé par des taquets vissés par en dessous.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9016](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9016.jpg)
Je n'ai pas de photos de la fabrication du tiroir. Mais il a été fait avec du parquet chêne sur latté. J'ai mis le beau coté à l'intérieur, ainsi que le fond.
Les liaisons sont en QD, faites avec la "Matthias Wandel"
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9017](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9017.jpg)
Comme je le voulait ouvrant en totalité. J'ai utilisé 2 glissières que j'avais récupérées d'un meuble supportant des énormes télévisions cathodiques qui pesaient plus de 40 kg chacune.
Chaque glissière à billes pèse ses 4 kg.
Le tiroir ne devrait pas céder, même si je le charge à ras bord.
Sur la photo précédente vous pouvez voir l'épaisseur de chaque élément de la glissière. Je crois que c'est du 2,5mm de mémoire.
Voilà mes ciseaux et mes gouges à porté de main. Plus plein d'autres babioles.
L'aménagement intérieur n'est pas encore définitif.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9018](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9018.jpg)
Il reste à faire un beau devant pour ce tiroir.
Des planches de palette en exotique, feront la rue Michel.
Reliées de la plus claire à la plus foncée par des entures en zigzag.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9019](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9019.jpg)
Mise en collage avec mes dormants lourds.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9020](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9020.jpg)
Une poignée en dural qui vient de l'atelier de mon grand-père, des vis à l'intérieur pour tenir cette façade.
le tiroir s'ouvre et se ferme comme une soie. J'ai assoupli le ressort de blocage en fin de course de la glissière.
Et voila le coin bord......ique, prêt à devenir le coin dessin et ponçage.
Et j'y voit nettement plus clair.
![Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre. Img_9021](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_9021.jpg)
chado- complétement accro
Re: Aménagements atelier - 1 - Plan de travail sous la fenêtre.
Effectivement,
y'a un vrai mieux. J'aime bien ses projets recup dans l'atelier, même si c'est un peu en autarcie (je fais des meubles pour ranger des outils qui me servent à faire ces meubles !
La machine de Wandel, tu avais acheté les plans ?
Beau travail, simple et de bon gout.
tes assemblages sont nickels, ça fait rêver.
ton atelier est clair, il doit y faire bon travailler.
j'aime beaucoup l'ilot central
cordialement,
cordialement,
@meles
J'avais pas acheté, car les plans de la version 1 sont gratuit ICI.
@VIP
Merci pour les compliments.
@VIP
Bel établi tu as de la place pour ton outillage et un beau plan de travail, bravos , avec de la récup cool
Un chouette travail qui va s'avérer bien pratique et agréable face à la fenêtre.J'aime bien l'assemblage à mi-bois pour le bâti(hop sur mes tablettes). En plus le tout avec de la récup,j'adore!
Tu avais fait un fil sur tes dormants,je ne me souvenais pas qu'ils étaient si grands.
Bonsoir Chado
Beau travail de débrouille, J'aime bien ce genre de récupe !!! entre autre !! ton atelier fait plaisir à voir !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Salvt,
C'est d'ailleurs pas le seul endroit où je ne vois pas les photos.
@+ Guilhèlmus
Je ne vois rien, c'est normal ?pili a écrit:ton atelier fait plaisir à voir !!
@+ Guilhèlmus
bonjour Guilhèlmus
Même souci. Apparemment il y a un petit pb sur servimg.
Il a l'air résolu.
Il a l'air résolu.
L'air, pas la chanson.Il a l'air résolu.
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» Meuble tiroirs sous plan de travail bricolage
» présentation d'atelier : plan de travail
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
» [Recherche] Plan Fenêtre
