-38%
99.99 € 159.99 €
Restauration perceuse ditta fratelli gianini
+17
vincent7531
MKZ
bat07
phil59
felixxr
21 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Empty Restauration perceuse ditta fratelli gianini
Message  junkdealer Mer 4 Mar 2015 - 10:40
Eh oui, le lundi, c'est ravioli Very Happy
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0611
un peu de recherche fructueuse a donne ce pauvre résultat, rien de plus pour le moment, si ce n'est qu'elle existe sous plusieurs "marques"
http://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/MF020-00642/
production de 1934
la même, mais voila la bete a moi qui a subit des modifs des précédents proprio, a pu la poulie a etages, mais moteur avec variateur de vitesse je suppose, ou le gars tournait toujours a la meme vitesse, je sais pas
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0610
balaise, un mandrin autoserrant en 1934 :-D
elle avait un soucis pas commun, la course de la tête est limitée au jeu disponible au niveau de la poulie qui monte et descend en même temps :-D c'est a dire en gros 5mm :-D
a part cela, tout va bien :-D pas la peine que je m'ennerve sur le moteur pour le moment on dirait :-D
je vous passe les etapes du démontage, voila les entrailles Very Happy
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0612
un roulement (conique) démontable que je connaissais pas avant (mais j'y connais rien, c'est normal Very Happy )
apres quelques ajustements, tout coulisse a nouveau comme il faut ou il faut, y'a juste le soucis du faux rond au niveau du cone du mandrin, 3/10mm . . . elle a du prendre un bon coup, faut que je vois comment redresser ça Very Happy
et que je trouve un nouveau mandrin, mais le probleme, c'est la référence de l'actuel que je ne retrouve nulle part . . .
comme j'avais du temps a perdre hier, j'ai poli l'actuel, de toute facon, fallait virer la peinture pour pouvoir lire la référence Very Happy
Restauration perceuse ditta fratelli gianini 112
Faut juste que je bagarre avec ma femme qui le trouve pas mal maintenant qu'il brille, elle y verrait bien une fleur dedans Very Happy
Sinon la ref du mandrin est bosch 2-12mm EWWH7 B26 Z
et pas moyen de trouver des infos sur un cone type B26 scratch
voila ou cela en est, aujourd'hui, lessivage de la carcasse Very Happy
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Empty Re: Restauration perceuse ditta fratelli gianini
Message  junkdealer Mer 4 Mar 2015 - 16:55
Very Happy Very Happy
Je l'ai eu Very Happy Cette fois plus rien ne s'oppose a sa réfection Very Happy
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0614
La piece sortie apres une apre lutte entre le wd40, le chalumeau et mes biceps est un cone morse 1 dans l'arbre et surement un B12 sur le mandrin, je pige pas le B26 inscrit sur le mandrin qui etait au bout scratch
bref, l'a morflé la mamie, il a du bloquer la perceuse une paire de fois et le cone a du tourner dans l'arbre, avant de se coincer définitivement et du coup se tordre un peu niveau mandrin
sur le palier du roulement j'ai 3/100 de faux rond, et y'avait 3/10 au bout du B12
reste plus qu'a acheter un mandrin avec un CM1 et prier Very Happy
en attendant, je vais essayer de repolir l'interieur du cone dans l'arbre, avec du papier a eau 2400 sur un CM1, et faire tourner ca doucement a la main dans le logement, je devrais garder l'angle et peut etre virer ce qui accroche un peu, j'ai deja fait tourner un CM1 sans rien pour voir, il sort pas marqué outre mesure
Message  ebe3 Mer 4 Mar 2015 - 19:44
salut,
encore un truc à suivre j'aime bien les rénos
les machine sont plus belles qu'à l'origine one tickette plaese.
Message  noebus86 Mer 4 Mar 2015 - 19:52
vite vite avant qu'il y ai plus de place Wink Wink Wink
les rénov's j'adore aussi Smile Smile Smile
jean phil
Message  junkdealer Mer 4 Mar 2015 - 20:34
Salut Very Happy
je suis en train de regarder pour un variateur de frequence, mais le moulin qui est dessus fait 1.5 cheval pancoops
ou alors refaire / trouver des poulies a etage, vu que y'a un systeme de tension de courroie assez facile a manoeuvrer
en attendant, je suis content d'avoir reussi a enlever le mandrin et sa queue Very Happy
Message  junkdealer Jeu 5 Mar 2015 - 17:46
j'ai achete un variateur chinois, on verra ce que ca vaut Very Happy
sinon j'ai pu enlever la tête, le degrippant a fait effet cette nuit
c'est pas de la colonne chinoise en tout cas
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0615
ma perceuse du aldi a une colonne du meme diametre a peu pres, mais en 1.5mm d'epais, et sur toute la longueur Very Happy
Message  junkdealer Ven 6 Mar 2015 - 21:22
Ca y est, Mamie est a la maison, en morceaux, mais a la maison Very Happy
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Teardo10
maintenant faut lui enlever son maquillage, car elle en tient une couche, y'a du bleu clair, du rouge et enfin du kaka, kaki
et en sous couche, une scratch scratch de peinture de 3mm d'epais par moment, des fois plus, on croirait de l'enduit , blanchatre dans l'epaisseur, que j'ai commence hier avec la brosse metallique vu la poussiere qui partait, j'ai direct choppé mon masque a gaz, je sens bien la peinture au plomb Very Happy
En bonus, j'ai jeté un oeil a l'étau "donné avec" comme quoi il servait plus, plein de crassse, je l'ai pris en me disant que je ferai bien quelque chose des carres de ferraille, car vu de loin, ca ressemblait a des bouts assembles vite fait sans rigueur comme je pourrai le faire, mais non, surprise, belle visse sans jeu, guidage par queue d'arronde sans jeu itou, faut juste bien le decrasser et repolir les surfaces, et redresser les machoires
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0710
Demain, avis de tempete dehors aux heures ou on peut faire du bruit Very Happy
y'a de la crasse et de la peinture a virer, les voisins vont me maudire .....
Message  junkdealer Dim 8 Mar 2015 - 21:17
Au revoir le kaki et les 2 centimetres de fond de teint
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0711
bonjour le gris de la fonte
mon bleu gris de travail est bon a changer, tellement il est plein de poudre de peinture kaki qui donne du gris en poudre, y'en avait 6mm dans les coins minimum, et je vous cause pas des rigoles du plateau du bas, elle ont doublé de volume Very Happy et les cartouches de mon masque a gaz sont bonnes a changer aussi, et je vous passe le siphon de la douche Very Happy ce qui est bien, c'est que cela asseche le cheveux What a Face
et mamie a de belles formes anguleuses finalement, la cellulite n'etait que de façade, la c'est ferme et lisse, on en mangerait Very Happy
maintenant c'est peinture, alors, quelle couleur ? les paris sont ouverts Very Happy
meme si je pense savoir la couleur qu'elle aura : couleur skia What a Face
suite au prochain numero
Message  Scorpio Dim 8 Mar 2015 - 22:41
Bonsoir ,
ça risque de faire une très jolie pac , les anciennes machines sont souvent
pour ne pas dire toujours recouvertes de mastic avant peinture , d'où cette épaisseur ,
pourtant les fonderies de ta machine semblent propres et lisses .
As tu fait des contrôles de concentricité avant démontage ?
Message  junkdealer Dim 8 Mar 2015 - 23:05
tu me rassures pour l'enduit mastic, j'avais peur que ce soit de la peinture au plomb "massive" Very Happy
pour la concentricité, c'etait compliqué, car l'arbre ne pouvait plus descendre, et le cone morse (maintenant je sais que s'en etait un) avait aussi pris un coup, ca se voyait a l'oeil
une fois tout demonte en ayant sué a grosses gouttes, car y'a pas de trou pour passer un chasse cone, l'arbre monté dans un tour, j'ai quelques centiemes d'erreur sur le palier du roulement et au bord interieur du cone , alors que j'avais plusieurs dixiemes au bout du cone B12
j'attends un nouveau cone et mandrin, enfin, je regarde pour en commander un, j'hesite entre otello et rcmachines, y'a un mandrin B18 qui prend du 1-16 en CM1, mais y'a 50 variantes en prix Very Happy
je pense que le mandrin actuel a rien, c'est la partie visible du cone qui est tordue, mais dans le doute, puis ca me permettra d'avoir un peu plus gros que du B12, ca fait leger
en tout cas, elle revient de loin Very Happy
Message  Scorpio Dim 8 Mar 2015 - 23:16
J'avais zappé que c'était du CM1 , c'est très petit pour un pac , c'était
certainement un perceuse de précision pour être monté si fin scratch
Message  junkdealer Dim 8 Mar 2015 - 23:37
longtemps j'ai cru que c'etait usiné d'une piece, et vu que le mandrin comportait la mention B26 que je sais toujours pas ce que c'est Very Happy
c'est pour bricoler a la maison, je depasserai pas 14mm dans du dur, j'ai des queues reduites si exceptionnelement je dois faire au dela, mais en generale, je m'arrange pour faire ca au boulot, c'est plutot rare
pis j'avais envie de retaper une vieille colonne depuis un moment, pour voir si j'en suis capable, si ca marche bien, je verrai pour acheter un peu plus gros et plus cher Very Happy
Message  junkdealer Mar 10 Mar 2015 - 18:33
quelqu'un s'y connait en peinture martelee au xylene ???
a priori vieux pot, et beaucoup de xylene evaporé, car tres pateuse
y'a ecrit dilution au white, mais je sais pas si cela suffira . . . .
Message  junkdealer Mer 11 Mar 2015 - 17:30
L'etau est sauvé :-D
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0716
faces redressées à la fraiseuse par un collègue, le reste, c'est mon huile de coude a moi, en particulier le "rattrappage" des queues d'arronde vu les vilains coups qu'elles ont pris, ca coulissait plus du tout
y'a plus qu'a le traiter . . .
Message  junkdealer Mer 11 Mar 2015 - 21:13
Comme il fait grand soleil, j'ai choisi un traitement a la hauteur du climat pour les pieces de l'étau Very Happy
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_0717
Bah oui, j'ai pris mon courage a deux mains pour  ressortir tout le matos (1 bidon Very Happy ), et je les ai bronzées Very Happy
de toute facon le peindre, bof, ca fini par se barrer, a poil, bof, ca va rouiller, alors que la, ca va se patiner
et deux mors doux pas huilé en inox ou en dural pour les cas de percage dans du bois pour pas avoir de traces d'huile, meme si a la longue, ca seche
Message  dh42 Mer 11 Mar 2015 - 21:36
Elle vas être toute belle cette mamie Very Happy
Message  Scorpio Mer 11 Mar 2015 - 22:51
Bonsoir à tous  ,
tu as fait le bronzage avec quel produit , ça m'intéresse Very Happy
je cherchais du brunifast , mais pas moyen d'en trouver scratch
Message  junkdealer Mer 11 Mar 2015 - 23:08
ben au brunifast Very Happy au trempé
ca venait de la
http://www.jerestaure.com/acier-bronzage-noir-xsl-206_211.html
mais il n'en font plus on dirait, mais y'a le bruniblack qui ressemble furieusement scratch
j'ai aussi du birchwood casey perma blue pour faire au pinceau
EDIT : je viens de verifier, le bruniblack, c'est du brunifast :
mon bidon
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Img_3810
le bruniblack
Restauration perceuse ditta fratelli gianini Copyri10
a mon avis, changement de nom, mais produit identique
et teknikarm, c'est la marque du nourisseur de bronzage que j'utilise pour la premiere imprégnation, apres, je fous du ballistol
Message  Scorpio Mer 11 Mar 2015 - 23:27
Merci , je vais tenté de trouver ça par ici Very Happy
ça coute un bras et il est prêt à l'emploi   What a Face , le brunifast est à diluer je pense ?
Message  junkdealer Mer 11 Mar 2015 - 23:37
oui, brunifast est a diluer, un litre donne 4 litres de bain (j'ai verifié Very Happy )
j'avais pas vu pour le bruniblack, effectivement, ca coute un  bras vu que c'est pret a l'emploi et que y'a qu'un litre .....
c'est plus lent aussi, le brunifast, c'est 3 minutes maxi de trempe et la ils parlent jusqu'a 10 minutes, donc finalement, ce sont peut etre quand meme deux produits differents, faut peut etre leur envoyer un mail pour savoir si y'a pas une erreur dans le descriptif
Message  dh42 Jeu 12 Mar 2015 - 0:12
Je n'ai pas trouvé que c'était lent, voir la vidéo à la fin de ce message.
http://www.metabricoleur.com/t1618p15-fabrication-porte-outil-rapide-pour-cnc#140273
Message  Scorpio Jeu 12 Mar 2015 - 8:50
Bonjour à tous ,
c'est même plutôt très rapide Shocked le résultat est nickel ...
Message  junkdealer Jeu 12 Mar 2015 - 9:05
quand je disais "lent" c'est pas une critique, c'est que sur le brunifast, il est ecrit PAS PLUS de 3 minutes max, sinon le résultat n'est pas bon, la couche ne tient pas
la avec le teknikarm c'est jusqu'a 10 minutes, donc je pense que c'est un produit différent finalement, ce qui n'enleve rien a son eventuelle efficacité Very Happy
meme si l'etiquette est furieusement la meme, cela meriterait un mail au site pour savoir What a Face
Message  junkdealer Lun 16 Mar 2015 - 12:30
Roulement de tambour Very Happy
Exit les roulement de vespa (ehhh oué, perceuse italienne, piece italienne Very Happy ) de 1930 completement HS, et comme les roulements equivalents coutent relativement cher car un peu specifique on dirait, en 42*20*9epais, pas facile a trouver vite fait, place a des "standards" en epaisseur 12 qui sont en plus en stock depuis des années et ne serviront plus  Very Happy  c'est toujours ca de gagné pour mettre ailleurs
bien sur, fallait refaire les paliers de 3mm plus large, cela ne leur a pas fait de mal non plus d'etre un peu plus grands
premier roulement en place noyé dans le graisse moly blanche, je connaissais pas, a part la moly noire, premiere nouvelle, mais c'est qu'ils foutent pour l'entretien des tours et fraiseuses au taf, donc je suis les conseils des pro  Very Happy
Message  felixxr Lun 16 Mar 2015 - 13:36
Attention, à première vue je dirai qu'il y a trop de graisse. Pour graisser un roulement il ne faut pas le noyer sous la graisse sinon il aura tendance à chauffer + que nécessaire. Il faut juste remplir les interstices entre les billes mais pas toute la cage...
felixxr
felixxr
