Restauration perceuse ditta fratelli gianini
+17
vincent7531
MKZ
bat07
phil59
felixxr
21 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration perceuse ditta fratelli gianini
Salut à tous,
J'ai fais une mission chez eux et j'avais posé la question Alsthom était la contraction de Alsace + Thomson
Belle restauration en tout cas, et bon courage pour la suite.
Bat
Bat
bat07- posteur Régulier
j'ai pas beaucoup de merite, l'acetone, ca bosse tout seul, la peinture seche sans l'aide de personne, meme le coté martelé se fait sans que j'aie a mettre un coup de marteau enfin c'est censé se marteler tout seul, mais l'ouvrier dans le pot est un peu fainéant, ou il est parti en retraite vu l'age du pot
Ca commence a sentir bon, et autre chose que le xylene et le white spirit
avec son nouveau cone M1B18 et son nouveau mandrin 0.3-16
Faux rond au bout d'un barreau rectifié de tour de 8cm d'environ 1/10, a comparer au 3/10 au bout du cone original, le comparateur faisait ventilo si je mesurais avec le meme barreau dans le mandrin original mais il est vrai que cette fois, j'ai mesuré arbre monté sur ses roulements, et pas arbre pris au mandrin sur une surface peut etre pas tip top
Bonjour à tous ,
ça prend une belle tournure
le moteur électrique est une belle pièce de fonderie , avec la continuité des ailettes
dans les flasques , les détails d'une autre époque ...
la troisième couche de peinture seche, encore deux couches et ce sera bon
En effet, belle fonderie, rien a voir avec les moulins de maintenant a carcasse en merdinium mais au moins maintenant, les visses sont standards, la c'est du vieux, du 5X90 et j'en ai pété une bien sur dans la carcasse, la ou il a du prendre l'eau, la rouille a rongé la visse et elle s'est sectionnée net quand j'ai voulu la dévisser .... l'extracteur en est venu a bout, et heureusement que j'ai récupéré toutes celles qu'on a jeté il y a 10 ans, meme si je savais pas vraiment quoi en faire a l'epoque, la je suis bien content
demain je démonte les roulements si je trouve le temps, et faut vraiment que je lise la notice du variateur de frequence ....
bonjour à tous ,
super ce fil, me voilà inscrit !!
bonne continuation,
cordialement,
fredM
bonne continuation,
cordialement,
fredM
Hello
le mécano est pret
roulements neufs tant qu'a faire, ils sont "au standard" ceux la, pas des roulements de vespa a one million dollar, mais a coté de cela, que des VALC, c'est a dire des Visses A La Con 5x90 et autres joies non ISO du moment mais d'epoque et j'en ai quelques tailles en stock, heureusement
du coup j'ai regardé pour remplacer les visses sur la perceuse, et la, c'est la fête du slip, y'a du 9x150 pour serrer la base sur la colonne, du 8X150 pour le plateau et la tete
parait que c'est a cause de la fonte qui supporte pas les pas fins, donc faut du filet balaise
ben du coup, je vais les nettoyer et les remettre, je vais pas me taper des visses au tour (que j'ai pas )
au pire, je repercerai et boulon derriere
le mécano est pret
Dis donc, ça avance plutôt bien. Quel meccano! Je te souhaite bon courage avec les VALC. On râle contre la normalisation excessive, et il y a parfois de quoi. Quand elle n'est pas excessive, c'est tout de même un régal. Tiens, à ce propos, je découvre que les tailles des têtes de vis héxagonales ont changé!
Ty Coat- complétement accro
Back in Black pour ce beau come back d'un moteur AC/DC
Nouvelles VALCs en place partout, barrette manquante "usinée" dans un bout de tuyau cuivre, d'ou la difference de couleur, en position tri 220V, controle de continuité ok (des fois que, sait on jamais, un coup malheureux), chaque bobibe fait 5.3alsthom nouveaux roulements, on ne l'entend plus tourner
il ne lui manque plus que son variateur de fréquence, et ses 1.5cv pourront a nouveau ruer dans les forets
ou ruer dans les fraises, car cela me semble un peu balaise pour une perceuse, il finira peut etre sur mon projet de fraiseuse faite maison
Welcome home, mi casa es tu casa, entschuldigung, aber ich abla italiano like a portuguese meuhmeuh
Mécanobis yapluka comme on dit
Bin s’est tout neuf tout sa
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
A jour particulier, travail particulier
il me fallait un petit bar d'appoint stable et chic
les amis ont eu une bonne biere, les ennemis du xylene
au passage, on a pu verifier que les dictons, c'est du grand n'importe quoi, un arbre n'a jamais caché une foret ou quoique ce soit d'autre
j'ai récupéré tout a l'heure de quoi lui faire un déambulateur a ma mamie italienne
si des fois elle avait envie de se promener dans l'atelier, se rapprocher du tour, on sait jamais, et plus si affinité
allez, y'a du boulot dessus, mais je suis sur que y'a quelque chose a en tirer
le chassis qui partait a la benne avec les roulettes est un peu court du genou, va falloir que je creuse une fosse devant pour etre a la bonne hauteur pour percer
J'ai les boules, j'ai pas eu le temps de faire grand chose ce soir
un petit bronzage, taraudage et toriquage, pour virer les fanfreluches art déco école de nancy qui servaient de stop a la tige c'est l'horreur sculptée a gauche, sisisisi
les deux joints toriques sur la barre, c'est pour eviter les "clac" quand la manette tombe en place s'ils sont au niveau des boules, ou pour garder la manette "centrée" ou autre position en les placant contre la piece qui transmet la rotation comme sur la photo
faut que je trouve un dico sur les termes a utiliser pour les pieces des machines outil
Salut junkdealer,
Je trouve ta rénovation super bien faite, cette vielle machine va retrouver une seconde jeunesse et repartir pour 50 ans c'est sûr !
Une petite question sur le faux-rond que tu avais relevé. Est-ce que tu pense que ça venait de la broche, du roulement ou bien d'autre chose ? J'ai moi aussi une vielle et grosse Syderic S32 qui a un faux rond énorme et ça me désespère. J'aimerai cibler un peu le problème avant de me lancer aussi.
oué, pour le prix d'une chinoise premier prix, cela devrait le faire
mon faux rond venait du cone "original", on voyait le mandrin tourner pas rond et vu sa tronche . . . . en mesurant au comparateur quand il etait encore dans l'arbre, lui meme pris dans un tour, j'avais 3/10 au bout du cone et presque rien sur le palier du roulement, elle a du faire tourner l'etau avec la piece avant de taper pour tordre la partie visible avant le mandrin
j'ai de la chance, pas de jeu de la colonne a cremaillere, donc elle ira peut etre a merveille
idem, les roulements de la broche sont encore bon, ce sont ceux niveau poulie qui etaient morts, mais ils ne jouent pas dans le faux rond
faudra que je voie a l'usage si j'ai assez ressseré le boulon de precontrainte des roulements de la broche, mais a priori, j'ai un faux rond correct, donc cela devrait coller
pour ta perceuse, peut etre mesurer le faux rond au bout d'un cone dont tu es sur de l'etat, ou juste a l'interieur du logement du cone ? peut etre un reglage des roulements de broche ? je ferai ça, mais suis loin d'etre un spécialiste, c'est ma première retapade, cette mamie
et ensuite demonter la broche et la placer dans un tour sur les paliers des roulements et mesurer au comparateur avec un bon cone en place ?
Je me dissippe, je me dissippe, c'est pas bien
mais bon, elles etaient sauvables et feront merveille sous le chassis de mamie
un chtiot coup de peinture et roule ma poule
bonsoir ,
pas mal la photo avant apres !! huile de coude et brosse sur meuleuse ? bien joué..
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
j'ai voulu jouer ma feignasse avec du destructeur de rouille Julien achete y'a pas longtemps et dont je cherche les utilisations possibles, des fois ca marche très bien, en revanche là, j'aurai mis de l'eau benite, c'etait pareil ou presque
J'ai hésité a essayer le vin primeur que j'ai fait cet automne, mesuré ce week, il tire a 11° d'alcool, mais 150° d'acidité, a mon avis, faut etendre la gamme de pH pour mesurer son acidité, je suis a -10 , mais je pense qu'un bain de chateau kipik ne se serait pas arrêté a la rouille il aurait fallu rincer fissa, car après, mon chateau kipik se serait occupé du bon fer sain, peut etre aurait il épargné la roue en caoutchouc prévue pour résister aux produits chimiques, et encore
donc huile de coude et diverses brosses métalliques
hier soir j'ai mis du stop rouille sur les parties encore couleur rouille, aujourd'hui peinture si tout va bien
Après une petite bagarre avec des phases, des hertz et quelques électrons en passant par quelques bits, alléluia, il tourne derriere le variateur
a 50Hz, 1440 t/mn pour 1420 t/mn d'apres la plaque du moteur
a 70Hz, je suis pas allé au dela pour le moment, je ne sais pas jusqu'ou je peux aller en frequence
moralité : pas faire confiance aux reglage d'usine du matos en provenance directe de chine il etait parametré pour un moteur 400Hz de base quand j'ai essayé la premiere fois avec ces parametres, il tournait a peine, aucun couple et sifflait
reste a faire le panneau déporté pour on off et cie, et d'apres la doc, c'est pas gagné, les indications des borniers ne correspondent pas entre la doc et le reel
Seul un estomac entrainé depuis des décennies est capable de supporter ça, tu aurais tué ta perceuse !
Sinon l'acide phosphorique ça marche très bien, j'ai dérouillé un tas de pièces avec ça, dans un bain coupé à de l'eau pendant 30mn, un petit coup de brosse derrière et c'est comme neuf . Mais le kipik, hum, trop violent !
vincent7531- acharné du forum
en general, pas plus de 100hz, tout le monde se limite à la fourchette 25/100 hz.junkdealer a écrit:
KY260- complétement accro
merci pour l'info j'ai pas eu le temps de chercher sur le net pour le moment, j'etais occupé a dénicher du cable tetra et des prises, pour eviter d'avoir a utiliser des fiches banane
donc presque 3000 t/mn, donc en gros 2000 a vue de pif pour la broche vu les poulies utilisées, faut que je revise mes vitesse de coupe pour voir s'il me faut un second etage de poulies il fait 1.5 cv le moulin, il doit accepter au moins du 1 pour 1 sans trop broncher
Quand a la remarque de Vincent, je suis d'accord, je ne deguste mon vin "bio" que sur un sol avec du carrelage et des chaussures de sécurité
CE qu'il faut dire aussi c'est qu'en tournant a 100hz... tu use ton moteur 2 fois plus vite que la normale... (voir plus si les roulement ont été calculer un peu limite)
ricoud- complétement accro
ne jamais rien laissé partir a la poubelle sans y jeter un oeil
on a balancé ceci que j'ai conservé dans l'optique de jamais m'en servir, forcement, tout est mono a la maison
mais finalement, ca sert
bon, je sais pas si ce sont les normes du 220 tri, mais ce sera ma norme chez moi, y'a que derriere le variateur que je pourrai me brancher de toute facon, et ce sera mieux que les 4 fiches bananes que j'avais prévu au départ
j'ai remonté le moteur, faut etre musclor avec les hormones d'armstrong pour y arriver seul
heureusement qu'il y a une astuce pour le soutenir a la bonne hauteur
j'ai remonté le moteur, et en reserrant la poulie sur l'arbre, le cone du mandrin est ressorti car je tenais le mandrin a la pince etau et je serrai le boulon qui bloque la poulie, et paf, le cone a commencé a tourner dans son logement et est ressorti
Cela ne serait pas arrivé si le tenon du cone servait a quelque chose .... mais comme le cone n'est pas prévu pour etre enlevé car il n'y a pas la fente dans l'arbre permettant de passer un chasse cone, fente qui permet aussi de maintenir le tenon pour eviter que le cone ne tourne dans son logement ....
du coup, je me tate, j'ai mis du feutre sur le cone de mon mandrin, remis en place et fait tourner, et il ne touche pas partout, il reste du feutre par endroit
je pense que le cone est un peu abimé, ce qui n'est pas etonnant vu l'age et l'etat de l'ancien cone que j'ai sorti, et j'hesite entre deux solutions :
pate a roder sur mon cone neuf et mamailler l'un dans l'autre, un peu comme enfin vous voyez comme qui quoi
ou acheter un alesoir a cone morse, je savais meme pas que cela existe et reprendre l'arbre au tour avec l'alesoir
entre les deux, mon coeur balance
si vous avez des avis eclairés sur le sujet pate a roder (que j'ai en stock, donc 0€) ou alesoir (qu'il me faut acheter, environ 30€)
junkdealer a écrit:Hello ceux qui ont leur ticket
En tout cas, le moteur est une contrefaçon chinoise grossiere, déja en 1930
Après bain dans l'acetone, la premiere couche de maquillage a cédé la place a une orthographe douteuse
encore alstohm, j'aurai compris, un moteur de gourou
Ce n'est pas une contre façon chinoise, avant Alstom s'écrivait Alstohm. Le nom à changé il y a une bonne quinzaine d'année suite à un changement d'activité si je dis pas trop de bêtises....
» [Restauration] Perceuse syderic S 28 / 32
» Restauration Perceuse syderic s13
» [Restauration] Perceuse Sidéric S20.
» Perceuse Précis restauration
» Restauration perceuse à colonne PRECIS
Page 3 sur 4
