Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Recyclages matière plastiques
+48
ON4FABrice
phil135
jougui
manolo66
L'Aveyronnais
Herode
f1pzy
Le Canayien
aliocha205
Dan32
athanase
Wyldix
florentp
inzemix
stephaned
ellogo67
yoyo77
jhp57
El Zorro
Doc87
stanloc
Brouno
beni
Patrick le Belge
camopi
seb92
ducran lapoigne
f5tpf
F6FCO
52 participants
Page 13 sur 19 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Suivant
Recyclages matière plastiques - Page 13 Empty Re: Recyclages matière plastiques
Message  stanloc Dim 25 Jan 2015 - 17:23
seb92 a écrit:oui Stan, ce serait certainement l'idéal, d'où une spirale chauffante récupérée d'un vieux four peut-être… quand on a des déchèteries à portée de mains Laughing
mais là on est plus dans une petite production artisanale et très occasionnelle… on ne se lance pas encore dans l'industriel Laughing
Je vois pas le rapport entre ma proposition et l'industrie.!!!!!!!!!!!!
Propos modérés plus vigoureseument. meles. On peut simplement optimiser une installation. Je ne pense pas que celui qui va faire un moule comme il a été montré, fasse cela pour seulement "pour voir".
Stan
stanloc
Banni
Message  seb92 Dim 25 Jan 2015 - 17:39
Quelle agressivité dans ces propos !
regarde mon message initial (d'ont la dernière partie n'était pas en gras…  Question  et terminée par des smileys sympathiques) !
Je trouve ce commentaire bien déplacé !
Également à l'égard de mon aspiration… qui fonctionne à merveille…
Bref… c'est bien dommage ce type de commentaire
Mais l'ignorance de ce type de discours est la meilleure des choses.
Les modérateurs apprécieront certainement tes propos
Sebastian
seb92
seb92
Message  meles Dim 25 Jan 2015 - 18:04
Merci à vous deux d'éviter de sortir les modos de leur torpeur dominicale. Les échanges doivent rester courtois et ce n'est pas le cas de cet avant dernier message. Je laisse le soin à l'auteur d'éditer ce dernier pour faire les corrections qui s'imposent.
Message  F6FCO Dim 25 Jan 2015 - 18:21
Ben si, c'était pour voir étant donné que je ne savais pas trop ou je mettais les pieds. En fait je dirais même plus pour m'amuser à bricoler un truc, expérimenter  Very Happy
Après c'est chacun qui voit, pour ma part je trouve que le moule chauffant est une moins bonne solution que le four. On est cantonné à une seul moule, en faire plusieurs demanderait un sacré boulot.
Avec le four on met ce qu'on veut dedans, on peut faire plein de moules simples à sa convenance pour des bruts de différentes dimensions, carré de 20x20, plat de 10x100,  rond de 50, rond de 20, et je ne cite que les dimensions que j'ai l'habitude d'utiliser.
S'il fallait faire une résistance chauffante pour chaque scratch çà couterait bien moins cher de commander directement du POMC. Very Happy
L'avantage du moule à résistance intégrée si c'est faisable, serait peut-être de pouvoir faire des moules plus longs que ce qu'on peut caser dans un four normal.
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Dim 25 Jan 2015 - 18:54
Je suis du même avis que Samuel, pourquoi faire compliqué quand on sait faire avec un truc tout fait?...
Des résistances électriques, je dois en avoir tout un stock, pourtant je n'aurais pas l'idée même de faire un four moi-même alors qu'on en trouve partout tout fait et opérationnels.
Quand à faire des moules auto chauffant, j'aime autant oublier tout de suite, il suffit d'accrocher ce moule avec un outil quelconque pour le casser , surtout quand il est chaud, et risquer par là le court circuit ou autre! A moins de placer une armature tout autour, ce qui nous ferait de toute façon un mini four juste la grandeur du moule qui ne servirait qu'à ce moule! Il n'y a pas là d'avantage quel qu'il soit! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  F6FCO Dim 25 Jan 2015 - 19:51
Ouais, d'accord avec Samuel aussi Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  niaproun Dim 25 Jan 2015 - 20:20
f1pzy a écrit:en effectuant une petite recherche sur les produits émanant de la combustion ou simple montée en température des plastiques j'ai trouvé ce tableau qui indique en fonction de la température le petites cochonneries qui s'en  dégagent :
P
RODUITS DE DÉGRADATION THERMIQUE DES COMPOSÉS THERMOPLASTI QUES
Resulting products of thermal degradation of thermoplastics
et voici le lien du site ou j'ai trouvé ces infos pour ceux que cela intéresse:
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/HST_ND%202097/$File/ND2097.pdf
A la température de fusion du PE il n'y aura aucun dégagement gazeux ou alors il faudrait fermer toute la plastic valley
Quant à la toxicité de granulés (et donc celle des morceaux) elle est listée ici
N'oubliez pas qu'on en fait des films qualifiés, y compris par la FDA, pour le contact alimentaire.
Bien sur si vous laissez votre "gateau" au four quelques heures il sera comme toute cuisine un peu "cuit", mais j'imagine qu'il ne s'agit pas de faire des barres de graphite pour les tourner.
Message  Patrick le Belge Lun 26 Jan 2015 - 5:40
Ca rassure un peu ça, quand-même! Very Happy
Toutefois, il n'y a pas de fumée sans feu! Et pour éliminer le maximum de risque, je fondrais quand-même à l'extérieur! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  niaproun Lun 26 Jan 2015 - 8:31
Patrick le Belge a écrit:Ca rassure un peu ça, quand-même! Very Happy
ben, bien sur, c'est normal et d'ailleurs on ne mange pas dans les ateliers. cheers
Message  F6FCO Sam 31 Jan 2015 - 14:59
Boahh, çà a bien du m'arriver de grignoter des trucs quelquefois What a Face
J'attends de récupérer un four pour continuer mes essais dehors.
Il semblerait qu'il y a des plastiques moins toxiques que les autres, le 2, le 4 et le 5 (ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de précautions)
http://www.greenmaman.com/article-les-contenants-en-plastique-et-la-sante-tupp-numeros-tupperware-62754671.html
Heureusement c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent dans la vie quotidienne.
F6FCO
F6FCO
Message  Patrick le Belge Sam 31 Jan 2015 - 17:26
Ha! et moi j'attend toujours de la tôle pour faire mon moule! Le plastique commence à s'accumuler dans mes sacs et le broyeur de cd n'est pas encore en fonction, ce qui fait que pour l'instant je vais arrêter ma récupération de plastique!
En ce moment, je stagne, souvent profondément assis dans mon fauteuil de bureau à "jouer" sur le net, trouvant des musiques de film libres de droit, que j'ai trouvé d'ailleurs, Musicsreen , et étudier un nouveau logiciel pour montage vidéo!
Il fait beaucoup trop froid pour ma petite nature, à ne pas mettre un poil dehors, ni dans mes ateliers! Il vaut mieux que je reste bien au chaud à l'intérieur, je ne m'en porterais bien mieux! Donc "Bricolage" à plus tard quand il fera meilleur!
C'est pourquoi aussi que ma cnc n'avance plus pour le moment! Alors pour "les" suites, patience les amis! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Recyclages matière plastiques - Page 13 Empty Efficacité du ticket
Message  Herode Sam 31 Jan 2015 - 17:41
Bizarre, j'ai pris mon ticket la semaine dernière mais je ne suis pas informé des contributions....
Herode
Herode
Message  c.phili Sam 31 Jan 2015 - 18:48
Que de petite nature en effet scratch
Je suis 8h par jour en train de monter, descendre, échelle escalier et plateforme et cave pour l'entretien annuel et la maintenance de machines, changement de câble métallique (42 cette année) démontage et remontage de certains organes et ça dans des bâtiments étalés sur plusieurs Hectares, je ne vous parle pas du nombre de pas que je fais sur une journée et en plus dans le froid, dès fois même les pieds dans l'eau, ça ne m'empêche pas de passer 2h par jour dans mon atelier cheers
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Recyclages matière plastiques - Page 13 Petite10
https://cphili.be
Message  Guilhèlmus Sam 31 Jan 2015 - 18:58
Et paf !
Petit frère, vainqueur par KO ! Very Happy
Patrick, Patrick, Patrick, Patriiiiiiiicckkkkkk !!!!!!! Maman, j'travaille
jesuisdehors
Message  Patrick le Belge Dim 1 Fév 2015 - 6:16
Ouais, mais il n'est pas encore à la retraite lui, il a pas encore perdu l'habitude du froid, J'ai aussi passé par là moi, à 30 mètres de hauteur sur un échafaudage à faire des "paillasses" quand il faisait -10°C, et ces "paillasses", ce n'était pas pour dormir!
Pas plus tard qu'hier il m'a encore dis qu'il en avait marre de monter aux échelle et qu'il préférait la chaleur de sa maison hé!... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  seb92 Mar 3 Fév 2015 - 14:16
ça y est, la matière est arrivée !
du 2017 en 6 et 8 d'épaisseur… presque trop beau pour en faire un moule Embarassed
ya plus qu'à… marcher sur les traces de notre ami J-C : découpe, assemblage… et continuer la récolte de bouteilles de lait.
Je pars sur une base de 100x100x250.
…Boivent pas beaucoup de lait mes voisins et amis Laughing
Recyclages matière plastiques - Page 13 Plaque10
à suivre (pas trop vite car je ménage mon dos qui m'a fait de grosses misères le mois dernier)…
Sebastian
seb92
seb92
Message  Patrick le Belge Mar 3 Fév 2015 - 18:27
Oui, il vaut mieux le ménager le dos! On dis que c'est la maladie du siècle, mais ceux qui n'ont pas le problème, ne savent pas la chance qu'ils ont! Cela fait plus de vingt ans pour moi, je ne l'ai jamais ménagé avant, résultat, deux lombaire soudées (4eme & 5eme) et j'ai eu de la chance! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  seb92 Mar 3 Fév 2015 - 18:42
Oui, je compatie !
ma femme et ses 4 hernies discales, quand à moi un bon gros lumbago à couper mon abricotier la veille de mes 40 balais… et paff, au lit j'lai passé mon anniversaire  Laughing
pas très bien remis depuis et comme je suis un grand sportif… ça revient de temps en temps… bref, pas trop forcer !
J'aimerais bien profiter un peu de ma future retraite Laughing  pas trop mal en point Embarassed
Donc je vais prendre mon temps pour ce beau petit moule… j'ai un peu de pvc en réserve Laughing
seb92
seb92
Message  F6FCO Sam 7 Fév 2015 - 22:12
Bienvenue au club les gars Very Happy moi c'est les 3 premières cervicales qui sont soudées ensembles. Les coudes avec des masses osseuses qui limitent l'amplitude des mouvements aussi. Le résultat d'une vie de sport(s) intensif(s), faut bien payer un jour.
Seb, la Gaulthérie et l'Arnica, tu serais déjà guéri  tongue
Elles sont bien belles tes plaques Seb, c'est sur que çà fait mal au cœur, j'ai éprouvé la même chose quand j'ai fais mon moule, c'est une denrée tellement rare ici que j'ai fais le radin et maintenant je regrette de ne pas l'avoir fais  plus grand.
Dis-toi que c'est juste un peu de brut qui va te servir à en produire beaucoup plus  Idea Ça vaut le coup.
Pour ma part je continue à récolter en attendant de trouver un four que je placerais dans mon hangar. J'aimerais trouver çà assez vite parce que j'ai le projet de construire une imprimante3D et j'aimerais bien faire les pièces en  plastique recyclé.
Tiens un truc, en ces périodes froides j'ai trouvé une autre source, les bidons de pétrole pour poêle. J'en ai découpé un à la cisaille hier et çà grossit bien le stock de copeaux. C'est du N°1 (PET).
Recyclages matière plastiques - Page 13 4777110
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Sam 7 Fév 2015 - 23:40
Salut J-C,
Il ne jette rien Very Happy
C'est vrai que dans l'Aveyron, ça caille à mort ; alors, faut chauffer l'atelier à donf !
J'ai fait 2 pharmacies proches de chez moi… et plus de gaulthérie, le stock vide… mais j'vais trouver Very Happy
Ces belles plaques vont attendre encore un tout petit peu leur destination Embarassed j'suis à fond sur l'ordi pour mes projets taff… mais je vais bientôt reprendre un peu de bricole… ça me démange !
Cet aprèm, une fraise de cassée… en faisant des essais de vitesses d'avance pour optimiser quelques futures découpes… c'est le métier qui rentre…
Et encore un peu de lait pour gonfler le stock.
à suivre
seb92
seb92
Message  Patrick le Belge Dim 8 Fév 2015 - 8:40
Le Pet, se trouve partout, dans pratiquement tout les plastiques transparent non coloré, tels que les bouteilles d'eau, les emballages de viandes de grandes surfaces, les bidons d'huile de friture, et j'en passe. C'est le plastique que je trouve le plus facilement! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  F6FCO Ven 13 Fév 2015 - 23:14
Récupéré une gazinière avec four électrique, je vais pouvoir reprendre les essais cheers
F6FCO
F6FCO
Message  meles Jeu 19 Fév 2015 - 21:25
Vous êtes copié par les américains :
Message  seb92 Jeu 19 Fév 2015 - 23:27
excellent !
mais nous, on découpe au ciseaux, pas au cutter, c'est moins dangereux Laughing
seb92
seb92
Message  L'Aveyronnais Ven 20 Fév 2015 - 0:32
Intéressant comme essais. J'ai la possibilité de récupérer des bidons de lessive de machine a traire, vous pensez que ça peut faire? F6fco, si tu es pas loin je peux t'en faire passer a l'occasion ! Very Happy
L'Aveyronnais
L'Aveyronnais
Message  niaproun Ven 20 Fév 2015 - 8:57
La composition est indiquée sur les emballages recyclables avec un sigle
