Recyclages matière plastiques
+48
ON4FABrice
phil135
jougui
manolo66
L'Aveyronnais
Herode
f1pzy
Le Canayien
aliocha205
Dan32
athanase
Wyldix
florentp
inzemix
stephaned
ellogo67
yoyo77
jhp57
El Zorro
Doc87
stanloc
Brouno
beni
Patrick le Belge
camopi
seb92
ducran lapoigne
f5tpf
F6FCO
52 participants
Page 14 sur 19
Page 14 sur 19 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19
Re: Recyclages matière plastiques
La composition est indiquée sur les emballages recyclables avec un sigle
Bonjour l'Aveyronnais, je suis à Séverac le Chateau. Est-ce que tu as le fameux triangle de recyclage sur tes bidons ?
J'avais pensé aussi à essayer ces bidons, mais pas facile à s'en procurer si on n'a pas de ferme
Je regarderais ça. Je suis pas laitier mais j'ai des voisins qui peuvent m'en garder.
L'Aveyronnais- je prends du galon
Je suis a côté de lanuéjouls entre Rodez et Villefranche-de-Rouergue ;-)
Je viens de regarder, les jaunes comme les rouges ont le triangle, c'est marqué phed si je me trompe pas
Alors ceux-là valent le coup, le PHED est celui que je trouve le plus souvent. Si tu veux on peut continuer cette conversation par MP pour ne pas polluer le sujet
Salut à tous,
je lis en silence, et bien sûr, ça donne envie.
Pour découper les bouteilles, plutôt que de faire des petits bouts avec des ciseaux, pourquoi ne pas utiliser ce type d'outil facile à fabriquer et rapide à utiliser?
Je me dis que ce serait moins contraignant de fourrer une poignée de fils dans le moule que de tout découper.
J'aurai bien essayé, mais pas de bouteille plastique chez moi depuis longtemps, que du verre. Et je n'y arrive pas avec les bouteilles de shampoing (pas assez rondes).
manolo66- très actif
Une autre vidéo où l'on voit les outils utilisés (fabrication maison) pour fabriquer des balais à partir de bouteilles en plastiques avec le même principe.
Pas de chauffe du plastique, mais comme le sujet est "recyclage", je ne pense pas être hors sujet.
Edit: et la méthode industrielle. Les gars, vous allez pouvoir reconvertir vos tours...
excellent
super vidéo, un vrai truc simple à réaliser !
merci manolo66
merci manolo66
seb92- complétement accro
Mais non Manolo tu n'est pas hors sujet, çà m'a même donné des idées pour faire une machine à confettis plus petits.
vite fait… ce petit montage pour découper les bouteilles… ça marche
le truc c'est que les bouteilles de lait sont assez molasses, donc au bout de 2-3 tours, ça barre en sucette…
en mettant le bouchon, percé au centre, c'est mieux
mais faut garder une pression verticale sur la bouteille pour que ça ne se vautre pas.
C'est pas aussi régulier que sur la vidéo à cause des cannelures … mais on s'en fout
En tous cas, c'est + rapide qu'au ciseaux !
Merci Manolo66
Merci Manolo66
C"est génial !
Mais on ne voit pas bien la manière de le fabriquer !!
C"est génial !
Hervé-34- complétement accro
J'ai pas inventé la poudre
Un morceau de grosse lame de cutter, avec son trou de 6
2 vis M6 traversant un morceau de parquet en chêne, espacées de 30mm, avec 5 rondelles sous la lame (nb de rondelles en fonction de la hauteur voulue de la découpe du filament…)
Lame maintenue par rondelle et écrous.
Un bout de tige filetée de 8 (ce que j'avais sous la main) vissée à force dans la lame de parquet, à l'équerre.
Vu sur d'autres vidéos, elle pourrait être inclinée pour "forcer" la bouteille à se positionner d'elle même au centre.
On amorce au ciseau une petite bande qu'on glisse sous la lame de cutter ; on maintien la bouteille en pression d'une main et on tire sur le bout de l'autre… ça se déroule et débite tout seul
après, faut affiner l'écartement entre les 2 vis, trouver le bon angle à faire suivre à la bouteille pour que ça se déroule facilement… tout est visualisé dans les vidéos de manolo66… faut bêtement copier
Pas essayé avec une bouteille de soda… aucune sous la main.
Je découpe quand même les bandes en petits morceaux pour avoir une matière de base la + compacte possible et réduire les vides pour le moulage à chaud.
bonsoir a tous genial cette ideeHervé-34 a écrit:Bonsoir,
C"est génial !
pour l'explication en video pour fabriquer l'outil voir ici
jougui- je prends du galon
Super Seb, reste plus qu'à imaginer une méthode pour débiter le ruban en petits tronçons
Merci pour toutes ces vidéos.
Une autre méthode
Une autre méthode
Brouno- complétement accro
bonjour a tous
bravo a l'initiateur de ce fil F6fco et tous ceux qui contribuent a le faire évoluer
je suis depuis le banc du fond sans faire de bruit pour ne pas perturber le cour
en regardant la vidéo postée par MELES "les americains copient "
on peu noter qu'il fait plusieurs préfonte avant d"en faire une + grosse
F6fco pense tu que tu puisse remettre tes brutes dans ton moule pour en faire un + gros
voili voilou j'me rassois au fond , bon dimanche a tous
Jluc
Jluc
a votre avis, cette matière récupérée peut elle rentrer dans une imprimante 3D ??
bonne journée
bonne journée
ducran lapoigne a écrit:bonjour,
bonne journée
Il me semble avoir lu que ça n'allait pas pour les imprimantes 3D.
Je me permet de répondre. Lorsque je faisais des recherches pour le moulage sous vide, j'étais tombé sur un site écolo qui expliquait que la plupart des plastiques utilisés pour les containers que nous avons à la maison (bacs à linge, boites alimentaires, vaisselle plastique, jouets, ...) étaient re-fondables/re-moulables à l'infini.jean luc 38 a écrit:bonjour a tous
Exemple (voir la video jusqu'à la fin)
Sauf qu'à ces plastiques, les industriels en ajoutaient d'autres (bouchons, roulettes, déco, ...) qui eux ne pouvaient pas l'être. Du coup, beaucoup de matières recyclables finissaient en décharge parce qu'on ne sait pas les trier.
exemple: : 6 types de plastique (pot, étiquette, bec verseur, bouchon, opercule et anti-goutte). Alors qu'un pot en verre + couvercle, ou un tube métal + bouchon, c'est 100% recyclable.
Une autre piste pour les plastiques dont on ne sait pas quoi faire: c'est juste du pétrole sous une autre forme. Jetez un oeuil à ces vidéos
Fin de mon sursaut écologique dominical, vous pouvez reprendre une activité normale...
belles machines dans cette première vidéo !
bouhouhouhou… du matériel comme ça, j'veux les même
Je remarque que le gars n'as pas de masque à gaz… et ne tombe pas dans les pommes après cuisson… c'est rassurant
Mais restons vigilants !
Bon dimanche à tous
je retourne à la découpe des bouteilles de lait… j'suis encore loin du M3 de matière
Sebastian
Bon dimanche à tous
Sebastian
Je réponds à Jean-Luc38 pour aller dans le même sens que Manolo. Oui j'ai fais des essais dans ce sens pour obtenir un brut bien plus épais que celui que je peux obtenir normalement avec un seul plein de copeaux dans mon moule.
J'ai fais d'abord une première fonte en remplissant le moule, une fois les copeaux fondus (on le voit à travers la vitre du four), j'ai ressorti le bazar, pressé avec le couvercle et refais le plein de copeaux, cette manip deux ou trois fois. La pièce obtenue est aussi cohérente que les autres.
A savoir aussi que les sacs plastiques genre ceux qu'on donnait jadis dans les supermarchés sont soit du PEHD (n°2), soit du PP (n°5). Facile à reconnaitre, quand on les froisse s'ils ne font pas de bruit c'est du PEHD, s'ils font du bruit en se froissant (les moins souples) c'est du PP.
Apparemment on pourrait mélanger les différentes classes de plastique:
http://www.produits-recycles.com/materiau/melang02.htm
Salut à tous,
bonne nouvelle J-C !
mon stock augmente, doucement mais surement… encore quelques bouteilles et la fonte pourra commencer
• des bouteilles de lait • des bouteilles d'eau d'un plastique transparent et l'autre légèrement bleuté.
Beaucoup + facile à débiter en lanières avec l'outil génial qui va bien, puis les ciseaux pour terminer en petits bouts d'1cm environ.
ça permettra de bien les comprimer pour ne pas trop perdre de volume à la fonte…
C'est long… je ne bois pas assez
Tu as pu faire de nouveaux lingots avec ton four de récup à extérieur ?
Je pense bientôt descendre en Aveyron
Super, faut pas qu'on ne se rate cette fois
Non, pour le moment j'amasse du n°1, n°2 et n°5, plus un tout petit peu de n°4. Mon prochain projet est une imprimante 3D que je compte faire toute en plastique recyclé et comme je n'ai pas encore commencé l'étude 3D je ne sais pas encore quelles seront les différentes épaisseurs de brut nécessaire. Surement du moyen pour les poulies et de l'épais pour les supports, alors je fais mon stock de copeaux et je coulerais sur le moment en fonction des pièces à obtenir, c'est tellement laborieux de récupérer qu'il ne faut pas gaspiller inutilement
» Achat filets plastiques polyéthylène étirables
» avis fraiseuse CNC plastique 6mm épaisseur /bois/plastiques
» matière plaque coulissante
» Il n'y a pas que le bois et le métal dans la vie !!!
» P'tite nouvelle
» P'tite nouvelle
Page 14 sur 19
