Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Recyclages matière plastiques
+48
ON4FABrice
phil135
jougui
manolo66
L'Aveyronnais
Herode
f1pzy
Le Canayien
aliocha205
Dan32
athanase
Wyldix
florentp
inzemix
stephaned
ellogo67
yoyo77
jhp57
El Zorro
Doc87
stanloc
Brouno
beni
Patrick le Belge
camopi
seb92
ducran lapoigne
f5tpf
F6FCO
52 participants
Page 8 sur 19 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 19  Suivant
Recyclages matière plastiques - Page 8 Empty Re: Recyclages matière plastiques
Message  F6FCO Lun 19 Jan 2015 - 21:34
On programme çà pour avril alors. En 8mm ce sera bien, j'espère que tu vas poster tes travaux Very Happy
Je viens de découper une bouteille de 1,5l d'une marque de soda connue, du n°1. Dés qu'on commence c'est fou la matière première qu'on peut trouver.
F6FCO
Message  seb92 Lun 19 Jan 2015 - 22:39
C'est la première fois que je vais commander chez Blokenstock… mais avant, je vais m'informer du prix chez mon vendeur favoris… et comparer.
Bien sur, dés que je m'y mets, je posterais des photos ; mais pas grand chose à montrer que ce que tu n'as déjà montré avec brio Very Happy
à suivre
Sebastian
seb92
seb92
Message  c.phili Lun 19 Jan 2015 - 23:00
Une chose que je ne comprends pas, pourquoi de l'alu et pas de la tôle d'acier tout simplement, c'est quand même moins cher, non?
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Recyclages matière plastiques - Page 8 Petite10
https://cphili.be
Message  seb92 Lun 19 Jan 2015 - 23:11
Bonsoir c.phili,
tu as entièrement raison, mais mes talents de soudeurs sont niveau très très… bas Embarassed
Et je suis plus à l'aise avec les nuances d'alu qu'avec de l'acier à travailler sur ma petite fraiseuse bf25…
Et puis qu'and j'aurais réalisé mes 50 blocs de matière plastic… je trouverais plus rapidement une solution de recyclage de ces plaques pour mes montages modélistes :lil:
J'en ai eu pour 54€ quand même… mais ma douce est d'accord… ouf Very Happy
seb92
seb92
Message  passionair Lun 19 Jan 2015 - 23:28
Je viens de dévorer l'ensemble du post et je dois dire que je suis bluffé par ce projet.
Bravo pour cette idée que je pense mettre en application dès que ma liste de trucs à faire aura un peu diminuée..... What a Face
J'attends des réalisations avec cette matière, pourquoi pas du tournage....?
Au plaisir de lire la suite
Amlt
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  F6FCO Lun 19 Jan 2015 - 23:48
Ah oui, le challenge maintenant çà va être d'arriver à fondre des blocs cylindriques, on a encore de quoi s'amuser cheers . Pondre un moule cylindrique démontable, pas simple.
Pour l'alu, pareil que Seb.
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Lun 19 Jan 2015 - 23:54
Pour faire du rond, je pensais à un truc du style "pistolet à cartouche de colles"… mais en alu Very Happy
1 tube alu, un bouchon démontable à une extrémité, à l'autre bout 1 grosse "rondelle" au diamètre intérieur, tige filetée, un autre bouchon rond fixée à l'autre extrémité, on vis et ça compresse Very Happy
seb92
seb92
Message  F6FCO Mar 20 Jan 2015 - 0:26
Bonne idée mais si on ne rend l'intérieur hyper lisse çà va coller. Faut trouver un moyen de poncer/lustrer l'intérieur du tube. En diamètre moyen pas simple à faire.
Une autre solution serait d'utiliser deux demi tubes assemblés et démontables.
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Mar 20 Jan 2015 - 0:29
lustrer avec une brosse ronde à lustrer, montée sur une perceuse et longue tige Question
seb92
seb92
Message  Patrick le Belge Mar 20 Jan 2015 - 5:45
Pourquoi faire des bruts ronds?...
En tournage bois, on utilise des carrés pour fabriquer des stylos par exemple, aussi des polymères toujours en petits blocs carrés de 25x25mm70 de long.
Nous perçons nos carrés dans le sens longitudinal, nous collons un tube de laiton prévu avec les mécanismes du commerce à la cyanoacrylate, nous plaçons le carré sur un mandrin prévu à la construction des stylos et nous tournons notre carré. Jamais je n'ai entendu parler de brut pour stylos de forme cylindrique.
Pour tourner des pattes de tables par exemple qui font environ 70x70x750mm, il es extrêmement rare d'utiliser des bois cylindriques, à la limite, nous cassons l'arête des bois carrés de façon à en faire des bois octogonaux sans plus!
C'est pour ça que je ne vois pas du tout la nécessité de faire des bruts cylindriques! Very Happy
Ici il commence directement avec un rondin brut. Je ne préconise pas ce moyen, car la plupart du temps, quand on laisse le cœur d'un rondin pour tourner ou même sculpter quoi que ce soit, la pièce fini par se fêler.
Mes-stylos
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Brouno Mar 20 Jan 2015 - 5:54
Bien le bonjour,
Pensez-vous qu'un moule en bois pourrait résister au four ou va-t'il partir en fumée. lol!
Merci.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Patrick le Belge Mar 20 Jan 2015 - 6:08
Brouno!
Le moule en bois ne partira pas en fumée à 280° s'il est assez costaud (forte densité), mais il risque de se détériorer après quelques utilisations, voir même fêler par la chaleur (dilatation)! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Brouno Mar 20 Jan 2015 - 6:18
Patrick le Belge a écrit:Brouno!
Merci Patrick.
Brouno
Brouno
Message  c.phili Mar 20 Jan 2015 - 6:42
Un tube bien lisse a l'intérieur? pas de problème pour ça, il suffit de récupérer des vieux vérins pneumatique ou hydraulique, il y en a plein chez les ferrailleurs Very Happy
Avec une presse on devrait pouvoir ressortir le brut sans que le moule soit démontable Wink
https://cphili.be
Message  Strib Mar 20 Jan 2015 - 7:10
Salut !
J'avais pensé à ça aussi, mais il faudrait un petit vérin, ou un grand four ! Wink
http://www.strib.fr
Message  Patrick le Belge Mar 20 Jan 2015 - 8:12
En attendant, mon stock de plastique augmente à vu d'œil!
Cependant je n'ai pas encore coupé ceux qui viennent d chez Philippe!
Ici mon sac de PET coupé au ciseau.
Recyclages matière plastiques - Page 8 Plastique_001
J'ai noté sur les sacs les différents plastiques pour le tri. J'ai encore sur le côté d'autres plastiques à trier!
Recyclages matière plastiques - Page 8 Plastique_002
J'ai encore un tas de PET à couper!
Recyclages matière plastiques - Page 8 Plastique_003
Recyclages matière plastiques - Page 8 Plastique_004
Recyclages matière plastiques - Page 8 Plastique_005
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  niaproun Mar 20 Jan 2015 - 9:35
Strib a écrit:Salut !
Pour la photo j'utilise autour de certains bacs des résistances souples, pour des bains que je monte à 55°
J'ai vu qu'il en existait des plus puissantes qui pourraient peut être (c'est une question, même pas une idée Very Happy ) être autour d'un tube, fixes ou pas .
Resistances céramiques
Message  yoyo77 Mar 20 Jan 2015 - 9:45
Bonjour a tous
[quote=]"patrick"mon sac de PET coupé au ciseau[/quote]
Perso je voudrais bien savoir ce que tu manges pour avoir des " PET " qui se coupent aux ciseaux !???
jesors
yoyo77
yoyo77
Message  Guilhèlmus Mar 20 Jan 2015 - 9:48
+1 avec Lionel.
En plus il dit en faire des tas… lol!
Message  seb92 Mar 20 Jan 2015 - 10:59
C'est incroyable ce que ce sujet déchaine les foules, c'est génial cheers
Le principe du carré ramené en rond sur un tour à bois, c'est ce que vous pratiquez régulièrement ; moi j'ai toujours peur quand on commence à charioter ce brut, ça cogne vachement au début… j'suis pas fans…
D'un autre côté, ce n'est que du plastic, pas de l'acier Embarassed
Mais j'ai des souvenir de tournage d'exentriques de roues dans de l'AU4G pour mes chars à voiles… que des petites passes pour ne pas ébranler la machine… c'était long !
Bien sur, si vous avez des gros tours bien lourds… le miens ne fait que 410 d'EP Embarassed
La solution du tube de verrins hydraulique… super idée mais pour rentrer ça dans le four… bonjour Laughing
La résistance enroulée, c'est pas bête ! ça existe en souple ?
ça cogite, ça cogite, c'est top Very Happy
seb92
seb92
Message  niaproun Mar 20 Jan 2015 - 11:32
oui les resistances souples existent, je les ai roulées autour d'un bac photo et le tout est dans un bac plus grand garni d'isolant.
Par contre je n'ai pas d'idée et je ne pense pas que cela existe dans de fortes puissances, à voir.
Pour un fumoir (tout autre chose Very Happy ) j'étais parti d'une resistance de récup sur un four culinaire, un petit, et j'avais fait tout petit four en moulant autour d'un bloc de polistyrène du béton réfractaire (ciment fondu + chamotte).
Ou mieux celui ci tient jusqu'a + 1500°
J'avais donc un creux dans lequel j'avais mis la résistance et ou je mettais les copeaux de hêtre.
Ps: la corrosion à fini par bouffer la résistance (hêtre humide et très chaud = pas bon pour le métal What a Face )
Pour un usage fonte de plastiques il faudrait mouler aussi une dallette pour mettre dessus et fermer.
Au moins ce four serait indépendant des foudres du ministre de l'intérieur et les resistances de cuisinières se trouvent en déchetteries (en discutant un peu).
Ne pas confondre résistances de cuisinières (au pluriel ici) et Résistance de LA cuisinière (quoique je sois aussi Le cuisinier).
Message  seb92 Mar 20 Jan 2015 - 11:39
Très intéressant tout ça !
J'ai pas beaucoup de déchetteries autour de moi (région Paris) mais ça doit pouvoir se trouver !
Merci pour la collectivité Very Happy
à suivre
seb92
seb92
Message  niaproun Mar 20 Jan 2015 - 11:41
Pour les fours un début de commencement de piste
Message  seb92 Mar 20 Jan 2015 - 11:55
Rien à voir avec la choucroute… pvc Embarassed
… je voulais changer mon avatar (n'en déplaise aux modérateurs  Embarassed ) par une image plus personnelle
Recyclages matière plastiques - Page 8 Avatar10
C'est une de mes créations de fourche de direction pour mes chars à voiles RC, mais je n'ai pas trouvé la manip… comment faut il faire Question
C'est du png, petite dimension.
S'il y a des paramètres particuliers pour le type d'image, je peux changer, je suis graphiste et bien équipé pour.
Merci pour le coup de main !
Sebastian
seb92
seb92
Message  inzemix Mar 20 Jan 2015 - 12:57
Patrick le Belge a écrit:Pourquoi faire des bruts ronds?...
Tout simplement pour gagner du temps au tournage, et pour perdre moins de matière, avoir moins de plastique qui vole partout dans l'atelier, etc.
Il n'y a en fait que des bonnes raisons de faire un brut rond si on va le tourner après Wink
inzemix
inzemix
http://chanupx.fr
Message  passionair Mar 20 Jan 2015 - 13:02
Bonjour Seb92
Je ne sais pas comment changer d'avatar Patrick le belge me semble le plus apte à te répondre.
Par contre je suis très intéressé par tes modèles réduits de char à voile, tu peux nous les présenter
Amlt
Philippe
