Recyclages matière plastiques
+48
ON4FABrice
phil135
jougui
manolo66
L'Aveyronnais
Herode
f1pzy
Le Canayien
aliocha205
Dan32
athanase
Wyldix
florentp
inzemix
stephaned
ellogo67
yoyo77
jhp57
El Zorro
Doc87
stanloc
Brouno
beni
Patrick le Belge
camopi
seb92
ducran lapoigne
f5tpf
F6FCO
52 participants
Page 5 sur 19
Page 5 sur 19 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19
Recyclages matière plastiques - suite
Bonjour à tous,F6fco a écrit:@Ramses, le bloc obtenu fait 165x100x18mm et pèse 286gr.
Ouahh c'est excellent, on a vraiment un bloc de PEHD brut à la bonne densité. (279g à 286g théoriques pour ce volume)
Z'êtes trop fort.Le rendement de ce recyclage (en matière et qualité) est parfait.
Votre projet m'intéresse je vais suivre.
Doc87- je prends du galon
Re: Recyclages matière plastiques
Waaaahhh ! j'adore cet avatar au début çà fait peur.
En faisant quelques recherches je suis tombé sur des infos intéressantes, les sacs plastiques genre ceux qu'on avait aux supermarchés "jadis" sont aussi des polyétylènes. Si le sac plastique est genre mou c'est du n°4 PELD, Polyétylène basse densité. Si c'est le genre cassant (ceux qui font du bruit quand on les fronce) c'est du PEHD, Polyétylène haute densité.
Donc on peut aussi les mettre dans nos moules si c'est pas du recyclage çà...
D'autres infos sur le n°5 cette fois, le PP qui compose la moitié de nos flacons à recycler.
Sont également en PP:
Les pailles à boire (Macdo, etc.)
Les cartons ondulés plastiques
Les vétements professionnels, (combi blanches jetables pour la peinture), les masques
Emballages alimentaires résistants à la graisse (beurre)
Qualités du PP (polypropylène):
Inodore et non toxique, chimiquement inerte
Indéchirable et très résistant à la fatigue (charnières)
Excellent isolant electrique
Propriétés mécaniques: léger, souple et mémoire de forme.
Se colle facilement à la cyanoacrylate.
Un bon produit pour le bricoleur
Bonsoir a tous,
grand merci pour les precisions apportees !
En ce qui concerne la raison de ma demande concernant la necessite d'avoir un moule demontable, c'est simplement que je pensais, par simplicite et diversite, utiliser des chutes de "tuyaux" acier carre, rectangulaire et cylindrique pour les realiser ! juste besoin de leur faire un "couvercle" et de les faire "blinquer" interieurement pour limiter le collage !
Bien a vous tous
si mes calculs sont exactes tu obtiens une densite de 0,963 ! Donc, en plus, il flotte ...- a écrit:@Ramses, le bloc obtenu fait 165x100x18mm et pèse 286gr.
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Je ne veut pas polluer le post,
Mais quelle est la matière qui compose ce que j'appelle
du " blanc diffusant " c'est un plastique que j'ai souvent utilisé pour
faire de l'éclairage dans les douches !!
je crois même que l'on s'en sert pour faire des enseignes lumineuses !!
C'est un plastique blanc, assez dur et cassant, qui a une drôle d'odeur
quand on le coupe à la disqueuse ( pas désagréable même )
J'ai fait mes essais d'engrenage avec, c'est propre à la découpe !!
j'ai des problèmes avec mes engrenages j'ai fait un autre post !!
Hervé-34- complétement accro
Peut -etre le plexiglass ?
f5tpf- petit nouveau
Je pense que c'est de l'Altuglass ; ça existe dans plusieurs couleurs et c'est utilisé pour certaines enseignes lumineuses et également pour les photographes qui souhaitent une diffusion de lumière particulière et colorée… ou non.
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
C'est possible,
Mais qu'est-ce que ça se travaille bien !!!
celui que j'aime bien, c'est le PC (PolyCarbonate = Lexan, Makrolon ...) ... mais c'est cher (et indestructible ; on en faisait des pares-brise et des protections conducteur pour les chariots élévateurs)
Ça s'usine bien (5000 tr avec fraise de 3)
Apparemment l'altuglas, c'est du PMMA. (= PlexiGlass)
Que de bons renseignements que tout ça! On va devenir des spécialistes du plastoc!
Tu as raison Patrick… c'est ballo, surtout quand on relis le titre du sujet de J-C
Faudrait peut-être créer un sujet dédié spécial matières plastic… s'il n'y en a pas un déjà
+1 pour un topic (ou même une rubrique) sur le plastique!
Et je confirme, altuglas et plexiglas sont des marques de fabricants de pmma. On peut trouver du pmma coulé ou extrudé, ce dernier est un peu moins cher mais bien plus galère à travailler
Ce derniers temps je commence à bien apprécier le ps choc et petit à petit abandonner le pvc (que se travaille très bien mais est trop souple)
El Zorro- très actif
Pour les PE le pt de fusion est vers les 140° pour les PP 160/170°.
Dans les processus d'injection moulage la vis est aux alentours de 230/240° . La pièce est alors parfaitement homogène.Il y a en plus une homogéneisation par la rotation de cette vis.
Les fours culinaires, au thermostat 8, sont à 250°, température de cuisson du pain et des différentes pates.
8 Pages déjà, il va sans dire que la pollution chez F6fco a été bon train! Il valait mieux faire ce topic à part!
Je suis tombé sur un plastique noir avec le signe de recyclage, mais sans n° dedans. A côté il est écrit SLRP, que je n'ai pas retrouvé dans la liste des polymères complette de chez Wikipédia
Liste des codes des polymères.
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus?...
Pour les costauds en tableau, il serait bien de faire un tableau des différentes matières avec:
REF _ TRIANGLE + CHIFFRE A L'INTERIEUR _ TEMPERATURE DE LIQUEFACTION OPTIMALE + DUREE
Moi je n'en suis pas capable (mémoire du 3ème age)
Merci,
Merci,
jhp57- posteur Régulier
Slt les Géo trouve tout du
un fil fort intéressant que celui-ci
je z'yeute je z'yeute avec grand intérêt
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Patrick le Belge a écrit:8 Pages déjà, il va sans dire que la pollution chez F6fco a été bon train! Il valait mieux faire ce topic à part!
Oui, mais c'est pour la bonne cause
Polluer un sujet pour parler de recyclage, c'est quand même un comble non ?
Stephane
elle est bien bonne celle-là
Ceci dit je ne sentais pas le sujet vraiment pollué parce que 1: c'est moi qui ai lancé le truc, 2: çà parlait de fabrication de brut pour la CN, et 3: tout le monde était sympa, sans critiques et ramenage de science comme certains savent si bien le faire, etc.
Mais c'est mieux de l'avoir mis à part, comme le sujet à l'air de plaire il sera plus facile à retrouver.
Ben ouai mais la dedans y a quand même des gens lésés, mon frère est venu ce matin et est reparti avec mon sac de vieilles bouteilles plastique
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Je dirai même plus: "Un fondu !"
Bof, si ça peut le rendre plus beau
Bon allez je vous paie un morceau de fruits-confits. Ca vient juste de sortir du moule, une coulée de PP (5), boites de beurre allégé et flacons divers. T°220°, 30mn mais on pourrait mettre moins, je l'avais oublié dans le four
Poids 307gr, pas d'odeurs, pas collé au moule.
Le pressage est à améliorer, il y a mieux à faire que les serre-joints pour presser bien verticalement et obtenir un beau parallélépipède régulier (faces dessus et dessous bien parallèles).
J'ai bien une petite idée la-dessus mais faut encore cogiter dessus.
Et il faut prendre l'habitude d'appliquer la bonne pression, trop et çà déborde. C'est que c'est tout mou presque liquide dessous.
Bonsoir a tous !
Sujet suivi et a suivre tellement j'en met à la poubelle ...
pour ce qui est de la presse est ce qu'un truc dans le genre de ceci ne pourrait il pas etre bidouillé ?
[img][/img]
ou
[img][/img]
[img][/img]
ou
[img][/img]
yoyo77- très actif
et pourquoi ne pas utiliser la gravité et utiliser un poids en acier posé sur une plaque en alu qui va presser le plastique fondu.
ellogo67- acharné du forum
» Achat filets plastiques polyéthylène étirables
» avis fraiseuse CNC plastique 6mm épaisseur /bois/plastiques
» matière plaque coulissante
» Il n'y a pas que le bois et le métal dans la vie !!!
» P'tite nouvelle
» P'tite nouvelle
Page 5 sur 19
