Achat filets plastiques polyéthylène étirables
Hello les MB,
Tout est ici:
http://www.mocap-france.com/filet-étirable-pe.html
Comme j'en ai un peu assez d'avoir le(s) tuyaux et les cables qui se baladent dans tous les sens, j'ai pensé à ça pour mettre le cable d'alim et le tuyau d'aspiration dans un seul et même fourreau.
Je pense prendre le modèle MCN-06 qui accepte des diamètres compris entre 25 et 50 mm.
La boite fait 50 mètre donc si un membre veut m'en prendre un peu (je ferai au prix du mètre linaire, je pèse et j'envoie le tout à prix coutant).
Sinon je vais quand même voir si ils peuvent pas me faire une coupe sur mesure.
Voilà c'est pas pour me faire du fric mais si certains d'entre nous sont intéressés, comme ça j'en fait profiter les autres au passage.
Dites moi.
Tout est ici:
Dites moi.
hemdale- posteur Régulier
Re: Achat filets plastiques polyéthylène étirables
si tu veux economiser, essaie peut etre autrement
j'ai testé une technique de raccord de bois avec de la ficelle sans noeud apparent
technique utilisée pour raccorder proprement les branches de mon sapin de noel au "tronc"
je ne trouve plus le site web ou j'avais découvert ca mais je peux te faire un tuto si ca t'intéresse
je viens de tester une jonction tuyau d'aspi / fil électrique et ca marche ; tu en places tous les 50 cm environ et ca devrait le faire
manuz- complétement accro
oui sinon j'avais aussi pensé à couper des sections de PVC pour faire une peu comme des "clips"
tu commences par faire une boucle avec ta ficelle
et ensuite, à l'opposé de la boucle, avec le brin le plus long, tu commences à l'enrouler en remontant vers la boucle
tu enroules...
une fois arrivé à la longueur de recouvrement désirée, tu passes ton brin dans la boucle
ensuite tu tires les 2 brins opposés fermement ; ca amène et serre la boucle sous le paquet de fils enroulés et elle y restera ; ensuite tu coupes les 2 bouts libres
tu peux faire par exemple des caches lames ; tu enroules ton fil autour d'un carton qui recouvre la lame
pour le cas du tuyau d'aspi, la technique du pvc est peut etre mieux car ça permet de l'enlever/remettre plus simplement
tu enroules...
Beau boulot Manu.
Pour la gaine en plastique je vais encore réfléchir car acheter 40 mètres juste pour un tuyau d'aspi ça me fait un peu mal...
» vis a plusieur filets
» HDPE polyéthylène haute densité
» Recyclages matière plastiques
» Matrice a faire des filets
» Coller des filets métalliques
