Le Deal du moment : -17%
49.99 €
vis a plusieur filets
vis a plusieur filets  Empty vis a plusieur filets
Message  bob47 Mer 18 Fév 2015 - 0:54
Sur une vidéo j'ai vue la réalisation d'une vis a plusieurs filets
Je me poser la question de savoir dans quel cas ce genre de vis était employées  ?  scratch
BOB47
vis a plusieur filets  Empty Re: vis a plusieur filets
Message  Ugo Mer 18 Fév 2015 - 12:44
Euh... Peut-être une photo serait-elle la bienvenue car je ne visualise pas l'objet. Je pense aux vis de réglage/calage (deux diamètres différents) qu'on utilise pour la pose d'huisseries, mais je ne sais pas si c'est de cela que tu parles...
vis a plusieur filets  Vis-de-reglage-jamo-ii-speciale-bardage-exterieur
Message  KY260 Mer 18 Fév 2015 - 13:30
si c'est d'une vis mecanique, donc 2 filetages avec un pas apparent 2 fois moindre que le pas réel, c'etait utilisé sur les presses à balancier par exemple.
Message  Prétender 49 Mer 18 Fév 2015 - 13:34
Quand j'ai démonté mon ancienne cuisine, fixé sur la table avec gabarit papier autour d'un évier Inox sous lequel un cadre de bois serti ,après prise de position + un avant trou l'évier y était chassé, sans doute un prélude des vis a chasser actuelle ?
je crois les avoir récupérer si je les trouve j'en ferais des photos
Bonne journée
Message  verlaine Mer 18 Fév 2015 - 13:38
Les écrous moletés de certaines pince étaux Facom sont à double filet.
Ca permet un réglage plus rapide de la pince avec la même résistance de l' écrou.
Je connais ça car j' en avais réalisé un avec l' aide d'un mécano il y a bien longtemps. En plus filetage à gauche  Very Happy
Il y a également des vis à bois et des vis placo à double filet. Même idée : Tenue identique dans les profilés mais vissage deux fois plus rapide cheers
Message  bob47 Mer 18 Fév 2015 - 18:33
Bonsoir et merci pour vos réponses
Oui je parlais de vis mécaniques
Je vient de regarder les presses a balanciers et oui il y en a a 4 filets apparemment sa donne vitesse et couple .
Vis qui a du être remplacer peut a peut par les vérins .
BOB47
