offset pour cnc a plusieur outils
bonjour je vient d aquérire une CNC avec un changeur d outils... mon problème est que lorsque j’utilise l outil 1 j ai ajusté le zéro (G54) et tout fonctionne, mais quand je change pour l outil 2 la machine ne compense pas pour la différence de hauteur l outil 2 est 1/2 pouce au dessus de la planche, j ai pourtant fait la hauteur de chaque outils dans le offset. pour que je puisse travailler avec l outil 2 je rajoute dans le début du gcode un (G55) que j ajuste sur l outil2.
avez vous une idée pour se problème...
le contrôleur de la machine est LNC M515i
electrochoc- petit nouveau
Re: offset pour cnc a plusieur outils
Il faut voir si ton GCode contient les codes nécessaires pour lui dire qu'il faut compenser la longueur d'outil. Je ne connais pas du tout ton controleur donc je ne peux pas être plus précis.
Sur Mach3 par exemple, après le code de changement d'outil (Tnnn M6) il faut en plus un G43Hnnn ; le nnn correspond au n° du correcteur d'outil à utiliser (qui est généralement le même que le n° d'outil)
Rien ne dit que se sont les mêmes codes sur ton controleur, donc il te faut étudier la doc et la liste des GCodes reconnus (et leur syntaxe)
Merci David de ta réponse... oui il utilise le G43 mais que veut tu dire avec le (nnn) dans le livre de programmation de mon contrôleur il marque pour G43 ajouter la lettre H et de 0 a 99 et il dise 1=20 milimetre, j ai ajouté au G code G43H1 et rien a changer... de plus dans les offset j ai entré les différent outil voir photo
le nnn est un numéro.
par exemple, si tu met l'outil n°2 tu devrais avoir:
T2 M6 (T2 = présélection de l'outil n°2, M6 = lancement du changement d'outil)
G43H2 (G43 = correction de longueur d'outil, H2 = utiliser la correction n°2, donc dans le cas de ton image, une correction de 13.051)
Normal puisque la correction de longueur pour l'outil n°1 = 0
l'outil 1 sert de référence de longueur, et c'est avec lui que tu palpe ton Z pour connaitre la longueur de base, les corrections des autres outils, comme les 13.051 de l'outil 2 sont donc une différence de longueur par rapport à l'outil 1.
En général, l'outil 1 n'est pas un outil, mais une pige de longueur invariable qui permet de prendre le 0 initial avec le palpeur d'outil, certains utilisent carrément le nez de broche en guise d'outil n°1
Le G49 permet d'annuler toutes les corrections de longueurs d'outils.
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
» vis a plusieur filets
» OUTILS POUR TOUR
» Outils pour aleser
» OUTILS POUR TOUR
