Outils pour aleser
Outils pour aleser
Débutant dans le tournage, et passionné, j'ai été confronté, sans doute comme chacun d'entre vous, par le PB de l'usinage interne. Outre le fait que ce que l'on trouve dans le commerce est destiné au gynécologue de gloria lasso ( Haroun Tasief pour ceux qui sont plus jeunes), c'est à dire que l'on peut les utiliser uniquement si l'on a percé à 16 !, devant ce PB , j'ai fabriqué différents instruments d'usinage interne.
1 : outil fournis et réusiné pour aléser à partir de 16 !
2, 3 et 4 outils fabriqués pour cout zéro.( l'un à partir d'un vieux foret, l'autre à partir d'une corde à piano et le dernier à partir d'une fraise HSS cassée)
Un essai sur de l'AG4
Ces bidouilles permettent d'alléser après perçage à 11 mm.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
pifou- complétement accro
Re: Outils pour aleser
Ça existe, mais c'est pas donné ! (je dois avoir des micro outils à aléser HSS pour du Ø5, voir moins)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/barres-alesage-profil-constant-hss-co-alesage-minimum-3-mm/0004020209-skg.html
La vielle fraise ré affutée fait bien l'affaire, ou alors tu achète du rond HSS pour les tailler dedans.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/barreaux-ronds.html
Super
Dommage qu'il faut que ce soit debouchant
Sinon , et braser un bout d'AR ?
Je suppose que ça doit le detremper ?
dudu.13- petit nouveau
pour mon tour
je fabrique mes outils spéciaux a partir de barre d'étiré
je perce un trou et réalise un outil similaire a votre n°3
et modèle les pointes coupantes d'outils avec des aiguilles de roulements a rouleaux usagé
acier d'une dureté parfaite
pour mon tour
dudu.13 a écrit:Super
Non pratiquement pas si ça reste rouge cerise, au dessus ça craint, ...la brasure c'est environ 800°...c'est même faisable avec un petit chalumeau sur bouteille gaz.
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
» Outils pour le morta
» OUTILS POUR TOUR
» Etagère pour outils de toupie
» OUTILS POUR TOUR
