Outils pour le morta
Pierre---
J'ai eu un don d'un morceau de morta de chêne, pour éviter de massacrer un tel bois, auriez vous l'expérience des outils nécessaires ?
Les outils à bois traditionnels suffisent ils ou bien vaut il mieux des outils à métal ?
A priori il est bien desséché je ne devrais pas avoir des problèmes de gerce mais les coups genre défonceuse ne risquent ils pas de me l'exploser ?
Je n'ai pas assez de matière pour faire des essais, pas le droit de me louper.
Re: Outils pour le morta
salut niaproun
Je suis allez voir sur internet déjà pour savoir à quoi ca ressemblait
apparement tres utilisé en coutellerie et en tournage
par contre c'est un bois très abrasif donc usure des outils rapidement
je me risquerai pas avec la défonceuse mais bon
voila ce que j'ai pu récolté comme information
mais je me doute bien que tu a déjà été voir tout ca sur le net
+ 12 avec Christian!!
Fred714- complétement accro
Class, Pierre !!!
Marco66- complétement accro
Ok Merci à vous
Ok Merci à vous
j'ai eu l'occasion la semaine dernière de récupérer un morceau de bois un peu particulier...
le même, après lavage à grande eau
ce morceau provient d'une tourbière située vers Parnu, en Estonie.
je pense que c'est du chêne, mais sans en être sur.
il mesure un peu plus de 50 cm et pèse 10 kg.
je ne sais pas trop quoi en faire, donc pour commencer j'y ai mis quelque coups de scie
je ne suis pas sur qu'il s'agisse de morta à proprement parlé, mais en tous les cas le bois est dense et gorgé d'eau.
si vous avez des idées d'utilisations, je suis preneur
Quoi en faire, je ne sais pas. Outre les stylos, on l'utilise pour de très jolies pipes.
En tout cas, fais-le sécher TRES lentement, le morta est connu pour fendre à la vitesse de l'éclair. Une fois sec, il est très stable.
PS : Merci pour le bois, Vincent !
Bonjour Pierre,
merci pour ta réponse.
je vais donc descendre mon bois à la cave, il pourra y sécher lentement.
tu penses que si j'en fais des carrelets il séchera mieux et risquera moins de fendre ?
ça peut lever les tensions du bois ?
sinon, si ça t’intéresse pour tes stylos je t'en met des morceaux de coté.
Pareil pour André et ses couteaux.
Plus tu scies le bois qui sèche, moins il fendra. (Proverbe estonien)
Ah, ben un p'tit bout de morta, ça ne se refuse pas. Mais cette fois-ci ce sera un échange !
AveVincent 38 a écrit:Bonjour Pierre,
je te remercie, si tu venais à passer dans le coin, je te réserve un Capucin.
finalement je doute que ça en soit
j'ai débité comme j'ai pu (dur le morceau), l'odeur est caractéristique d'un résineux.
Pin sylvestre ou épicéa commun, les deux conifères les plus présents en Estonie.
Il a passé un moment dans la tourbe, plusieurs années c'est sur, mais sans doute pas 5000 ans.
Malgré tout je trouve les dessins du bois intéressants et lorsqu'il sera sec il y aura surement quelque chose à en faire,
Salut salut !!
On m'avait dit que pour faire sécher du bois doucement, c’était bien de mettre les morceaux dans des copeaux (pas trop secs, les copeaux..). Pierre--- confirmera (ou pas !)...
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Outils à main pour enfants
» Outils pour aleser
» OUTILS POUR TOUR
» choisir ses outils à main pour débuter le travail du bois
» OUTILS POUR TOUR
