HDPE polyéthylène haute densité
la bricole
blondin1234
Bonjour a tous, premièrement je ne suis pas un connaisseur en plastique, mais mon problème est que je doit fabriquer des pièces un peut spéciale, et le plastique
semblerais le produit idéal, solide et plus léger que le métal, je n'est besoin que de 2 pièce, sa serait trop dispendieux de les faire fabriqué,
LA QUESTION;;; si je me fabrique des moules serait-il possible dit couler du plastique liquide ( en fusion ) avec un minimum d'équipement, chaque
pièce aurais besoin d'environ 2 kilo de plastique
et pour le mettre a l'état liquide dans un chaudron, sa pourrait fonctionné ou pas? j'avais pensé a se produit ( polyéthylène haute densité ) HDPE qui devient liquide a une température assez base environ 130 degré, et combient de temp va t'il mêtre a durcire
ou si quelqu'un a une meilleur idée sa serais gentil merci....
blondin1234- petit nouveau
Re: HDPE polyéthylène haute densité
Bonjour Blondin
sans aucune grande certitude, le PEHD ( on l'appelle comme ca ) ne doit être pas capable de "s'auto polymériser" .
Donc une fois chauffé, il aura perdu une partie de ces capacités techniques. d'ailleurs va-t-il durcir complétement aprés avoir été chauffé, as tu fait l'éxpérience ?
d'autres part la mise en température de ton moule et surtout le maintien en température de ce moule durant un temps donné sera peut être complexe à moins d'avoir un four performant et précis.
de plus je pense qu'il faut injecter dans le moule sous pression !!!
Concernant ces capacités techniques, chez GDF, il est interdit de chauffer le pehd pour le cintrer car le constructeur ne garantissait plus la tenue à la pression de service pourtant relativement faible ( 4 bars ).
Cependant, dans des conditions particulières, le Pehd se soude avec des respects de temps et de température
le soudage des manchons est possible ( voir ce lien MANCHONS ELCTROSOUDABLE )
Voilà, je ne peux pas t'en dire plus
D'apres ce que jai lue sur le net le pehd est un plastique entierement recyclable et peut être fondue et remouler le nombre de fois que lon veut sans perdre quoi que sa soit donc un thermoplastique pour ce qui est des test je vais les fair tres bien tot une petit quantité juste pour voir merci pour ton aide.
Bonsoir Blondin
Pourquoi, ne pas les faire en polyester et fibre de verre, c'est facile et tu peux faire tes moules toi mème.
A+ Pierre JE profite de te souhaiter la bienvenue au forum
J'y avait pensé mais le polyester coûte très cher a $40 le 500ml vue la quantité que j'ai de besoin comme le hdpe revient environ a $1.50 a $2.00 la livre !!!!!! je vais faire des test faire fondre une petit quantité et me faire un petit moule je vais voir se que ça va donné sa me coûtera pas cher pour l'essayer et je vais en avoir le coeur net.......merci
bonjour blondin.
je ne suis pas un specialiste du plastique ,mais les composites je maitrise,(verre,resine et
autre),dans quel pays te trouves tu pour acheter de la fibre de verre à 40 dol les 500ml
parce que la c'est de l'arnaque,
si tu trouves un grossiste en peinture/materiaux composite/produit chimique
etc etc,tu dois pouvoir sortir ça aux alentour de 4 a 9 euros le kilo de resine polyester,
en fonction de sa qualité,le mat doit etre a de 7 a 15 euros au kilo/m2,le roving dans le
meme tranche de prix,donc on est loin de 40 dol.
de plus le mise en oeuvre des composites verre/poly est assez facile, comparé a la mixture ,a base de plastique fondu,que tu souhaites faire,avec tout les problemes de regulation de t° et de toxique qui vont en resulter.
bon courage
bon courage
sako- je prends du galon
des précisions
Bonjour Blondin,
Tu penses à du plastique mais peut etre que si tu nous exposait ton projet de façon plus précise nous pourrions éventuellement te proposer une matériau adapté à tes contraintes techniques.
Si tu as un dessin ou un plan poste le on verra ce qu'on peut te conseiller...
optiman- petit nouveau
Ses pour ajouter des panneaux a d'autre panneaux qui son déjà en plastique noir ses pour ça que je préfère le plastique car ça va me donné la même texture et surtout la même couleur pour ce qui est des résine je suis au ( Québec ) canada et les loi sur les produit chimique son très sévère on ne trouve pas se que l'on veut a tout les coin de rue il faut des licence spéciale pour les obtenir en grosse quantité j'ai trouver de la résine de polyester dans un commerce d'art ou le prix est très élever pour un 500ml de résine sa me coutait 38.99 canadien plus le colorant et le durcisseur je sait ses du vol!!!! de plus sa va me donné un fini très lustré se que je ne veut pas je pourrais le peinturer mais il est appeler a se faire égratigner et le plastique ne changera pas de couleur......
c'est pas gagné ton affaire!
pour la texture et le rendu de ton plastique moulé c'est l'état de surface de ton moule qui va le déterminé. si c'est poli ça va c'est jouable, si c'est satiné tu auras beaucoup de mal à faire pareil.
assez amusant que la législation canadienne soit si rigide sur les produits industriels alors que la production d'amiante continue...
enfin chez nous c'est pas plus logique souvent!
t'as essayé de commander à l'étranger par le net? ou sinon voir à s'arranger avec un carrossier local.
la résine ça se travail quand même nettement mieux, je te recommanderais l'époxy plutôt que le polyexter, c'est plus résistant et le retrait est 10 fois moindre.
c'est plus cher aussi, là on est tout de suite à 30 e/kg.
si t'as gros de volume tu peux peut être intégrer un insert?
tu aurais une photo ou un dessin de ce que tu veux faire?
Mad Max- acharné du forum
» Achat filets plastiques polyéthylène étirables
» Usinage planche à découper Polyéthylène Alimentaire Blanc
» De la haute vienne
» nettoyeur haute pression
