[Terminé] Meuble de salle de bain
+13
gunsman76
stephaned
AllerHop
f1pzy
enook
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Terminé] Meuble de salle de bain
Belle réalisation. (J'aime bien les pieds, j'en ai aussi des comme ça ) Blague à part, j'aurais quelques renseignements à te demander:
Es tu content de ton pistolet à peinture? Je ne connais pas ce modèle. J'ai acheté il a peu de temps un Wagner Project Pro 117( je n'ai pas de compresseur) pour faire des peintures de locaux, peinture type Farrow & Ball. Pas content du résultat. J'envisage d'en acheter un autre pour faire les laques et vernis mais de petite taille.
Ai je bien compris, tu as acheté tes panneaux de chêne tout fait?
Es tu satisfait des tes serre joints Bessey?
Ty Coat- complétement accro
Merci à tous.
Pour les pieds j'ai longtemps hésité mais c'est une bonne marque
Le pistolet Earlex est une nouveauté pour moi mais avec un peu de précaution on arrive a faire de choses sympa. n'ayant qu'une seule buse de 2mm pour l'instant je n'ai pas encore put bien juger mais le résultat sur ce meuble est vraiment encourageant. L'earlex ne fait que très peu de brouillard, ce qui n'est pas négligeable.
Les panneaux, je les ai pris chez la boutique du bois. Le bois est d'assez bonne facture.
Les serres-joint bessey sont un gros investissement mais je ne le regrette pas. Le serrage est énorme tout comme le pois d'ailleurs .
ceux-ci font 120cm et je pense en prendre en 80 ou 60 cm par la suite pour compléter.
Enook
Enook
enook- je prends du galon
C'est magnifique, je ne pensais pas qu'on pouvais faire un tel meuble soit même.
Tu as fait des études dans le bois ou bien c'est juste une passion ?
Tu utilises quel type d'outils pour avoir des planches aussi parfaitement coupé ?
gunsman76- posteur Régulier
Bonjour Enook et bravo pour ta réalisation
l'ensemble est très plaisant à regarder
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
Bonjour Enook & tous
Je rejoints Joël, Ty Coat & les autres pour te féliciter. Ton meuble de SdB est très réussit, avec de très belles lignes, tendance zen je trouve. J'espère voir quelques photos une fois en place...
Bonne journée & à bientôt
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
gunsman76:
Je n'ai fait aucunes études dans le bois. Un peu comme beaucoup ici. j'apprend grâce aux forums et je teste les choses au fur et à mesure.
Pour la découpe j'utilise simplement une scie circulaire.
Gwen Cordiste
Merci. les travaux de la salle de bains sont en cours. Dès que ceux-ci seront finis, je posterai les photos en situation.
Enook
gunsman76:
Gwen Cordiste
Enook
Merci Enook,
Je vais donc transformer mon atelier qui sert à stocker tout et n'importe quoi en atelier de bricolage.
Je viens de lire ce post en entier. Il est vraiment super. Très agréable à lire, didactique, fluide, bref, je me suis régalé, alors, merci, Enook pour ce moment et ce partage.
Le meuble est vraiment très beau et très bien réalisé. Bien que je n'en ai encore jamais fait, je trouve que l'exercice d'un meuble sobre comme celui là est, contrairement à ce que l'on pourrait pense de prime abord est l'un des plus difficile car sa sobriété fait qu'il ne souffre pas l'imperfection et tu as, dans ce domaine contourné la difficulté avec brio. Tout est comme il se doit, jusqu'à la finition. Respects.
Pour les traces de brûlures dont tu parles sur la coupe, quelle lame as tu utilisé? Le problème vient surement de là, plus que de ta technique.
Cordialement.
Cordialement.
ded238- posteur Régulier
Bonjor,
Je decouvre tardivementt ce fil. Meuble tip top , belles lignes, technique super maitrisee.. Bref, chapeau !!
Juste une question , commet as tu posé tes charnieres ? as tu un gabarit ?? Je vais sans doute avoir à en poser dans peu de temps alors je me prepare...
bien cordialement,
fredm
bien cordialement,
fredm
Bonsoir Fred M,
pour les charnières, je n'ai pas utilisé de gabarit spécifique., juste une équerre et de quoi réaliser les perçage. j'ai ensuite aligné la porte avec le côté du placard et tout tracé d'un coup. Par contre j'ai utilisé des poinçons afin de bien repérer les trous de vis.
La plupart des charnières sont livrées avec les côtes à respecter en fonction de l'épaisseur de la porte. il suffit alors d'ajuster en plus ou en moins si l'épaisseur de la porte diffère.
Le secret est de prendre son temps.
Bonne préparation.
Enook
Bonne préparation.
Enook
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Meuble de salle de bain
» meuble de salle de bain
» [Réalisation] Un meuble de salle de bain
» meuble salle de bain en frene laqué
Page 2 sur 2
