Un Chalet de Jardin
+12
stephaned
touchatout
new lino
pilpoil84
lambda
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un Chalet de Jardin
Bonjour, merci pour tes réponses.
J'ai d'autres questions du coup (désolé je suis novice dans ce genre de construction).
- Quels vis as tu utilisés pour fixer les solivettes aux madriers et les caissons au plancher ?
- Quelle est l'entraxe conseillée entre 2 solivettes ?
- Quelle section font les chevrons pour les caissons ?
- Qu'est ce que tu entends par "après finition des chants par un morceau de massif" ? Tu pourrais nous mettre une photo stp ?
- Enfin à combien ça t'es revenu environ cet abri ?
Encore merci de ton aide.
Cedric_01- petit nouveau
Cedric_01 a écrit:Bonjour, merci pour tes réponses.
J'ai utilisé des vis de 6*100 avec un lamage dans bastaings et un préperçage
Pour l'entraxe je dirais entre 250 et 300 elle ne sont pas très épaisse il faut surtout mettre des entretoises pour les rigidifier
Ce ne sont pas des chevrons mais des demi chevron 38*63mm c'est la chose dont j'ai le plus consommé sur ce chantier il faut hésiter à en prendre plus pour doubler un montant.
J'ai simplement mis une volige sur les angles avec des coupes à 10° vers le bas pour éloigner l'eau de ruissellement, ainsi que sur le chainage côté pignon pareil avec une coupe sur le dessus et dessous pour l'eau de ruissellement.
Un tel abri coûte bien entendu plus cher qu'un tout fait (1,5 fois plus cher pour un 5m²) mais il est de bien meilleur qualité, plus haut et il comprend une dalle et donc n'est pas à même le sol.
Bravo Quentin!
Comme d'habitude, du boulot bien pensé, bien fait, qui va durer.
D'accord avec ton appréciation sur le prix de revient: c'est un peu plus cher qu'un vilain cabanon de grande surface, mais la différence de prix est est bien modique pour une difference majeure, qui porte sur la qualité de la construction, mais pas seulement, et c'est pour ça que ça interesse tant les "métabricoleurs" que nous sommes.
De fait c'est une vraie construction, ancrée au sol, munie d'un plancher sain, construite dans les règles, capable de résister à l'usage, aux élements (vent, neige...) et au temps .
Mais en plus il y a la satisfaction de l'avoir fait soi-même, de s'être enrichi par l’expérience et la confiance acquises, d'être à même la prochaine fois d'entreprendre plus grand et plus complexe:
Et si on veut vraiment comparer le prix, il faut le faire à prestation comparable: ici le seul achat des matériaux nécessaires pour faire le plancher, ou le seul achat d'une porte qui soit une vraie porte couvre la différence de prix de revient: or ce sont clairement des prestations supplémentaires.
Remarquez, quand je dis que ça encourage à entreprendre plus grand la prochaine fois, c'est vrai mais il faut assi raison garder! Le prochain projet ne sera " la construction de la maison de mon fils" que nous a racontée de Roger (pretender49), dans ce qui restera dans les annales de Metabricoleur. Ca c'est l'Everest, la troisième etoile, la medaille olympique, le Nobel, le Nirvana, le Saint Graal , l'inaccesible étoile. Ce n'est pas pour les simples mortels . Il faut pour ça être increvable, indomptable, organisé, génial, omniscient, fou, et Belge! On admire chapeau bas, on pique des trucs ( une vraie mine!) mais on ne joue pas dans la même cour! Mais avant le sommet il y a beaucoup d'étapes sur la longue route , et celle que tu nous a montrée, Quentin, , je suis sûr que je ne serai pas le seul a faire mon profit.
Ce n'est pas tombé dans l’œil d'un ingrat, ni dans la poche d'un sourd!
vincent
vincent
vincent91- complétement accro
Salut Vincent,
C'est tout à fait le calcul que j'ai fait lors de la comparaison des deux.
Ce n'est pas le même type de chalet.
Si on le souhaite on peux très bien l'isoler en ajoutant de l'isolant entre les caisson puis recourvrir d'OSB à nouveau.
Bonjour à tous et merci pour tes réponses Quentin.
Tu aurais pas une photo finie de ton abri car j'ai du mal à comprendre "l'histoire" des voliges dans les angles.
Ensuite je voulais savoir quel avantage il y a d'utiliser des plaques d'OSB comme sur ton abri pour les murs et du bardage traditionnel sur des abris que tu trouvent en magasin pareil pour le toit avec des plaques d'OSB d'un côté et de la volige pour l'autre ?
C'est clair que pouvoir faire son abri soi même retire une grande satisfaction.
Après le montage voici le démontage.
Les 4 murs et le toit vont déménager :
Max
Max
max91800- acharné du forum
Poloastucien y a un petit smiley après cette phrase...
Ce qui pourrait ressembler à du miel est en fait de la colle PU.( ployurethane)
Colle qui gonfle en séchant,d'ailleurs on le voit bien sur le cliché suivant.
Petite boutade de notre ami Quentin je pense
Bonne soirée à tous
Amicalement Etienne
Bonne soirée à tous
Amicalement Etienne
Woodboy54- complétement accro
Ne sois pas désolé, on ne peut pas tout voir...
De plus on fait bien des finitions au miel donc pour le collage....
Il n'y a jamais de question bête c'est tout ce que je peux te dire
Amicalement Etienne
Amicalement Etienne
Re poloastucien
Finition au miel avec.... Du vrai miel!
Rien de plus simple, tu prends du miel tu l'étale sur ta pièce( en général de petites pièces parce que ça colle pas mal au départ donc pas terrible pour des grandes surfaces!) et tu le chauffes doucement au sèche cheveux,décapeur thermique à basse température ou alors dans un four.
Tu essuies l'excédent une fois de temps en temps pour que ça pénètre mieux et que le miel se tende de façon homogène.
Ainsi tu obtiens une finition brillante et de qualité alimentaire.
Super pratique pour des jouets pour enfants par exemple.
Bien entendu si tu es gourmand comme moi il vaut mieux éviter ce genre de finition ou alors passer la main à quelqu'un qui a du diabète comme ça il ou elle sera moins tenté d'y goûter
Bonne soirée
Etienne
Bonne soirée
Etienne
Mais de rien poloastucien...
Allez on rend la main à quentin et Max afin qu'ils puissent nous dire où ce chalet va déménager
A +
Etienne
A +
Etienne
Page 2 sur 2 • 1, 2
» chalet or not chalet that is the question
» Un Salon de Jardin
» Châlet chaufferie
» Construction de la porte du chalet chauffage
» Chalet pour (gros) Chat
» Châlet chaufferie
Page 2 sur 2
