chalet or not chalet that is the question
f1pzy
lolo33
mat3883
Depuis plusieurs mois maintenant je suis à la recherche d'une maison avec un gros atelier. Ne trouvant rien qui me plaise, j'en désespère et je commence à préparer le plan B: me faire un atelier au fond du jardin dans ma maison actuelle. (pour l'instant je bosse sur ma terrasse quand il fait beaux et à des horaires respectables, autant dire que ca limite...
pour le contexte, je ne souhaite pas trop investir sur ce plan B au cas où la maison de mes rêves serait à vendre prochainement, j'aurais besoin d'argent, surtout si je dois y refaire un atelier (pour de bon cette fois)
J'ai une maison de type 1930 (dans le nord) avec un jardin tout en longueur et je souhaite faire l'atelier tout au fond.
j'ai 4 points à voir:
Voilà ca fait pas mal de questions et je sais que cette solution n'est pas l'idéal mais au moins je pourrais bricoler le soir et quand il pleut... pour faire de nouvelles réalisations pour mon blog.
merci à tous pour vos retour d’expériences
Matthieu
- urbanisme: j'ai validé les règles et je peux construire en limite de propriété et max 3.2m de hauteur
- le sol: j'ai déjà fait un devis pour une dalle en béton (15 cm épaisseur avec pourtour en parpaing en guide de "fondation". A priori j'en ai pour 1700/2000€ pour 20m²
- la structure: C'est là ma grande question. Afin de faire du rapide à monter (voire démontable en cas de déménagement) je me suis renseigné sur les chalets de jardin. j'ai vu un grand chalet de 20m² chez LEMAN (http://www.leman-th.com/abris-de-jardin-nord). Ma grande question est: si je n'isole pas l'intérieur ai je un risque que mes outils rouillent à cause de l'humidité? Quid du froid?
- l'électricité: c'est là aussi mon autre grande question. Idéalement il faudrait tirer un cable depuis mon compteur à l'entrée de la maison jusque le fond de mon jardin. Y a 70m de longueur!!! Est ce jouable? Si oui je tire une grosse section et je mets un compteur dans l'abri? Quid des risques liées aux températures et hygrométrie?
Matthieu
Re: chalet or not chalet that is the question
en complément: quelques images du chalet en question
![chalet or not chalet that is the question Img_6310](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/04/14/img_6310.jpg)
![chalet or not chalet that is the question Img_6311](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/04/14/img_6311.jpg)
![chalet or not chalet that is the question Img_6312](https://i.servimg.com/u/f18/18/85/04/14/img_6312.jpg)
nb: comme je fais une dalle en beton, il n'y aura pas de plancher OSB à priori
Bonjour ,
Je pense qu'il serait interessant de doubler ton chalet en isolation , c'est quand meme plus agréable de ne pas bricoler avec les doigts bleus . Tu as des vitres de quel type sur ce joli chalet ?
lolo33- petit nouveau
lolo33 a écrit:Bonjour ,
les vitres c'est du simple vitrage. A priori je pars sur 2 fenetres et il y aura également des vitres (à hauteur de 1/3) sur chacune des doubles portes.
Pour l'isolation j'y ai pensé, mais si je le fais c'est plus pour les outils que pour moi. Le froid ne me dérange pas
Si le froid ne te dérange pas , il pourrait etre intéressant de mettre des bouches d'aération pour créer un petit flux d'air destiné à éviter la condensation ( un peu comme dans une salle de bain ) . Je suis sur que tu devrais avoir rapidement des avis plus avisés que le mien à ce sujet . En tous cas , ce chalet à une bonne tete
une solution d'isolation économique serai de poser sur des tasseaux un isolant mince (respecter les lames d'air pendant la pose). En général je ne suis pas pour ces produits , mais pour un atelier qui risque d'être démonter c'est une solution. ensuite un simple petit poêle à bois (en prenant les précautions de distance par rapport au mur) et tu auras en 1 heure une petit 15 aine de degrés. qu'il te sera facile de maintenir. pour la dalle n'oublie pas de mettre un film plastique avant de la couler cela évitera les remontées d'humidité par le sol. bon courage
f1pzy- complétement accro
L'isolation n'influencera que peu l'hygrométrie à mon avis -> si tu isoles, ça doit surtout être pour toi à mon sens (et si tu habitais par chez moi tu n'envisagerais pas une seconde de bricoler dans un endroit pareil en hiver sans une sérieuse isolation, il fait souvent -15/-20 par ici). Pour l'hygrométrie je pense qu'il faut surtout soigner :
- ta dalle pour éviter les remontées par capillarité
- le raccord dalle/cloisons, pour que l'eau qui ruissellera sur les murs extérieurs n'ait pas la possibilité de s'infiltrer dans la dalle
- l'étanchéité du toit pour ne pas que ça dégouline par le haut
- l'aération pour que ça ventile
Pour le froid il faut en plus penser à isoler le plafond et les murs.
Cela dit, il me semble que 20 m carrés, ça ne fait pas si grand comme surface pour un atelier ; c'est la limite d'urbanisme qui te pousse à choisir cette surface ou une contrainte d'un autre ordre (technique, financière...) ?
Ugo- complétement accro
Oui uniquement l'urbanisme pour ne pas passer par un permis de construire. L'idéal (mon plan A) serait que je trouve une maison avec un terrain me permettant de me faire un atelier de 50m² en dur avec toute l'isolation qui va bien.
Depuis le 1er janvier 2012, il est possible de réaliser une extension de moins de 40 m² sans permis de construire. Seule une déclaration préalable de travaux est nécessaire. Auparavant, un permis de construire était requis dès lors que les travaux aboutissaient à la création d'une surface de plus de 20 m².
En partant sur cette surface, je ferais une ossature bois.
Eric
Eric
eric44 a écrit:Bonjour,
Eric
attention car cette règle n'est valable que dans les zones urbaines. donc renseignez vous dans vos mairie pour savoir si votre zone est concernée
elrond- complétement accro
C'est bien toute ma problématique. cet atelier est à court terme car je souhaite changer de maison pour d'autres raisons que l'atelier. Je veux donc quelque chose de rapide à monter et peu coûteux car je ne souhaite pas trop investir maintenant et pouvoir me faire par la suite l'atelier de mes rêves
Je ne sais pas dans combien de temps tu veux déménager,
mais un abri de jardin en bois, monté depuis 2 ans, ça travaille beaucoup.
Les planches se vrillent, se fendent ...
De plus si tu l'a lasuré, ça colle les planches ensembles
et tu risque d'en casser quelques une au démontage.
(Je prends pour exemple mon petit abri de jardin de 2.30 X 3 m,
qui n'est surement pas d'aussi bonne qualité que celui que tu montres sur la photo)
Vélobois- complétement accro
Vélobois a écrit:Bonjour à tous
la marque de chalet que je pense prendre a un système spécial breveté qui permet un démontage facile (il faut juste prévoir de changer l'onduline pour éviter les fuites). D'autre part le chalet n'a pas besoin de protection type lasure car le bois est traité en amont et garanti.
En cas de déménagement je ne suis même pas sur de le démonter, tout dépendra de la nouvelle maison.
Re bonjour
OK ! alors, le prix doit être en conséquences.
Alors pourquoi pas faire une ossature en panneaux de 60 ou 80 ou 100 de large , démontable, certe plus coûteux mais qui pourra être démonté et réemployé ou revendu, ainsi l'investissement ne sera pas perdu ( ou un minimum), Si pas réemployé dans le futur logement. Ou encore laissé surplace qui donnera un petit plus pour la vente.
f1pzy a écrit:Alors pourquoi pas faire une ossature en panneaux de 60 ou 80 ou 100 de large , démontable, certe plus coûteux mais qui pourra être démonté et réemployé ou revendu, ainsi l'investissement ne sera pas perdu ( ou un minimum), Si pas réemployé dans le futur logement. Ou encore laissé surplace qui donnera un petit plus pour la vente.
je n'ai pas fait le calcul mais je pense que j'en aurais pour plus cher que le chalet? et même si je prends beaucoup de plaisir à le monter, on sera loin dela 1 journée de montage du chalet pour profiter direct de l'abris.
Ce serait pour moi ( mais ce n'est donc que mon avis ) je ne m'emm.... pas à faire une construction juste pour 2 ans .
J'opterais tout comme toi pour un chalet préfa
C'est mon avis aussi ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
D'où ma question initiale: est ce qu'il y a un risque pour mon outillage (rouille...) a être stocké dans un chalet non isolé?
S'il est correctement ventilé et clos , je ne pense vraiment pas qu'en 2 ans tu retrouves de la rouille sur tes outils
Re bonjour
Je ne suis pas dans la région de Lille, mais en 2 ans aucun outil (râteau pioches etc) n'a rouillé.
En ce moment c'est plutôt intenable à cause de la chaleur. (Au sud de Montélimar)
Et pourquoi pas une caravane? Un mobil home? Non? bon...
...et je suis déjà très très loin!!! ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Je viens d'aller faire un tour sur le site de Mat3883 et le moins qu'on puisse dire c'est que mÔssieur assure!!!
Je vous conseille d'aller y faire un tour!!!
Et je retire (façon de parler hein ;D) ma vanne toute moisie du mobil home en implorant grâce et pardon majesté!
Fred...
Fred...
merci pour le compliment sur mon blog!
pas de problème pour la vanne![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
pour ceux qui voudraient en faire d'autre: je précise qu'il n'y a pas d'accès direct au jardin, tout doit passer par la porte d'entrée de la maison!
» petit chalet
» Châlet chaufferie
» Un Chalet de Jardin
» Chalet pour (gros) Chat
» Construction de la porte du chalet chauffage
» Châlet chaufferie
