35 €
Construction de la porte du chalet chauffage
Construction de la porte du chalet chauffage Empty Construction de la porte du chalet chauffage
Message  Prétender 49 Lun 2 Oct 2017 - 17:54
Ayant retrouvé un peu de courage ,je me suis décidé de commencer la porte du chalet chauffage
Construction de la porte du chalet chauffage Assemb10
Récupération de morceaux de madriers & planches pour les panneaux
Construction de la porte du chalet chauffage Dybut_10
Mise à épaisseur 50mm pour l'instant
Construction de la porte du chalet chauffage Dispos10
Construction de la porte du chalet chauffage Suite_11
Construction de la porte du chalet chauffage Suite110
Construction de la porte du chalet chauffage Suite_10
Ayant du couper quelques bois , problème pour rehausser la lame mouvement beaucoup trop dur ,
En regardant sur le sujet suivant , vous remarque ré que la porte sera à 45°
Construction de la porte du chalet chauffage Empty Re: Construction de la porte du chalet chauffage
Message  ebe3 Lun 2 Oct 2017 - 19:18
hello roger,
sal...perie de machine c'est toujours quand on en a besoin que ca coince
heureux de voir que tu as la patate je vais suivre cette aventure indiana jones est la porte de la chaufferie
voilà une saga a ne pas manquer. drunken drunken drunken
Message  meles Lun 2 Oct 2017 - 19:21
Salut Roger,
me voila abonné !
Avec une section de 50 mm sur les montants, on ne risque pas de venir te piquer tes pellets Very Happy
Message  meles Lun 2 Oct 2017 - 20:19
Oooops Roger, ton dernier message était en double, j'ai effacé celui de 19h54 et dans le même temps tu as du effacer celui de 20h16. Moralité les 2 messages ont disparu.
Désolé de cette fausse manip.
Avec toute mes excuses.
Message  Prétender 49 Lun 2 Oct 2017 - 20:24
meles a écrit:Oooops Roger, ton dernier message était en double, j'ai effacé celui de 19h54 et dans le même temps tu as du effacer celui de 20h16. Moralité les 2 messages ont disparu.
Rien de grave avec ca
Message  Prétender 49 Lun 2 Oct 2017 - 20:36
ebe3 a écrit:hello roger,
Bien vrai ce que tu écris , la semaine dernière j'ai repeint les radiateurs alu de la véranda ,remontage puis je passe à la cave pour connecter les tubes que je dois racourcir un peu pour ne pas le croquer ,une fois coupé je ne peu récupérer les pièces, que j'ai pu dans mon brole ,je te dis pas le temps perdu . Une fois raccordé je met le circuit en marche jusque là tout va bien ,le lendemain matin une micro fuite sur le tube d'un élément , encore une réparation de plus .C'est un problème après l'autre
Message  Prétender 49 Lun 2 Oct 2017 - 20:40
meles a écrit:Salut Roger,
 me voila abonné !
Les madriers font 62mm donc il reste de la place pour un joint ?
Sur le sujet chalet tu remarqueras sur plusieurs photos que la porte sera à 45° ce qui me facilitera la rentré des pellet en sac & donnera + de lumière à la chambre
Message  KOKO 57 Lun 2 Oct 2017 - 21:41
Salut Roger et tous...............tu va nous faire une porte d'un château fort là Very Happy ,et l'aspiration sur ta " tool max " aussi en panne (d'ailleurs elle vient de quel pays cette machine d'abord scratch ),y a plein de sciure qui part à l'égout....
Message  Scorpio Lun 2 Oct 2017 - 22:02
Bonsoir Roger ,
content que tu ai su reprendre le chemin de l'atelier Very Happy
encore une construction faite pour durer , ça va être du lourd !
Message  sangten Lun 2 Oct 2017 - 22:14
Salut Roger
Content de te revoir
je prends un ticket aussi
Message  Prétender 49 Mar 3 Oct 2017 - 15:06
KOKO 57 a écrit:Salut Roger et tous...............tu va nous faire une porte d'un château fort là Very Happy ,et l'aspiration sur ta " tool max " aussi en panne (d'ailleurs elle vient de quel pays cette machine d'abord scratch ),y a plein de sciure qui part à l'égout....
SALU KOKO
Plus épais elle aura moins de déperditions ,je dois encore isoler certain tubes scratch
NON elle fonctionne implacable , comme je l'avais écris je dois aussi faire un caisson dans la machine , protéger les câbles électrique dans une dérivation prévu dans ce post ,ca c'est pour l'intérieur
Pour l'extérieur plateaux guide sur roulement , pour la scie & rabo/dégauchisseuse ,un entraineur pour ma toupie, aspiration de la cape de ma scie ,un plateau sur roulements sur lequel la machine sera fixé ainsi je pourrais la dirigé comme je veus
L'égout servait quand je pouvais encore rentrer la voiture Very Happy
Fabrication Belge , d’ailleurs les nouveaux modèles sont au top
Message  Prétender 49 Mar 3 Oct 2017 - 15:12
Scorpio a écrit:Bonsoir Roger ,
Salut Phil
Merci,
A par pour ranger un peu ,je n'y allais souvent , travaux dans le jardin entretien des chaudières ramonage et j'en passe ,J'espère que tu vas bien ainsi que tes proches?
Message  Prétender 49 Mar 3 Oct 2017 - 15:19
sangten a écrit:Salut Roger
Salut Alain
Merci , je passais pour lire, aussi virus ,window ne donnant plus de mise à jour de sécurité pour vista pro
Faudra pas être trop pressé ,vous êtes tous bienvenu
Message  pompom37 Mar 3 Oct 2017 - 16:54
Bonjour Roger
Très content de ton retour parmi nous tu nous manquait Very Happy
j'espère que ton retour dans l'atelier se passe bien mais va doucement quand même
je prend également un ticket pour suivre la construction de la porte
Amicalement  Christian
Message  Prétender 49 Jeu 5 Oct 2017 - 0:26
pompom37 a écrit:Bonjour Roger
Salut Christian
Merci, J
'y vais lentement ,depuis la nouvelle année beaucoup de choses tombent en panne ,mon feu pellets, le vérin de la véranda ,radiateur machines à l'atelier, perco,et j'en passe
Message  Prétender 49 Jeu 5 Oct 2017 - 0:51
Boulons enlevé
Construction de la porte du chalet chauffage 1_tabl10
Ca pèse un âne mort
Construction de la porte du chalet chauffage 3_myca11
Construction de la porte du chalet chauffage 4_syst11
Pièce en  ertalon ? complètement déformée
Construction de la porte du chalet chauffage 6_piyc10
Trouvé dans quoi je ferais la pièce
Construction de la porte du chalet chauffage 8_dymo10
Message  KOKO 57 Jeu 5 Oct 2017 - 16:46
Salut Roger et tous........ah ben y a des fois quand ça veut pas ça veut pas,saloperie de loi des séries,comme si cela ne suffisait pas avec une couille,vla t y pas qu il en tombe d autres,mais tu vas y venir à bout de toutes ces gougnaferies,non mais,c est qui le chef à la maison,c est quand même toi à ce que je sache drunken
Message  Prétender 49 Jeu 5 Oct 2017 - 19:57
Bonsoir Koko & à tous
Merci pour ton soutient , J'aurais de quoi alimenter le forum What a Face
Message  Prétender 49 Lun 23 Oct 2017 - 22:21
Construction de la porte du chalet chauffage 7_nylo10
Construction de la porte du chalet chauffage 110
Procédé du démontage remontage de la scie
Construction de la porte du chalet chauffage 210
Une tige filetée de 10mm x 1m20 ,préparation du pivo & pour accrochage
Construction de la porte du chalet chauffage 310
 Une fois la vis centrale démontée ,j'ai vissé la tige filetée , visser l'écrou  (Rondelle + écrou) contre la table
Construction de la porte du chalet chauffage 3a10
Construction de la porte du chalet chauffage 410
Construction de la porte du chalet chauffage 510
Construction de la porte du chalet chauffage 610
Il m'a suffis de desserer l'écrou pour faire descendre l'ensemble (remonter) sans aucun effort
Construction de la porte du chalet chauffage 710
Construction de la porte du chalet chauffage 9_piyc10
Maintien du contre poids avec une corde pour ne pas forcer sur la tige
Construction de la porte du chalet chauffage 5_scie10
