Fabrication d'une guitare Electrique : Terminée le 26/12/2014
+38
jeludu
Zeb West
titie3325
kristoc'h
juleo68
den's
inzemix
Attilo
stanloc
rastalaly
Slibo
G-rom
diwall
mika59
tonyproof
42 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Fabrication d'une guitare Electrique : Terminée le 26/12/2014
Bonjour à tous ,
pour le vernis , c'est un vernis qui sèche à l'air , plus précisément à l'humidité ,
il n'a presque pas de retrait au séchage et est extrêmement dur , pour une finition au top ,
je terminerais avec un bon vernis 2k classique , plus facile à polir en cas de petites imperfections
http://www.palinal.com/fr/catalogo_scheda.asp?id_art=223W%2EAIR&id_cat=2&pag=1&id_ciclo=3&id_tipologia=1&nome_tipologia=vernis
Ce n'est pas une Rolls , mais dans certains cas , c'est vraiment très bien et en
l'améliorant un peu il devient très performant , j'imagine , sans avoir testé sur du bois ,
que son avantage dans ce cas , c'est de ne pas devoir être chauffé , cas vernir du bois et
chauffer ça ne fait pas bon ménage
bonjour à tous !!!!!
impréssionné par la fabrication des micros !!!!!!!!
du travail de pro !
respect monsieur !
as tu mesuré la résistance de sortie des micros ?
du travail de pro !
respect monsieur !
mika59- très actif
Un Confrère
Sur Youtube via MidiLibre
Un Confrère
haha, oui, je l'avais vue cette vidéo, excellent
3 micros, bobinés respectivement à 7800, 8000 et 8500 tours : 5,8k, 6,2k et 6,7k si je me souviens bien
mika59 a écrit:as tu mesuré la résistance de sortie des micros ?
je savais que j'avais deja vu cette bobimeuse ailleur : http://strib.fr/?p=38 ...
bravo bo boulot. Comment connais tu les nbres de tours qu'il faut fairepour avoir la resistance voulue et quel son ca donne??
diwall
diwall
diwall- posteur Régulier
Salut à tous,
Salut Diwall : Pour le nombre de tours, c'est empirique, il faut tester. Sachant que le nombre de tours peut être compris entre 5000 et 10.000 suivant les micros, il faut tester. Tester aussi avec différents types d'aimants. Pour les micros simples bobinages, j'essaie de faire en gros 7800/8000 tours. Il faudrait que j'essaie de faire des carcasses et des capots perso pour pouvoir caser plus de tours, car c'est pas évident.
Pour les micros double bobinages, c'est en gros 5000 tours par bobine. Ensuite on peut jouer avec les plots réglables.
Bref, rien que la fabrication des mircros c'est une longue série d'expérimentations !
Voilà donc une aventure qui se termine avec la fin de la fabrication :
Dernières étapes :
Le vernis étant terminé (16 couches au total), après avoir laissé reposé une dizaine de jours, j'ai entrepris le ponçage final et le polissage.
Le ponçage démarre au papier 800 puis 1000 / 1500 / 2000 et 1µ
Une fois la guitare nettoyée, on attaque le polissage au disque flanelle et pâte à polir :
Vient ensuite une étape délicate, re-percer tous les trous au bon diamètre, car le vernis a fait son office. Il faut faire très attention à ne pas "écailler". Pour cela, la mêche à bois et encore pire, le forêt métal sont à proscrire. Bien que des fois, on ne peut pas faire autrement, il suffit de baisser l'angle d'attaque du forêt. J'utilise principalement des mèches Forstner ou plates.
Je passe ensuite une peinture graphitée dans toutes les cavités électronique/Micros (anti interférences)
Ici, je perce en travers d'une ferrule vers la cavité électronique, afin de passer un fil qui sera pincé contre cette dernière, ainsi le cordier sera mis à la masse (pour éviter les bruits parasites) :
On peut préparer le sillet. Les encoches sont faites à la lime à sillet (lime épaisse de quelques 1/10 de millimètres)
Ensuite, une planification des frettes est réalisé, puis on peut huiler la touche (huile de "citron"), et tout remonter.
Voici quelques photos prises sous un ciel bien nuageux ...
Elle a pu prendre place, aux côtés de ses sœurs !
Vous l'aurez compris, je pense que j'ai trouvé mon nouvel avatar
Je vous remercie pour avoir suivi ce reportage, toutes critiques sont les bienvenues !
Dernières étapes :
Chapeau....Très belle réalisation.....
Salvt Stéphane,
Comment veux-tu qu'on critique ?
Par contre, je voudrai bien que tu me dises ce que tu utilises comme pâte à polir.
J'aime bien quand ça brille…
Si tu as un lien, ce n'est pas de refus.
En tous cas, excellent travail !
@+ Pégui
@+ Pégui
Bonjour Steph et à tous
Je n'en connais rien donc aucune critique, pour moi c'est une œuvre d'art , vraiment du beau travail je te tire mon chapeau
Slt,
J'ai suivi discrètement cette réalisation, et le résultat final est magnifique, vraiment chapeau bas.
Encore merci de passer du temps à publier, ça permet de se rendre compte de l'énorme travaille nécessaire...
Le vernis est d'une profondeur...
Zeb West- très actif
MA GNI FI QUE!!!
rien a ajouter!
bravo
toma
MA GNI FI QUE!!!
rien a ajouter!
bravo
toma
tomailya- complétement accro
Pas mal comme évolution-transformation !!!
Ton bois doit être content.
16 couches... pfou !
A l'instar de certains établis de luxe qui attirent la question : et tu vas travailler dessus ? Moi, j'oserai pô...
Je te demanderais bien si tu vas oser jouer dessus ???
Pas taper, pas taper... faut pas la casser (comme Johnny !)
Féérique ton travail !!!
Quoi dire de plus en dehors qu'elle est vraiment magnifique....!
Est-ce - que le ramage vaut le plumage....?
Avais tu un type de son souhaité au départ et arrives tu à l'obtenir, en dehors de ton travail d'ébéniste que faut-il de plus pour arriver à la mention luthier ?
Autrement dit à électronique équivalente qu'est-ce qui fera que le son sera exceptionnel et sur quel paramètre peux tu jouer ?
Je te pose ces questions car je n'arrive pas à comprendre sur une éléc ce qui peut bien faire la différence ( cela me parait plus évident sur une acoustique )
Voila si tu as un peu de temps pour apporter une réponse...
Encore bravo
Philippe
Encore bravo
Philippe
Li ne te reste plus qu'à fabriquer ça.
Bonjour à tous, bonjour Strib !!
Pegui m'ôte les mots du clavier, comment veux-tu qu'on critique ???
Ton fil me fait l'effet d'un cadeau de noel...
As tu appris la lutherie de façon plus ou moins académique ou es tu autodidacte ?? En tout cas le résultat est vraiment sidérant.
Es tu satisfait de sa sonorité ?? Ce qui serait vraiment cool, ce serait de l'entendre, cette guitare... Je ne sais pas si cela t'est possible...
Petite question qui n'a rien à voir : on m'a dit il y a longtemps qu'on ne pouvait pas faire de guitare en chêne car ce n'était pas un bois "musical". Est-ce que tu confirmes ?
petit HS : il y a quelques temps, ma guitare (dont je ne sais pas me servir mais à laquelle je tiens) a pris un jeton :
A ton avis, y'a quelque chose que je puisse faire moi, à part me résigner (et la nettoyer, au vu de la photo, j'ai honte !!) ?? fin du HS
Très cordialement,
Très cordialement,
Très belle réalisation!
Magnifique!
Fred...
Magnifique!
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonjour Strib et à tous
Pour ce qui est des nuages on est tous logé á la même enseigne je pense, á part peut être Samuel et Fredo974.... Pour ce qui est du savoir faire, là il y a ceux qui sont en haut et les autres.
Tu fais parti de cela et nous on lève la tête.( enfin en tout cas moi )
Bravo et merci pour le partage.
Attilo- je prends du galon
Vraiment superbe .. et un reportage très bien fait.
Comme dis plus haut, maintenant il ne reste plus qu'à l'entendre
Allez j'me lâche!
Ton très beau reportage donne sacrément envie d’essayer d'en faire autant!
Vraiment bravo!
Vraiment bravo!
Bonsoir à tous, et merci pour vos commentaires, c'est gentil.
Je vais essayer de répondre aux questions :
J'y ai acheté mes disques à polir (j'ai toujours un plan de polisseuse fixe à fabriquer, mais il me manque 24 heures dans mes journées...). La pâte à polir aussi je l'avais achetée là bas, et je ne retrouve plus la référence mais c'est celle ci, pâte de finition (très fine) :
Mais le secret, ce n'est pas la pâte à polir, puisque pas mal de mes compatriotes le font avec de l'efface rayures de chez feu vert, c'est la montée (ou descente) en grains. Il ne faut pas bâcler une étape au risque de ne pas faire disparaitre les rayures du grain précédent.
Je termine avec de l'abrasif 3M grain 1µ , c'est une merveille ce papier (rigide, quasiment inusable, ce qui explique son prix). Ce dernier, je le trouve sur metiers et passions.
Mon fini n'est pas parfait, les photos sont flatteuses, j'ai quelques micro rayures qui subsistent, on les voit en scrutant le reflet. Mais de toutes manières, une guitare a vocation à se rayer (boucle de ceinture, médiator, ongles), donc je ne pousse pas trop, ce serait inutile.
Comme tu le dis, ce n'est pas une acoustique, et le bois influe de manière limitée.
A électronique égale, il y a quelques paramètres qui vont faire sonner deux guitares différemment.
Pour moi, c'est de la masturbation de dire que tel ou tel bois aura plus de sustain ou arrondit le son.
Il y a par contre parties dans la composition de la guitare qui vont l'orienter, par exemple le bois de la touche :
Une touche en érable aura un son plus sec et plus précis qu'une touche en palissandre ou en ébène.
La composition du manche et l'accastillage aussi jouent un rôle important. Un sillet en OS, en Laiton ou en graphite ne sonneront pas de la même manière, et on peut facilement imaginer pourquoi...
Ce qui va modifier plus singulièrement le son, ce sont les micros, et là, les expérimentations sont primordiales, mais c'est long, le processus est jonché d'échecs et de satisfactions, il faut être méthodique pour y arriver.
Enfin, dans une guitare, il y a une notion de confort, et c'est là que tes recherches vont te mener en premier lieu. Je préfère les manches assez fin, légèrement plat. Un accès aux aigus facilité, et mon travail part de là.
Les bois influent surtout sur l'équilibre et le poids de l'instrument, et son confort...
Par contre, le bois doit être dense, c'est primordial, impossible de faire une guitare avec du bois de cagette, mais on sort de la lutherie, en menuiserie c'est pareil...
Je choisis principalement le bois pour sa beauté, sa facilité d'approvisionnement et ... le nerf de la guerre : le prix.
Certaines tables en Erable qui sont de vulgaires pièces de bois de 200x500x15mm dépassent parfois allègrement les 200€, j'ai déjà craqué pour de très belles pièces, mais je les réserve pour plus tard, lorsque je me sentirais capable de faire un guitare qui lui rende honneur.
J'ai appris cette discipline de la "lutherie" (je ne me considère pas luthier, peu sont ceux qui peuvent prétendre l'être. Faire une guitare, même acoustique ne te rend pas luthier) en autodidacte, comme beaucoup de choses en ce qui me concerne. Au hasard de l'internet, je suis tombé sur un amateur qui montrait ses réalisations, et de fil en aiguille j'ai commencé ma première guitare.
Pour le chêne, pourquoi pas ? En dehors de toute considération esthétique, il faudra peut être l'évider, je pense qu'il est lourd.
Mais une table en chêne, surtout s'il est bien tortureux cela peut donner. Pour un manche, j'éviterai, le grain, ou plutôt certaines cernes ne se prêteront pas à une finition très fine. Mais sinon, pourquoi pas !
Le seul bois musical que je connaisse, c'est l'épicéa en 2,5 mm d'épaisseur, le reste, ce sont de vulgaires bouts de bois
(oui, je sais, je caricature)...
Pour ta guitare, c'est réparable, mais est-ce que cela sera invisible ? Malheureusement non, même si la réparation est parfaitement réalisé. Le vernis a 'vieilli', et son aspect est différent avec le temps. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une guitare acoustique, cela va être difficile de refaire sortir le bois (pattemouille) sans laisser de traces...
Ensuite il te reste le flippot, mais tu ne trouveras sûrement pas de pièce de bois qui aura les mêmes veines d'entrée et de sortie. Si j'étais toi, je tenterai une réparation sans toucher le bois, en décollant le vernis abimé, et en rechargeant avant de terminer avec un polissage de toute la guitare (donc oui, il va te falloir la nettoyer ! )
J'essaierai de faire ça, promis, mais patience
Bonne soirée à tous,
www.polirmalin.comGuilhèlmus a écrit:Salvt Stéphane,
@+ Pégui
Philippe
Fred M a écrit:As tu appris la lutherie de façon plus ou moins académique ou es tu autodidacte ?? En tout cas le résultat est vraiment sidérant.
Très cordialement,
dh42 a écrit:Salut,
bonsoir à tous
Stéphane, je réitère. C'est magique. Je ne peux rien dire, je suis surleculté. Je me tiens coi, dans un petit coin.
Bravo et très bonnes fêtes.
bon strib, comme tu t'en doutes, mon oreille en demande plus.....
je suis sur que t'es équipé pour faire un petit sample en clean.....
juste préciser ce que tu as mis derrière....amp + hp.....
merci a toi et encore bravo, car pas mal de luthier ne fond pas les micros.....c'est d'autant plus louable pour toi !
diwall
diwall
je suis sans voix...
merci ami strib, pour ce beau voyage en ta compagnie...
den's
den's- complétement accro
bj Stéphane & tous,
ou devrais-je dire "maestro strib" , la réalisation de ce petit chef d'œuvre est une pure merveille ; j'en suis coi d'admiration
encore bravo bravissimo , mais voilà je suis comme certains en halène la langue pendant et le filet de bave au coin de la bouche ; il manque un petit plus , la cerise sur le gâteau ce serai juste un p'ti bout de sic ... koi !!!
amicalement jean phil
noebus86- complétement accro
Merci Strib pour ces infos !! Ma guitare est effectivement une acoustique, une Ibanez avec une table massive en épicéa je crois. Elle a a peu près la forme de ta guitare la plus à gauche sur ta "photo de groupe"... Et elle est bien meilleure que moi !!
Pris de remords je l'ai nettoyée hier.. Je me permettrai sans doute de te solliciter pour des conseils plus précis quand je me lancerai dans cette réparation !!
tres cordialement,
tres cordialement,
D'accord avec Noebus, un tit morceau avec ta nouvelle guitare serait certainement apprécié de nous tous.
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
» Planche à découper en forme de guitare électrique
» HELP fabrication de guitare sur cnc
» Bibliographie française sur la fabrication d'une guitare classique
» [fabrication - CNc] coffret électrique en MDF
» Questionnement sur fabrication d'une presse (hydraulique ou électrique ?) spécial
Page 4 sur 5
