HELP fabrication de guitare sur cnc
bonjour a tous quel beau forum merci
mon problème je suis entrain de réaliser une guitare sur cnc fabrication maison pour les connaisseur la guitare est une repris de telecaster. bon voila j ai un problème de modélisation sur fusion 360 a priori personne ne connait ce prog.
pour info j ai repris un fichier que j ai modifié puis remis en forme 3d malheureusement il y a plein de passe déférentes et la je cale alors quel logiciel utilisé vous et s il vous plais j'ai besoin d'aide
merci. pour ce qui on besoin du fichier demandé moi merci
lechantourneur- petit nouveau
Re: HELP fabrication de guitare sur cnc
bonjour lechantourneur,
Avant de demander quoi que ce soit il est souhaitable de se présenter dans la rubrique prévu à cet effet. Cela étant dit, personnellement j'utilise des grands classiques comme solidworks pour la mise en volume avec un export au format STL et dxf. Ensuite, je rentre le tout dans Cambam pour établir les phases d'usinages et enfin Mach3 pour l'usinage à proprement parlé. Quant à fusion 360, je ne connais pas . Peut-être que quelqu'un du forum pourra t'aider sur ce logiciel...
sinon met ton fichier en pièce jointe, si possible au format STL ou dxf.
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
il me semble une fois avoir récupéré un fichier sous fusion en format "step"et l'avoir ouvert sous solidworks
et j'ai pu le retravaillé
silky- complétement accro
» Bibliographie française sur la fabrication d'une guitare classique
» Fabrication d'une guitare Electrique : Terminée le 26/12/2014
» Guitare élctrique
» cigare box guitare
» Guitare avec CNC
» Guitare élctrique
» Guitare avec CNC
