vitesse de coupe
vitesse de coupe
Quel serait la vitesse de coupe du stubs?
diiity- posteur Régulier
Re: vitesse de coupe
Il faudrait nous dire avec quel type d'outils, carbure ou ARS ?
En général je prend 80m/min pour du carbure et 20m/min pour de la L'ARS.
EDIT : modifications unité de la vitesse
max91800- acharné du forum
avec des outil à plaquette vissée.
En fates je ne suis pas sur que ce soit du stubs car sont diamètre n'est pas calibré, il est à 11.90mm.
De plus on m'a dit que l'essentiel était de tourner en dessous de la vitesse de coupe, qu'en faites celle ci est un maxi.
max91800 a écrit:Bonsoir,
En général je prend 80m/s pour du carbure et 20m/s pour de la L'ARS.
Je pense que tu voulais dire m/min, parce que en m/s, ça va fumer
Sur les abaques, pour le STUB (100C6) ils donnent 50 m/min au carbure et 5m/min en HSS
Oups !
oui bien sur m/min !
l'habitude des cours avec les calculs en m/s !
merci pour votre aide, je vais donc me baser sur l'abaque de David, d'ailleurs pourrais tu le partager?
Ah oui une chose encore:
J'ai un FARTOOLS ML400 et j'utilise des outils à plaquette vissée de 8x8 acheté chez optimachine, est ce que ce n'est pas trop petit, vaudrait il pas mieux des 10x10?
en voici un , très court sur lequel j'ai trouvé le 100C6
http://arno.carre.free.fr/microtech/parametre2coupe.pdf
quelques liens qui sont intéressants pour les débutants en tournage/fraisage.
http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Le%20tournage/index.htm
http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Couple%20outil-piece/index.htm
Il vaut mieux avoir des manches les plus gros possible montables sur ton porte outil, c'est plus rigide, donc moins de vibrations.
Voir ici, pour un utilitaire de calcul.
http://www.metabricoleur.com/t1259-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
Merci pour ces liens.
Le soft est plutôt destiné aux fraiseuses, non?
serge
serge
Pour l'utilitaire sous Excel, en tournage, Ø d'outil devient le Ø de la pièce.
Tu n'a qu'à renseigner ce Ø et la Vitesse de coupe V m/min pour connaitre la V de rotation adaptée.
Le calculateur d'avance ne sert évidemment à rien en tournage vu que la machine donne directement les avances par tours, pas de calcul à faire en fonction de la V de rotation.
Ok merci pour ton aide
serge
serge
» Jambe de train
» Vitesse de tournage
» Formule de vitesse de coupe
» [Question] vitesse de coupe alu
» Vitesse de coupe et d'avance Ipé
