-36%
254.99 € 399.01 €
Vitesse de coupe et d'avance Ipé
Vitesse de coupe et d'avance Ipé Empty Vitesse de coupe et d'avance Ipé
Message  maaon 20.12.23 14:38
Bonjour, d'habitude je ne me pose pas trop de question sur les vitesses de coupe dans le bois mais là je compte usiner de l'ipé avec une machine pouvant usiner de l'alu mais pas de l'acier et je me demande déjà si c'est possible, il me semble que l'ipé est plus dur que l'alu.
Mais aussi quelle vitesse de coupe choisir, quelle profondeur de passe et quelle vitesse d'avance.
Je serais tenté de prendre Vc = 30 m/min et une profondeur de passe de 1 à 2mm pour assurer, faute de trouver de la documentation.
maaon
maaon
Vitesse de coupe et d'avance Ipé Empty Re: Vitesse de coupe et d'avance Ipé
Message  dh42 21.12.23 22:18
je ne connais pas ce bois, mais je doute qu'il existe un bois plus dur que de l'alu ! ... le problème c'est que les valeurs de dureté sont données avec des standards différents en fonction des matières (janka pour le bois, Brinell pour les métaux, Rockwell pour les métaux traités) .. et la conversion n'est pas simple.
https://www.woodfloorbusiness.com/business/green-issues/article/15129103/getting-really-technical-wood-hardness-part-4-janka-vs-brinell
Pour te donner une idée, de l'alu 2017 T4 (dural) à une dureté de 110HB (dureté Brinell) alors qu'un bois dur comme le Jatoba ou l'Acajou à une dureté de 5HB seulement ! (3.5HB pour du chêne, 2HB pour du pin, châtaigner ...)
Si je me fie également à des mesures + des abaques, pour le Kc (la force nécessaire pour couper un copeau de 1mm² de section), un alu 2017 à un Kc de 95 DaN/mm² alors qu'un bois dur comme le jatoba est à seulement 20DaN/mm² (~15 pour du chêne, 8 pour du pin, châtaigner ...) ... après quelques recherches, l'ipé est 30% plus dur que le jatoba ... donc on reste très loin de l'alu !
Pour la Vc, si c'est un outil carbure (ça vaut mieux), je dirais que tu peux prendre dans les 150 à 200m/min pour la V de rotation. Pour les autres paramètres, il faut plus d'infos sur l'outil (Ø, nb de dents, longueur sortie)
J'ai regardé sur FSwizard, mais pas d'info très utiles, ils ne détaillent pas les types de bois, il y a juste "bois" (avec une Vc de 600m/min en rainurage !)
Very Happy  Very Happy ça c'est pour usiner de l'acier ordinaire avec une fraise HSS !! ... et à moins que tu n'ai une fraise énorme, je doute que ta broche puisse tourner assez lentement (pour une fraise de 6 il faudrait tourner à 1600 RPM !)
