Modif axe Z
Modif axe Z
donc voila, j'ai l'impression que mon axe Z n'est pas niquel niquel. Du coup j'envisage de le refaire pendant les vacances donc je me prépare :
le voila avant
je pense faire quelques modifications pour essayer de "bloquer" certains éléments :
Pensez vous que ce soit pertinent ? verriez vous d'autres choses à faire ? (changer le "X" de derrière par une pièce collé aussi en haut et en bas ?)
le voila avant
beni- complétement accro
Re: Modif axe Z
comme ça peu être ?
Re: Modif axe Z
Tu veux dire pas assez rigide ? pas droit ?
Je ne comprend pas bien ... ce que tu montre c'est juste le support moteur .. quel est le problème ?
Re: Modif axe Z
En fait j'ai l'impression qu'il y a des efforts au niveau du moteur (la vab a l'air être légèrement décalé) et des soucis de collage (due peu être àla matière ou la colle). Du coup je pensais essayer de les "supprimer" avec ses modifs mais au fond ca ne changera peu être pas grand chose.
Re: Modif axe Z
Si il y a trop de désalignement, ça risque de flinguer les roulements moteur ; voir de coincer à haute vitesse de rotation. En principe le coupleur est fait pour absorber ces défauts .. mais il y a des limites à ce qu'il peut encaisser.
Débranche et fait tourner tes moteurs à la main pour voir s'il y a des points durs.
Re: Modif axe Z
non il n'y a pas de point dur, j'arrive à les faire tourner facilement.
mais j'ai l'impression que c'est la structure elle même qui a un petit défaut de fabrication ou de construction (quand le Z bouge j'ai l'impression que la structure bouge aussi à peine) et quitte à la refaire je pensais faire ces modifs pour éliminer ces hypothétiques défauts de construction.
Re: Modif axe Z
Tes solutions me paraissent très complexes pour le peu que tu vas gagner en rigidité.
Pourquoi ne pas faire tout simplement un tube et deux flasques, le moteur serait tenu via 4 goujons qui serreraient l'ensemble ?
max91800- acharné du forum
Re: Modif axe Z
je vois pas trop ce que tu envisages pour le coup ?
dessin ?
dessin ?
Re: Modif axe Z
Moi je dirais essaye d'abord la machine en réel sur une durée suffisante et tu verra si il y a un problème qui se répercute sur le travail et à quel niveau il se situe vraiment.
Je ne comprends pas vraiment ce que les modif de ton dessin peuvent apporter de plus ..
EDIT: tu a remplacé ton chariot manquant ? ... tu ne peux pas faire de test probant si il manque ..
Re: Modif axe Z
Non toujours pas ...
J'hésite encore à prendre une vab. Mais les devis que j'ai reçu ne sont pas encourageant
Re: Modif axe Z
beni a écrit:Salut,
dessin ?
J'essaie de te faire un schéma dans la journée.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux faire des formes "complexes" comme celles présentées.
Re: Modif axe Z
Pour essayer sa CNc
Pour essayer sa CNc
Re: Modif axe Z
Lol
Même pas ! ce ne sont pas vraiment des formes complexes et pensais qu'elles pourraient améliorer le système ....
Re: Modif axe Z
dh42 a écrit:ReCe que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux faire des formes "complexes" comme celles présentées.
Pour essayer sa CNc
Pourquoi pas ^^ mais il faut une CN pour faire les pièces de la CN
Quand je parle de pièce complexes, c'est par exemple sur celle-ci : comment fais-tu le triangle ?
Re: Modif axe Z
avec ma CNC
en fait j'ai le montage des anciennes photos mais je pense le refaire et quitte à le refaire, je pensais faire ces modifications en espérant l'améliorer ou tout au moins baisser le nombre de problèmes que je pourrais avoir au montage.
» realisation potence de scie a format
» Modif MFT 3
» Essais d'une affuteuse de lame de scie circulaire
» casadei fs51
» MODIF EN COUR D'USINAGE
» Modif MFT 3
» casadei fs51
