Modif MFT 3
Modif MFT 3
Une petite modif à ma MFT3.
La trace de la coupe dans l'autre sens avec le rail de 140
Une protection sur la table en contreplaqué de 5 mm sur toute la surface :
1) pour ne pas la salir
2) J'en avais ras le bol de ramasser les vis ou écrous qui tombaient par les trous de la table
Vélobois- complétement accro
Re: Modif MFT 3
juste une question , c'est quoi la partie noire sur la glissière ? et ca fonction ?
merci a toi
@+ yves
merci a toi
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Re: Modif MFT 3
C'est une des pièces qui maintiennent le rail de guidage lorsqu'il est fixé à la table.
système réglable en hauteur pour s'adapter à l'épaisseur de la pièce usinée.
Tu en as une parfaite explication dans les deux premières minutes de cette vidéo :
boiseux33- complétement accro
Re: Modif MFT 3
re
OK merci les gars , comme je ne connais pas trop les festools , mes ça me plait bien , madame qui veut de nouveaux placards en plus
boiseux33 ?? un voisin
@+ yves
@+ yves
Re: Modif MFT 3
si les chiffres de ton pseudo sont ton code postal, on est en effet voisins... bassin sud pour moi
Re: Modif MFT 3
Salut,oui pour le code
@+yves
@+yves
Re: Modif MFT 3
Pour reparler de ce support :
J'ai été obligé de le rerégler (après un an d'utilisation, non intense),
car j'avais un décalage de plus d'1 mm, sur la longueur de la règle.
Je prends en référence les trous de la MFT3 pour couper d'équerre.
Ce problème est-il arrivé à quelqu'un ?
» Modif axe Z
» realisation potence de scie a format
» Essais d'une affuteuse de lame de scie circulaire
» casadei fs51
» MODIF EN COUR D'USINAGE
» casadei fs51
