MODIF EN COUR D'USINAGE
Je souhaiterai savoir si l'on peut modifier du cote ou la courrigé de quelle 1/10e en cour d'usinage sans avoir pour cela rentrer dans le Gcode.
Modifier tout en restant sur le tableau de commande de Mach3.
fred32- petit nouveau
Re: MODIF EN COUR D'USINAGE
Ta question manque de précision.
A vrai dire je ne comprends pas ta demande.
hares01- complétement accro
MAch3 est un interpréteur de Gcode, il ne génère rien, donc il faut que tu modifie ton gcode.
Eric
Eric
Bonsoir !
Comme j'aimerai bien le faire de temps en temps, c'est de corriger
une cote ou dimension en cours de travail de Mach3 !
Parfois, je fait une cote pour qu'une pièce rentre dans une autre
et bing 1/10 ème trop court ! grrr ! donc effectivement, il faut bien
revenir à Cambam pour modifier la cote !
hares01 a écrit:Bonjour
Hervé-34- complétement accro
Oui, c'est possible, mais il faut que ton Gcode soit fait avec une correction d'outil via les G41 et G42 et non une correction d'outil directement intégrée dans les parcours d'outils (G40). Dans ce cas, il suffit de modifier le Ø outil dans la biblio de Mach3 pour qu'il fasse une correction différente.
Tout dépend donc de la manière dont tu crée ton Gcode (si c'est à la main), ou avec quel soft si c'est une FAO ; toutes ne gèrent pas ce système de décalage G41/42.
Si tes contours sont programmés en G41/42, tu pourra faire la correction dans Mach3, si ils sont en G40 tu ne pourra pas.
http://www.metabricoleur.com/t2742-prog-iso-fonctions-avancees-de-g-code-mach3
» Presentation
» atelier en cour d'amenagement
» bestcombi amélioration entrainement rabot-degau
» Un bucher dans ma cour, enfin!
» realisation potence de scie a format
