casadei fs51
+10
wil
tox5573
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
casadei fs51
bonsoir a tous
que pensez vous de cette machine
qui va rejoindre mon atelier apres modif
michel80- complétement accro
suite
apres une apres midi
emplacement des moteurs
Re: casadei fs51
Qu'elle doit être bien rigide ! et bien lourde aussi !
Re: casadei fs51
largeur 51 longueur 2220 poids 750kgs
4 fers
monte l elect
boite de vitesse pour l avance mais je la démonte je remplace par motoréducteur plus activar
4 fers
monte l elect
Re: casadei fs51
premier essai avec le nouveau moteur en 220v
pas modif meme arbre meme entraxe de fixation
Re: casadei fs51
vu les poulies a double gorges , j'espere que tu vas mettre 2 courroies , hein !
quelle puissance a le moteur en 220 V ?
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Re: casadei fs51
Sacré bécane! 510 ça commence à faire...
Comment est motorisée la table?
Re: casadei fs51
le moteur c est 5cv mono
2850t min
d origine il y a une boite de vitesse lent rapide
que j ai enlevé pour le remplacer par un motoréducteur avec activar pour gérer la vitesse
la table de la rabot et electrique je vais mettre un activar
2850t min
Re: casadei fs51
Bonsoir Michel80,
C'est du lourd... Du trés lourd. En modernisant la motorisation du vas avoir une machine de compétition. La mécanique a t-elle de l'usure?
Ty Coat- complétement accro
Re: casadei fs51
non elle est de 1999 chez un menuisier qui a change sa machine
comme je la passe en mono je profite pour faire des modif
je change les soufflets car c est 4 vis pour la raboteuse j en profite pour changer les 4 roulements et butée a bille qui servent a monter la table de la rabot (510x850) un beau bébé avec rouleau pour bois humide
touts les pignons sont bons
une belle occase il fallait réagir vite
ça va me changer de mon 310
Re: casadei fs51
diomedea j ai regarde tes modif super boulot
la les 2 tables s élèvent en même temps
Re: casadei fs51
bonne machine
tables 2220mm, ça devrai limiter l'emploi des servantes
c'est sur que ça va te changer surtout si ton ancienne avait 2 fers
les 4 fers sont il autoréglages?
casadei, c'est en fait une minimax (même groupe: scm) (enfin,a voir si c’était déjà le cas en 1999. après verif, non casadei a joint le groupe scm en 2007)
en tout cas félicitation, c'est une bonne rénovation
bonne machine
tox5573- posteur Régulier
Re: casadei fs51
bonjour tox
ma rabot actuel c est un kimac
une bonne machine mal perçu souvent car d origine pas réglè
c est un arbre de 85 3 fers et 310
avec un motoréducteur pour l avance d origine
le problème de cette marque c était le réglage
tu as tout mais pas fini
cote scie j ai le chariot a débit j ai modifie les guides
mais sinon c est une très bonne base
non la casadei n est pas équipé avec des fers auto-réglable
mais en fers fer jetable je préfère (cout )
Re: casadei fs51
j’appelai fer auto réglable des fer jetables
d'ailleurs je ne pense pas qu'il existe des fer affutable auto réglable??
c'est bien, car régler 4 fers aurait été fastidieux
en tout cas tu va surement te faire plaisir a travailler avec
a+
a+
Re: casadei fs51
je pense que je vais trouver un changement
voici une photo de la table de degau
Re: casadei fs51
petite modif patte support roulette
vu l épaisseur de la tôle j ai fixe directement dessus
plus de chassis comme l autre
je n ai pas trop rehausse car la bête est large
Re: casadei fs51
me voila dans la partie remontage
modif du tableau
2 potards un pour gérer l avance et l autre monte/baisse
modif de la boite pour les 2 activars
modif du tableau
Re: casadei fs51
pourquoi a tu mis des roulettes, alors que sur une photo on voit que tu possède un trans-palette.
en tout cas bon boulot elle va être impressionnante une fois terminée
Re: casadei fs51
bonsoir a tous
les roulettes permettent la mise en hauteur
je l ai rehausser de 3 cm vu ca largeur
et après elle va prendre ça place coté bois
Re: casadei fs51
elle a prie sa place
encore le remontage et du tableau
Re: casadei fs51
toxx
j ai oubli de te répondre les fers auto réglable c est des fers tesa
Re: casadei fs51
remontage des soufflets et roulements
remontage de la table avec le reglage
montage du moteur monte et baisse (moteur noir)
et j ai installe un motoréducteur 50t/min dans le fond a la place de la boite de vitesses
pour une vitesse de 3a8m/min avec le potard
Re: casadei fs51
bonsoir a tous
j ai oublie de te répondre diomedea
la puissance du moteur du monte et baisse
0.36kw et 710t/min
je lai branche avec un convertisseur avec un potard pour régler l avance
je vais compléter le réglé avec un indicateur de position mécanique
j en ai profite pour deplacer la manivelle d origine elle est place au dessus
j avais un renvois 1/1 pli poil
0.36kw et 710t/min
Re: casadei fs51
cette après midi réglage table de degau
trop de défauts calage obligatoire
Re: casadei fs51
Bonjour Michel ,
apparemment , il n'y a pas grand chose qui te fait peur , un sacré boulot
» Avis Casadei busellato
» Courroie pour un combiné Casadei M31
» R/D Casadei FS 350
» Infos casadei M31
» une petite nouvelle , toupie casadei
» Infos casadei M31
Page 1 sur 3
