R/D Casadei FS 350
R/D Casadei FS 350
Comme les infos sur cette machine sont introuvables sur internet (sans doute parce qu'elle n'est pas très répandue), je vais faire un petit récap de ce que j'en ai compris pour le moment. Ca peut toujours servir...
Caractéristiques:
Longueur des tables Dégau: 1860mm
Longueur de la table Rabot: 640mm
Largeur utile: 350mm
Diamètre de l'arbre: 107mm (oui, c'est curieux, n'est-ce pas... J'ai mesuré plusieurs fois!)
Nombre de fers: 3 (350x30x3mm)
Moteur 2 vitesses: 380V 5,2/6,7A 1450/2900t/min
Entrainements: 2 courroies et 1 chaine
Poids: environ 500kg avec la mortaiseuse
Tuto de démontage des tables:
(la suite en dessous - je n'arrive pas à uploader plus de 3 images dans le même post)
Caractéristiques:
sernine- je prends du galon
Re: R/D Casadei FS 350
L'accès à l'intérieur est assez restreint:
- 1 capot sur le côté donne accès au moteur
- 1 ouverture sous la mortaiseuse permet d'accéder aux courroies
- le capot de protection de l'arbre à l'arrière permet d'accéder à la chaîne et aux roues des entraîneurs (photo ci-dessous)
Pour le réglage des tables après calage des fers, c'est relativement facile et précis si on fait bien dans l'ordre en commençant par la table de sortie:
1. parallélisme du bord de la table et de l'arbre
2. horizontales (gauche/droite identique à l'arbre et avant/arrière comme on veut)
3. hauteur par rapport à l'arbre (un chouia plus bas que l'arbre)
4. friction (serré puisqu'elle ne bouge pas)
puis en attaquant la table d'entrée:
2. horizontales (gauche/droite par rapport à l'arbre et avant/arrière par rapport à la table de sortie)
3. hauteur par rapport à l'arbre (n'importe ça va changer souvent)
4. friction (pas trop serré)
Enfin, ma machine était fournie avec 2 capots d'aspiration mais sans doute pas d'origine!
C'est pas tout jeune mais ça respire la qualité !
FMJ- complétement accro
A peine 40 ans... Si ça se trouve, elle nous enterrera tous!
Belle machine je suis certain bien règle
Elle va t épater
Michel
Elle va t épater
Michel
michel80- complétement accro
J'en suis certain. Je n'ai pas pu faire grand chose avec et ça va encore attendre (j'en cherchais une plutôt pour juin, le temps de préparer le garage l'atelier avant)
» CASADEI M31
» casadei fs51
» Courroie pour un combiné Casadei M31
» Combiné Casadei M31 de 1986
» Avis Casadei busellato
» casadei fs51
