Courroie pour un combiné Casadei M31
Je recherche 1 courroie pour un combiné Casadei M31( voir surement les autres, je ne trouve aucun éclater des pieces détachés , voue avez une idée ?
La courroie en question est celle de la toupie, elle n'est montée a l'envers ? les crans devrait être coté poulie non ?
La courroie démontée , complètement déformée !!
Futertas- petit nouveau
Re: Courroie pour un combiné Casadei M31
Salut Futertas et tous...............oui à mon avis la courroie était montée à l'envers,d'ailleurs,sauf erreur de ma part,aucun intérêt à ce que les crans soient en l'air,ils ont un rôle à jouer,mais en étant sur les poulies
KOKO 57 a écrit:Salut Futertas et tous...............oui à mon avis la courroie était montée à l'envers,d'ailleurs,sauf erreur de ma part,aucun intérêt à ce que les crans soient en l'air,ils ont un rôle à jouer,mais en étant sur les poulies
merci pour ta confirmation
essaies de monter ta courroie à l'endroit.
Ca donnera une idée de la longueur qu'il te faut. ensuite s'il y a des inscriptions sur le dos, avec ces références tu pourras trouver la courroie qui convient ; tu as sans doute une plage de réglage. Après tu vois avec les vendeurs de fournitures industrielles ou bien ton garagiste.
J'ai moi aussi une vieille machine Casadeï, mais c'est une petite scie à format (qui d’ailleurs a un bâti qui ressemble à la tienne) je n'ai jamais trouvé grand chose comme doc sur le net ; ta seule chance étant de trouver un possesseur d'une machine identique qui ai conservé sa doc.
Bonne chance dans tes recherches, je suis certain que tu trouveras à te dépanner ; ce sont de bonnes machines.
Bonsoir Michel
Merci de tes précisions , plus d'inscription sur le la courroie , d'ailleur en vue de coupe ca donne ce dessin ...
Je ne comprend pas cette d'angle d'environ 30° pour la partie cranté a moin que c'est l'angle des poulies, possibilité de changer d'étage de poulie via un cable ...
c'est peut-être aussi parce que la courroie s'est usée en travaillant dans une mauvaise position.
A mon avis les crans sont à l'intérieur et facilitent la rotation sur de petites poulies.
mais je ne connais pas la machine et je peux penser des bêtises.
Ce serait moi j'essaierai une courroie de même longueur mise dans le bonne position. Attention il y a plusieurs sections de courroies
Merci , c'est pas simple sans réf avec une courroie déformée dans trouver une qui si approche , je vais essayer
» Combiné Casadei M31 de 1986
» courroie sur COMBINE KITY
» Courroie sur combiné qui se déporte et s'effiloche
» Courroie combiné scie LUREM FORMER TS 21 RL
» courroie pour rabot degau bas de gamme
