pivot pour couvercle de boite
+10
Wyldix
pilpoil84
aliocha205
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pivot pour couvercle de boite
azerty
Un pivot simple mais bien vu :
http://www.leevalley.com/fr/Hardware/page.aspx?p=72734&cat=53&ap=1
facile à faire si on a un tour métal
manuz- complétement accro
Un crayon, une règle, un compas et du papier, et tu expérimentes. Simple construction géométrique: tu as un quadrilatère déformable, tu connais/choisis les longueurs de tes côtés et tu peux dessiner le mouvement global.
Benji
Benji
Benji- posteur Régulier
Même si on essaye de "calculer" la cinématique, il faut d'abord déterminer ce qui est fixé (par exemple les positions des pivots) et ce qui est variable (la longueur des tassauds). Quand on regarde l'exemple du début du fil, en plus il y a l'angle entre couvercle et boite pour tout arranger.
Ensuite il faut déterminer ce qui est recherché : ouverture totale, ou au contraire bloquée, sans parler du fait qu'il faut que la boite puisse s'ouvrir!!!!
Herode- acharné du forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
» une boite ronde bourrele et son couvercle
» boite avec couvercle filetée
» une nouvelle boîte pour bilou
» Boîte pour hélicoptére
Page 2 sur 2
