pivot pour couvercle de boite
+10
Wyldix
pilpoil84
aliocha205
14 participants
l'autre jour, je suis tombé sur une boite avec un systeme de pivot pour le couvercle que je trouve intéressant.
quelqu'un connait-il et savez-vous comment calculer la longueur des tasseaux.
Edit: redimensionnement des photos. meles
Re: pivot pour couvercle de boite
Je ne connaissais pas et je trouve le principe sympa !
Pour la longueur des tiges d'articulation, j'aurai tendance à le faire au feeling... => tu fais la boite, avec le couvercle, tu mets tes tiges et tu regardes ce que ça donne. Ca fonctionnera, mais pas dit que ça tienne ouvert
sinon, tu fais "à l'ancienne", les morceaux de papiers/punaises, et des essais. Pas très scientifique, mais efficace
Bon, encore une idée de truc à faire, ça va devenir embêtant pour mon planning...
bilou(te)- complétement accro
sur le même principe : http://woodgears.ca/tool_holders/toolchest.html avec un tuto pour la conception : https://imgur.com/a/NT4st (encore un truc de profs de math ).
Bonbjour à tous,
Très intéressant ce système, Aliocha205 !!
Trop forts tes liens Meles... Mais ou vas tu chercher tout ça ??? ( et surtout comment fais-tu tes recherches pour aboutir à ce résultat ??)
bien cordialement, fredM
meles a écrit: (encore un truc de profs de math
mais ou est sam
pareil je le ferais au feeling en testant avec des pointes pour simuler les pivots
mais si sam passe par la y va te trouver une formule a 5 inconnues incluant la vitesse du vent et la pression atmosphérique le tout diviser par l' nombre de litre d'eau contenue dans le bois
bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
Fred M a écrit:Trop forts tes liens Meles... Mais ou vas tu chercher tout ça ??? ( et surtout comment fais-tu tes recherches pour aboutir à ce résultat ??)
En fait, j'ai un secret:
Je comprends, je suis moi aussi souvent "sur le fil". (mais moins doué !!)
Le net, c'est trop fort..
Est ce nuisible à la santé ??
tres cordialement, fredM
Merci mais la c est pas la même chose.
sur le site, il y a un piece usinée. sur les photos il n y a que 4 tasseaux
C'est le principe de la boite de couture ,il sont placées à 45° pour obtenir un angle d'ouverture de 90° ,pour la longueur cela dépend de la hauteur d'ouverture et entre les différents éléments
sur la photo, ils ne sont a pas 45 decret et ont des longueurs différentes
A priori c'est le même principe
La différence est que pour ta boite le couvercle s'ouvre à 90°
Alors que sur le site le couvercle s'ouvre à 180° et là les 2 montants se chevauchent
Mais il n'y a pas besoin d'autre pièce usinée, on le voit bien sur l'animation avec fil de fer
aliocha205 a écrit:Merci mais la c est pas la même chose.
Prétender 49 a écrit: C'est le principe de la boite de couture ,il sont placées à 45° pour obtenir un angle d'ouverture de 90° ,pour la longueur cela dépend de la hauteur d'ouverture et entre les différents éléments
Je ne comprends pas ...
Bonjour ,
Je pense que Roger évoque des boîtes de ce style là ...
On retrouve le même principe d'ouverture sur certaines boites à outils metalliques je crois.
fredM
fredM
D'accord
Mais là ce n'est pas la même cinématique
Et heureusement sinon on retournerait tout le contenu de la boite à couture !
Oui, le mouvement n'est aps le même mais le principe est identique : la seule chose qui change, c'est la longueur d'un des tasseaux.
Pour avoir un deplacement parallele, les deux tasseaux sont de même taille. si le tasseau exterieur est plus court, le couvercle se relève...
Cordialement fredM
Cordialement fredM
azerty
azerty
Bonsoir !!
Bien jolie cette boite à brosses !! pourquoi dis-tu que ça n'est pas terrible ? Qu'est ce qui ne te convient pas ??
fredM
fredM
bsr Alliocha, & tous ,
je suis du même avis que Fred et je plusoie !!!
je trouve quelle à fière allure au contraire
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
azerty
Très jolie boite !
Pour le système de charnière, je vais (essayer d') y réfléchir, mais à première vue ça parait compliqué, puisque à l'ouverture le couvercle n'est pas en rotation, mais en translation circulaire. En fait, le couvercle tourne autour d'un point, qui tourne lui même autour d'un autre point !
Ou c'est peut être même plus compliqué et le couvercle tourne autour d'un point, qui lui à pour trajectoire une courbe .
Il y a énormément de paramètres qui influx sur sa trajectoire : les positions des quatre points de pivot, et la longueur des deux bras.
Antoine- complétement accro
En effet c'est jolie !
J'ai aussi un peu réfléchi sur le problème et c'est vrai que c'est pas tout simple. Il y a a priori une infinité de solutions donc il faudra à un moment ou un autre définir quelques paramètres comme au moins une longueur. Après je pense qu'aborder la cinématique complète risque d'être un peu complexe sans passer par un simulateur. J'avais un peu le même problème avec ma cabine de CNC (bon j'avais qu'une rotation (charnières) mais des vérins (longueur différente entre déployé/fermé)) et j'avais simplement considéré le cas ouvert et le cas fermé. Par contre faudrait tester si ça passe. Bref je pense que c'est solvable avec quelques matrices et éventuellement un simulateur serait utile. Je vais aussi essayer de voir ce qui est possible de faire...
Wyldix- complétement accro
azerty
Sujet fort intéressant qui me rappelle quelques bons problemes de géométrie. La réalisation d'Aliocha est tip top, bien que calculée semble t il au pif. mais quel pif!
Ty Coat- complétement accro
azerty
» une boite ronde bourrele et son couvercle
» boite avec couvercle filetée
» une nouvelle boîte pour bilou
» Boîte pour hélicoptére
