Piège à frelons pour pot de Miel couvercle A80
+21
electricien13
Yokarti
Mac Givré
Fatac
mafred
Zorg
caligulaminus
louisbdn
emlaserve
SEB81
El_TiTeP
BertrandG
phil135
25 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous,
l'an dernier, je vous ai présenté un kit dessiné pour un ami apiculteur amateur et permettant la "transformation" d'un fond Nicot pour ruche type Dadant. LIEN
Comme pour beaucoup d'apiculteurs, le frelon asiatique est une plaie sans nom qui fait énormément de dégats. Après lui avoir dessiné et imprimé quelques grilles pour réaliser des pièges l'an dernier, il m'a demandé d'essayer de trouver des solutions pour passer à la vitesse supérieure niveau piégeage !!!
Comme il dispose de pots à miel "déclassés" en grande quantité, je suis parti sur l'idée de fabriquer un piège à visser sur ce modèle de pot de miel ...
Voila ce que ca donne :
L'impression respecte l'épaisseur idéale des parois pour une impression en 300µm.
Vous remarquerez que le "filet" est discontinu ... Par segment PLAN imprimé sur 10° d'ouverture, l'impression est impeccable, "glisse" toute seule à l'ouverture et fermeture et surtout permet un nettoyage très facile lors de la "vidange" du pot ! Si c'est génial, j'peux vous dire que j'en ai "chié" pour le dessiner en respectant les couche de 300µm
L'ensemble est dessiné pour réduire au max le temps d'impression et le poids du piège.
J'ai "gravé" les 2 diamètres d'ouverture d'entrée pour le frelon disponible (8 et 9mm)
1h35 d'impression et 21,5gr la pièce. Soit plus de 44 pièges avec une bobine d'1 Kg de PETG.
Je lui ai dessiné deux "oreilles" donnant ainsi au pot une grande stabilité en l’empêchant de rouler s'il est déposé sur un support plan.
On voit clairement que le bocal est légèrement pentu ... La hauteur des "oreilles" permet à l’appât liquide ou semi-solide de rester en place dans le fond du pot sans s'écouler.
Le piège peut également être suspendu à une branche ou à un support en utilisant du fil métallique rigide maintenu à l'avant dans le trou d'une des oreilles et à l'arrière par une "tranche" de 2cm de chambre à air VTT, c'est pil-poil la bonne dimension !
Un pliage correcte du fil permettra de donner la pente "idéale" pour tenir l'appât eu fond du pot à miel.
Voila, yapluka ... les imprimer ! Les fichiers .stl sont dispo sur Cults ICI. Ils sont vendus pour la modique somme de 1,5€ mais je l'enverrai gracieusement aux membres du forum qui m'en feront la demande par MP
Elle est pas belle la vie ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Piège à frelons pour pot de Miel couvercle A80
très astucieux et bien plus simple que les solutions où il faut créer toute une boite spécifique
l'entrée de 9 mm c'est le trou au bout du cône ? les trous oblongs ailleurs ont l'air légèrement plus petit que ce trou ( 6 mm ?) ça suffit donc pour être discriminant entre les frelons et les abeilles / guêpes ? les frelons ne retrouvent pas leur trou d'entrée ? et ils n'essaient pas de croquer le PET pour se faire une sortie ?
le modèle CAO a dû être ... tu fais comment pour dessiner des trous sur un cône ? et pour le filetage par petits segments ?
phil135- très actif
Super initiative ! Tu nous dis où on peut acheter !
FMJ- complétement accro
Je précise une fois de plus que je ne connais rien en apiculture, aucune compétence, juste ce que mon pote me donne comme explications et surtout beaucoup de vidéo visualisées pour essayer de mieux comprendre les choses ! J'suis juste le concepteur en fonction de ses attentes, le dessinateur et j'essaye d'optimiser au max pour faciliter l'impression, rien d'autre.
La grille, ca donnait ca :
Cette grille piège est super efficace mais ca devient compliqué si on veut réaliser beaucoup de pièges ... vous aurez compris pourquoi je lui ai proposé d'utiliser les pots a miel standards qu'ils ont à foison !
Voici les étapes compilées en 1 seul dessin.
Et pour la couronne de trous oblong dans le couvercle ben c'est la même chose, ça prend 30 secondes ! Juste que j'ai poussé la plaisanterie à avoir qlq chose de "symétrique" et donc 20 trous sur le périmètre puisque le cône en compte 10 !
Voici les étapes compilées.
Pour obtenir une impression nickel, respecter les épaisseurs de parois en suivant le tableau comme expliquer dans un post spécifique.
Surtout ne pas oublier de chanfreiner tous les bords en s’efforçant de choisir un chanfreinage correspondant à un multiple de l'épaisseur d'impression (ici 300µm) et en ne perdant pas de vue que la première couche imprimée ne fait que 200µm !!!
On s'efforcera de chanfreiner TOUS les bords, le résultat final n'en sera que plus beau et agréable avec l'avantage d'obtenir un temps d'impression réduit !
Une vue grossie pour visualiser les chanfreins en mode vectoriel
Les mêmes chanfreins en mode maillage
Bien à vous tous
132
Ben c'était le but car, de ce que j'ai compris de mon copain, les apiculteurs pro et amateurs du coin ont décidé de non seulement piéger près de leurs ruchers mais également d'agrandir fortement un périmètre pour pièger un max de reines qui d'ici qlqs semaines vont "pulluler" et ensuite éliminer dès la fin des grandes vacances un max de frelons qui cette fois "chassent" l'abeille et tout ce qui peut être pillé et mangé !!!phil135 a écrit:très astucieux et bien plus simple que les solutions où il faut créer toute une boite spécifique
Exactement. Je lui avais dessiné et imprimé l'an dernier des grilles pièges à "monter" sur des boitiers pièges et avec 2 entrées interchangeables 8mm et 9mm (verte et bleu). Au final, après les tests et essais, il semble que la 9mm soit la plus efficace !phil135 a écrit:l'entrée de 9 mm c'est le trou au bout du cône ?
Tout comme sur une grille à reine, le trou oblong fait 5mm de largeur et manifestement, ca permet, à tout ce qui ne doit pas être piégé, de s'évader du piège; confirmé par les grilles pièges de l'an dernier (photo ci-dessus)phil135 a écrit:les trous oblongs ailleurs ont l'air légèrement plus petit que ce trou ( 6 mm ?) ça suffit donc pour être discriminant entre les frelons et les abeilles / guêpes ?
De ce que j'ai compris, ils ont tendance à ne pas aller sur cette extrémité pour sortir et si d'aventure ils y vont, la surface plane autour du trou est insuffisante pour qu'ils s'introduisent dans le trou pour "s'évader". Et la aussi, confirmé l('an dernier par des heures et des heures d'observation des pièges et du comportement des frelons à l'intérieur !!!phil135 a écrit:les frelons ne retrouvent pas leur trou d'entrée ?
Le RAMSES, il a dis d'utiliser du PETG !!! Manifestement, non ... le copain a gardé prisonniers et alimenté des frelons dans un de ses piège pour voir ce qu'il allait se passer et bien ... ils n'essayent pas de bouffer le plastoc !!!phil135 a écrit:et ils n'essaient pas de croquer le PET pour se faire une sortie ?
Juste dessiner le cône, dessiner une ligne de trous oblong, extruder le cone avec la ligne de trou et finaliser avec une répétition circulaire. Ca prend 1 minute à dessiner. Ici, j'ai poussé la plaisanterie à faire une ligne de trous "haute" et une ligne de trous "bas" pour ne pas déforcer la structure générale du cône. Chaque ligne a été répétée circulairement 5x, soit 2 x 5 colonnes de trous sur le périmètre !phil135 a écrit:le modèle CAO a dû être ... tu fais comment pour dessiner des trous sur un cône ? et pour le filetage par petits segments ?
Ben te faut les imprimer et si t'as pas d'imprimante, trouver un pote qui en a une et qui est disposé à t"en imprimer ! Comme expliqué plus haut, le fichier .stl est dispo sur Cults ICIFMJ a écrit: Super initiative ! Tu nous dis où on peut acheter !
Bien à vous tous
132
Comme d'habitude je suis ébloui par ce que tu arrives à réaliser avec Freecad ! Ça me fait réaliser que ma marge de progression est abyssale !
C'est une excellente idée le coup des pots de récup, redonner une seconde vie aux choses c'est une façon de faire qui me plait beaucoup.
Bravo
Bertrand
Bravo
Bertrand
BertrandG- complétement accro
C'est d'ailleurs, de mon avis, la meilleure solution pour avancer avec ses softs de dessin comme avec beaucoup d'autres choses !
Et pour ta connaissance de FreeCad, t'as pas à te plaindre non plus, t'arrives toujours à tes fins aussi !
Beau dimanche.
308
Mmmeeeuuuh non, juste que chaque fois qu'on se colle à un projet, on cherche et on cherche jusqu'à trouver la solution "qui va bien" pour dessiner ce qu'on désire.BertrandG a écrit:Comme d'habitude je suis ébloui par ce que tu arrives à réaliser avec Freecad ! Ça me fait réaliser que ma marge de progression est abyssale !
Beau dimanche.
308
Salut, je me demandais sir le choix de la couleur a une importance ?
t'as tout compris ... du pourquoi des différentes couleurs !!!
Il semble que ce soit le jaune qui soit le plus efficace mais tout le monde n'est pas du même avis. Le copain m'a donc demandé d'imprimer des pièges en blanc, en jaune et en transparent ... sur cette base, comme ils vont compter les prises pour chaque endroit, ils vont également relever les couleurs pour contrôler si ils constatent une différence d'efficacité ou pas ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Bonjour Ramses,
Bravo pour ce travail.
Pour imprimer ce piège, je suppose que tu as un paramétrage spécifique de ton imprimante.
Pourrais-tu le partager.
Je suis intéressé par ce projet.
Je t’envoie un MP.
Je t’envoie un MP.
El_TiTeP- posteur Régulier
Bonjour a tous,
j't'ai répondu par MP pour le fichier .stl
Pour ce qui est du paramétrage pour l'impression, va voir sur Cults ICI tu y trouveras toutes les infos
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Bonjour ramses
vraiment très belle impression et surtout très utile
d'ailleurs j'ai télécharger la dernière version de prusaslicer
je compte m'y mettre rapidement mais très différent de simplify 3D
en ce qui concerne le stl je suis preneur bien sur si tu le met à dispo
car c'est quand même du boulot à réaliser en 3D
Bonjour, j'ai téléchargé le fichier pensant qu'il se monterait sur les pots TO82 après impression ce n'est pas le cas, dommage.Est-il possible d'avoir le fichier sous fusion 360 pour le modifier?.
Merci.
Merci.
SEB81- petit nouveau
c'est bien pour ça que j'insiste en parlant du couvercle type A80 !!!
Tu me confirmes bien que c'est bien un TO82 hein ? Quand j'ai commencé à dessiner le truc au début, j'ai retourné le net pour trouver les dimensions ou une coupe de ce fameux TO82, et dans tout ce que j'ai trouvé, y'avait pas 2 fois la même chose ! c'est vraiment dingue !
Je ne saurais rien te refiler comme fichier pour fusion 360, je tourne sous FreeCad.
Par contre, si tu veux bien sortir le pied à coulisse et me donner les info complètes sur la "gueule" de ce fameux TO82, je veux bien prendre le temps d'adapter le dessin et te fournir le .stl ! Au moins, ca fera avancer le schmilblick ... tu pourras le tester et à la rigueur je "peaufinerais' si c'est nécessaire ! N'hésite pas non plus pour faire qlqs photos "gros plan" et/ou "en coupe" si besoin hein !
T'en penses quoi ?
Bien à vous tous
710
T'en penses quoi ?
Bien à vous tous
710
le filetage est composé de 6 boursouflure oblique de diamètre intérieur du filetage 77,5mm et extérieur 80,4mm.
Une tite photo ou 2, ce serait vraiment nickel que je visualise bien le truc!
Et le pas du filet ? Tu me parles bien du corps du bocal hein, pas de son couvercle ?
corps du bocal
- Fichiers joints
Ca me parle déjà un peu plus ! mais j'ai trouvé un truc qui devrait nous simplifier la vie ...
j'ai trouvé un fichier d'un filet seul type TO82 sur Cults qui semble tenir la route, on le voit même en photo visé sur un bocal. Aurais-tu la gentillesse de le charger, l'imprimer et l'essayer sur ton bocal TO82. Tu le trouveras ICI Prends bien la version 2,7 !
Si ca se vise pil poil sur ton bocal, alors je l'intégrerai sur le piège en remplacement du filet pour couvercle A80.
Une fois fait, je te communiquerai le stl pour essai.
Merci de ton retour
Merci de ton retour
ok je vais l'imprimer
y'a 2 versions, prends bien le BagueTwistOffTo82_2.7 v1 C'est sa version "affinée"
je viens de redessiner le truc avec ce nouveau filet.
Si ton essai confirme que c'est OK, je t'enverrai le fichier ... voila ce que ca donne sur FreeCad
Si jamais ça marche, je pourrai "retravailler" la partie "nouveau" filet du dessin pour optimiser l'impression et la qualité d'impression.
Bien a vous tous
751
Bien a vous tous
751
c'est parfait cette bague
- Fichiers joints
RE,
super bonne nouvelle que voila ! je viens de t'envoyer le fichier .stl sur ton MP.
Tiens-nous au courant.
Bien à vous tous
790
Bien à vous tous
790
Ok je teste le fichier en fin de journée.
Merci pour ta réactivité.
» Piège à frelons pour pot de Miel TO82
» pivot pour couvercle de boite
» Finition cérusée
» le pot avec son couvercle
» boite avec couvercle filetée
» Finition cérusée
Page 1 sur 4
