Piège à frelons pour pot de Miel couvercle A80
+21
electricien13
Yokarti
Mac Givré
Fatac
mafred
Zorg
caligulaminus
louisbdn
emlaserve
SEB81
El_TiTeP
BertrandG
phil135
25 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Piège à frelons pour pot de Miel couvercle A80
Ok je teste le fichier en fin de journée.
Merci pour ta réactivité.
SEB81- petit nouveau
SEB81 a écrit:Photo
Je pense que ça va resservir : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
merci pour ton retour.
Tu as fait l'impression en 200µm ou en 300µm ?
Le couvercle est-il suffisamment haut ou pas lorsqu'on le visse sur le bocal?
La fermeture est-elle "coulante" ou trop serrant ?
Que modifierais-tu pour optimiser le truc ?
PrusaSlicer, en 300µm, m’annonçait 2h00 ! Y'a pas de secret, mon original prend moins de temps uniquement parce que je l'ai dessiné en optimisant les épaisseurs et tout et tout.
Comme tu me confirmes que le .stl est OK, si besoin, je peux le redessiner en "retravaillant" le couvercle et l'optimiser au max ... on devrait pouvoir redescendre à la même durée que l'original.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Ha oui pour le temps j'étais en 200µm,le vissage est plutôt coulant donc c'est ok et pour la hauteur il y a la possibilité d'ajouter 1 mm pour être au maximum du vissage.tu peux le retravailler pour optimiser le temps mais c'est déjà très bien.
Merci encore pour ton travail.
j'aurais encore une demande si ce n'est pas abuser ... pourrais-tu faire une impression en 300µm et me dire ce que tu penses du filet a cette épaisseur de 300µm par rapport au 200µm ?
bonne soirée.
bonne soirée.
Pas de problème si cela peut attendre, car je serai de retour chez moi début de semaine prochaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Aucune urgence, pas de tracas ! c'est déjà super qu'on aie pu avancer si vite.
Comme déjà expliqué, dans mon coin, les pots de miel ne sont pas à ce format "TO82". Mais dans les "verres" à benner à la bulle a verre chez nous, je viens de trouver un bocal à "vol au vent" qui ressemble pas mal à ce fameux TO82. Il "trempe" car vachement dégueulasse ... une fois bien lavé, je vais imprimé un exemplaire du .stl et l'essayer dessus. Si ca le fait, je pourrai avancer sans te déranger !
Belle soirée.
Belle soirée.
Très belle inniative partagée sur ce forum qui va pouvoir contrarié l'invasion de ses frelons destructeurs.
Je serais bien acquéreur d'un modèle le moment venu pour toi.
emlaserve- petit nouveau
Bonsoir a tous,
j'ai reçu pas mal de demandes par MP pour des pièges ... comme explicité dans le début de mon post, ma proposition concerne le fichier .stl et en aucun cas, la fourniture d'exemplaires imprimés.
Je ne m'étendrai pas concernant certains "insistants", très "insistants". et limites "grossiers.. z'êtes pénibles messieurs ...
Pour ce qui est des bocaux à miel type TO82 , le modèle "vol au vent" que j'ai récupéré semble bon, j'ai redessiné en optimisant au max qualité et temps d'impression ! Il est actuellement à l'impression, je verrai ce que ca donne sur mon bocal.
Bien a vous tous
1340
Bien a vous tous
1340
piège à frelon
Bonjour Ramses, magnifique travail. Avec quel logiciel as-tu dessiné ton couvercle ?
Je suis preneur pour le plan mon frère fait de l'apiculture en amateur, et voit ses ruches décimées par ce nuisible.
Encore bravo et merci
louisbdn- petit nouveau
Salut Ramses, je reviens vers toi pour savoir si ton impression du modèle TO82 c’est bien passé , es tu satisfait du résultat ?
Et bien oui, ça s'est bien passé et même très bien passé ... le "bocal" de vol au vent que j'ai récupéré semble être un vrai TO82 et le piège imprimé s'adapte parfaitement dessus.
Sur cette base, j'ai "revu" mon dessin au niveau du système de filet ... Ce TO82 est fait spécifiquement pour utiliser des couvercles en tôle avec les "doigts" de verrouillage directement emboutis à la fabrication, réduisant ainsi drastiquement les coûts de fabrication.
Par contre, pour adapter des couvercles plastiques, c'est vachement plus "pointu" car moins adapté ! Mais voilà c'est fait, ca marche nickel, et j'ai optimisé le dessin pour l'impression par couche de 300µm et dans la foulée le temps d'impression est réduit ... 1h35 d'impression !
M'emmerdez pas pour la couleur hein, c'est juste pour que dessin ressorte !
Dans la foulée, au vu des remarques récurantes sur le diamètre du trou d'entrée qui diffère d'une région à l'autre, j'ai fait un premier modèle à 8mm et un second à 9mm; c'est pour cette raison qu'il y a 2 modèles en photo ci-dessus.
Chaque modèle comporte son diamètre gravé sur une des oreilles du couvercle.
SEB81, je me propose de t'envoyer les fichiers .stl pour que tu les imprimes et que tu fasses un essais sur tes bocaux. Si ca roule, je mettrai en ligne sur Cults.
Bien à vous tous
1542
SEB81 a écrit:Salut Ramses, je reviens vers toi pour savoir si ton impression du modèle TO82 c’est bien passé , es tu satisfait du résultat ?
Bien à vous tous
1542
Salut, c’est super que tu es réussi à simplifier le système de filetage pour réduire le temps d’impression.
C’est avec plaisir pour réaliser des impressions en début de semaine.
Merci et bonne journée.
Y'a juste un truc que je capte pas, s'il passe dans un sens, le bestiau, il passe dans l'autre ? ou alors il passe que par le trou rond ?
Bonjour.
@Meles : il semblerait que les insectes aillent aux trous "les plus hauts" (+ lumiere, d'air) et de ce fait, redescendent jamais par le trou par où ils sont rentrés.
Roland- complétement accro
les gars mettent un appât dans le piège. Le frelon est attiré et rentre par la ou il sait et le seul passage possible pour lui est le trou en 8mm (voir 9mm) dans le fond du cône.
Par contre, pour sortir, il ne pense pas aller se positionner sur le dessus du cône pour "resortir" !
Les autres trous et boutonnières ont un diamètre tel que tous les autres insectes savent passer (5mm) dans les 2 sens, ce qui rend le piège "sélectif". Et je peux te dire que ca marche, ca marche même super ... quand j'ai vu l'an dernier le nombre de frelons piègés en qlqs jours avec aucun autre insecte !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Ok, merci pour le détail, difficile de se rendre compte que les fentes sont plus petites que le trou du fond de cône sur le modèle.
à la demande générale, hier j'ai "joué" de la planche à dessin ... je vous informe que le piège à frelons pour bocal à miel A80 est maintenant disponible en 2 versions; l'une avec un trou d'entrée de 8mm et la seconde avec un trou d'entrée de 9mm.
J'ai mis la page CULTS à jour et vous y trouverez les 2 fichiers. C'est dispo ICI
Bien à vous tous
1738
Bien à vous tous
1738
Personnellement je faisais des pièges avec des bouteilles de Salvetat de 1,25l mais depuis qu'elles ne font plus que 1,15l c'est moins évident donc je suis tenté par ta solution, j'ai quelques pots en verre ex haricots verts espérant que ça va fonctionner !
juste à remettre en service mon imprimante... c'est pas gagné !
chez nous il y a aussi pas mal de guèpes... aimeront elles ton piège ?
caligulaminus- petit nouveau
je viens de finir l'impression du modèle format "TO82" c'est nickel, serrage et blocage parfait.
Je te remercie pour le travail fourni . je vais me lancer une série pour piéger les fondatrices.
Bonjour SEB81
Une petite photo aurai été bien
et puis quelques renseignements style quel imprimante utilisé et avec quel réglages
et quel fil utilisé , ca peut servir à d'autres personnes de partagé son travail
Merci à toi
belle impression
juste une question tu utilise quoi comme sclicer
belle impression
J'utilisais jusqu’à peu de temps Ultimaker Cura et depuis peu je suis passé à PrusaSlider qui pour moi est plus rapide à imprimer et à trancher quand on n'utilise pas de support.
Super grand merci pour ton retour et content de lire que l'impression est bonne, que ca serre et bloque nickel sur tes bocaux aussi. J'ai tellement lu de trucs et vu des profils pas toujours aux mêmes dimensions sur le net que je n'étais pas certain que mon TO82 "vol au vent" était un "vrai" TO82.SEB81 a écrit:Salut,
Me reste donc à mettre les fichiers pour TO82 sur Cults, j'vous tiens au jus quand c'est fait.
Ah, encore une question ... en 300µm, avec ta machine, l'impression dure combien de temps.
Encore merci pour ton implication et le temps passé à imprimer et tester.
Bien à vous tous
» Piège à frelons pour pot de Miel TO82
» pivot pour couvercle de boite
» Finition cérusée
» le pot avec son couvercle
» boite avec couvercle filetée
» Finition cérusée
Page 2 sur 4
