Une boite pour une boite
Suite au remplacement de ma machine à café par une machine manuelle, il faut donc évacuer la galette de marc à chaque café, sans devoir traverser la cuisine à chaque fois. On trouve ces boites sous le nom de "knockbox", et j'ai choisi une solution un peu plus personnalisée.
et donc, la boite :
Cette boite fait environ 15x15cm pour 10cm de haut, et je vais donc faire une boite pour cette boite
Le bois, c'est de la récup, ou des chutes que j'ai raboté à environ 12mm d'épaisseur:
Entre les serres joints, le fond (chutes de chêne lamellé collé), puis une baguette de chêne qui fera les angles, et la surprise, une superbe planche, je ne m'attendais pas à ça.
Cette planche est donc coupée en 4 pour faire les cotés de la boite.
A partir de cette étape, je vais essayer d'en faire un maximum avec des outils à main, et pour commencer, une feuillure au guillaume :
et donc, la boite :
mcop2- acharné du forum
Re: Une boite pour une boite
Alors, ça n'avance pas vite, aujourd'hui j'ai fait 2 rainures...
Ces 2 rainures ont été faites avec un petit rabot à rainures, équipé d'une lame de 1/8", c'est la moins large qu'il y avait,
sur une baguette de chêne de 13 mm sur 70 cm de long.
Heureusement qu'il y a des outils à main pour ce genre de travaux, parce qu'à la défonceuse ou la scie circulaire ça aurait pu mal se terminer
L'Ankou- complétement accro
Sur l'image précédente, on peut voir une façade de tiroir; aujourd'hui,on va voir ce qu'il y a derrière.
Ça commence par le dessin et l'impression des pièces, car elles seront faites avec mon imprimante 3D:
Il y a donc les glissières, la façade qui sera fixée sur la vraie façade en bois, et les pièces du tiroir.
Quelques collages plus tard, voici le tiroir avec son contenu :
à suivre...
à suivre...
» une boite pour un anniversaire
» Boîte pour hélicoptére
» une nouvelle boîte pour bilou
» pivot pour couvercle de boite
» quel nom pour cette boite?
