Le Deal du moment : -25%
749.99 €
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
+91
Alic
tontonraoul
fifi27
Wyldix
vermoulu62
sb1971
joeboulot
Gwen
Vélobois
JoV
Francescu
Woodbutcher
enook
AlexDSL
gaetan 16
deanorthk
Woodboy54
cray666
GrandJu
vincent7531
vasavoir kikéla
Le Doc
flo70
karnalta
titi74
brigallo
clemclem29
Gunther
yoyo77
sd74
tonyproof
frelon
silmarils94
cascabel
benji791
phil59
JERE59
Zeb West
Patrick le Belge
Wally
f1pzy
mariog
Brico46
toutikini
pilpoil84
Oo stephan oO
95 participants
Page 13 sur 40 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 13 Empty Re: l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
Message  toutenbois Dim 7 Déc 2014 - 15:07
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Samuel. Tu dis ne pas avoir fait couper les petites épaisseurs à la tronçonneuse; ça a été fait en scierie, à la scie à ruban?
Non j'ai fait couper des grosses épaisseur à la tronçonneuse et je veux maintenant les refendre à la SAR. La voie de la tronçonneuse c'est 1cm, celle de la SAR c'est 1,5mm ...
Et je voudrais le faire sur du bois vert, c'est moins difficile pour la scie. D'autant plus que j'ai la lame qui est faite pour.
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 13 20140307_123753
Je vais donc rapprocher mes mikado des extrémités s'il le faut
Message  niaproun Dim 7 Déc 2014 - 15:37
Juste une remarque.
Le bois peut avoir d'une part des contraintes internes liées à sa croissance, aux vents, et à bien d'autres facteurs physiques qui modifient le fil et l'épaisseur des cernes qui tu verras n'est homogéne sur toute la circonférence de l'arbre.
Le séchage peut aussi en introduire car quelles que soient les précautions prises il n'est jamais parfaitement homogéne puisqu'il se fait par deux faces principalement.
Au sciage donc ces contraintes se liberent et c'est la raison d'être d'un couteau diviseur, empécher le pincement de la lame quand le bois tend à se refermer, souvent on voit sur la scie qu'il s'ouvre au contraire.
De toute façon ces contraintes soit sont faibles et elles reste emprisonnées dans le bois mis en oeuvre soit elles se liberent quoiqu'on fasse, genre le chataigner de notre ami et ça claque là ou il y a la plus grande faiblesse.
Si donc on peut limiter avec du feuillard ou des liteaux les départs de fentes il n'en reste pas moins que le coeur est un élément faible.
D'ailleurs le feuillard n'a d'utilité que sur les plots du milieu de l'arbre, vers les dosses de toute façon ça va tuiler.
Une solution "moins pire" mais moins économique consiste à refendre les plateaux de coeur en deux, le plus proche du coeur.
Les deux demi plateaux vont sans doute cintrer, les deux extrémités vers l'extérieur le milieu vers l'intérieur.
Mais ils seront beaucoup plus stables (et plus étroits hélas).
Message  Guilhèlmus Dim 7 Déc 2014 - 18:20
Salvt toutenbûche et vous tous,
Ben, quand je vois ça, je me dis que Sam, il va finir avec un physique de bûcheron.
Le physique n'est pas une science, c'est mathématique.
Bref, je crois que dans quelques temps, la marmaille du bahut va se tenir à carreau. Pas chemise à carreaux.
@+ Pégui
Message  Fred714 Dim 7 Déc 2014 - 18:24
+ 1 avec niaproun même si j'ai pas tout compris keske tadi...faut dire en même temps que je suis une bille (de bois)...ouh la...ça sent la fin de week end élevée en batterie ça!!!
En tous cas Samuel, ton établi, franchement il va claquer sa race, même si j'aurais opté pour du mdf (rhoOOoO pitin l'hérétique)...ok, je déconne, hé oh, c'est dimanche les gars!!! jesors jesuisdehors
Fred...
Message  toutenbois Dim 7 Déc 2014 - 18:41
Niaproun, j'ai pas totalement compris là ou tu voulais en venir...
Ci c'est uniquement sur l'utilisation des feuillards je te rejoins, par contre si c'est sur des problèmes de préparation du bois et d'élimination du coeur, ne te fait pas de soucis c'est prévu
Message  niaproun Dim 7 Déc 2014 - 18:51
Si tu as prévu d'éliminer le coeur ils est préférable de donner un coup de scie à ruban tout de suite.
suivant une droite passant le plus possible par la ligne de coeur.
Les deux demi plateaux pourront jouer plus librement avec moins de risque de départ de fente depuis le pied (généralement ça part au milieu, près de coeur).
Après séchage il sera simple d"éliminer 1/2 coeur sur chaque demi plateau mais chacun n'aura pas tiré sur l'autre, au risque de fente incontrolée.
Le principe:
Si ça doit fendre, ça fendra. Alors plutôt qu'une fente incontrolée, faisons en une maitrisée.
Message  toutenbois Dim 7 Déc 2014 - 19:14
ça rejoint complètement mon idée de faire une pré débit du maximum de mes pièce de bois, avec bien sur une bonne marge pour anticiper le retrais et les déformation liées au sechage
Message  meles Dim 7 Déc 2014 - 19:19
Et ça simplifiera la manutention Very Happy
Message  niaproun Dim 7 Déc 2014 - 19:26
toutenbois a écrit:ça rejoint complètement mon idée de faire une pré débit du maximum de mes pièce de bois, avec bien sur une bonne marge pour anticiper le retrais et les déformation liées au sechage
Oui bien sur, dans le cadre d'un projet très précis c'est la bonne solution. Là, je restais dans un cadre général, avec un bois sujet à fendre et juste pour un stockage sans affectation précise et définie.
Message  FMJ Lun 8 Déc 2014 - 11:15
Au fait, il t'est revenu à combien ce plot de tamarin "récolté" sur site ?
Message  chado Lun 8 Déc 2014 - 12:52
Tu utiliseras plutôt la 2eme, en partant du haut?
Message  toutenbois Lun 8 Déc 2014 - 14:14
comme à mon habitue... le résumé en images
amusez vous bien
Oui Chado c'est ça
pour le prix, tout va dépendre du moyen de transport allé et retour vers le séchoir, si je prend l'option lux, ça me coûtera à peine moins cher qu'en sortie de scierie pour bcp plus de travail , mais quelle expérience ( 800€)
Message  Patrick le Belge Lun 8 Déc 2014 - 16:22
Intéressant ce petit film, en plus j'aime bien les titrages! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  FMJ Lun 8 Déc 2014 - 16:51
Merci pour la réponse et pour la vidéo.Très intéressant comme "à l’accoutumée" !
Vu le volume ramené, 800 roros ne paraît pas démentiel.
Extérieurement, on ne dirait vraiment pas que le tamarin fait un très bon bois de menuiserie. Le tronc fait tout cagneux !
Message  tonyproof Lun 8 Déc 2014 - 17:01
super sympa ta video
tonyproof
tonyproof
Message  niaproun Lun 8 Déc 2014 - 17:11
Petit topo de l'ONF
Tamarin et Cryptomeria
Site Réunionais
Message  Patrick le Belge Lun 8 Déc 2014 - 17:21
Il me semblait bien que cela resemblait à du chêne, il y a de quoi se tromper! J'ai lu ça au sujet du tamarin "Certains l’appellent « Chêne de Bourbon"! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Scorpio Lun 8 Déc 2014 - 21:11
Super la vidéo Very Happy
Est ce que la forêt est gérée pour les abattages ? scratch
Message  toutenbois Mar 9 Déc 2014 - 5:00
Bien entendu, c'est l'ONF qui la gère.
Il te faut même un titre de transport pour prendre la route avec ton bois
Message  niaproun Mar 9 Déc 2014 - 8:43
toutenbois a écrit:Bien entendu, c'est l'ONF qui la gère.
Il semble que l'ONF ait pas mal d'activité sur l'ile, et tant mieux car ils sont dans le long terme, mettent ils sur le marché local des essences plus rares petites nattes,grandes nattes, benjoin,camphrier si oui ce serait sympa d'avoir un avis de boiseux sur ces bois que l'on voit rarement.
Message  toutenbois Mar 9 Déc 2014 - 9:41
Je ne sais pas te répondre je demanderai
Message  pompom37 Mar 9 Déc 2014 - 10:03
Bonjour samuel
Superbe boulot, en plus de l'abattage à la coupe et le transport
tout de A à Z, superbe video
par contre combien de temps de sechage pour tes plots avant de t'en servir
Amicalement  Christian
Message  niaproun Mar 9 Déc 2014 - 12:09
pompom37 a écrit:Bonjour samuel
Si c'est du bois normal d'arbre normal, à l'air on va dire le classique 1 an par cm, mais en général on a du bois sec à l'air avant.
Sinon le sec séchoir c'est quand ça sort du séchoir Very Happy
Message  Fred714 Mar 9 Déc 2014 - 15:00
@ niaproun : à la Réunion, pendant des années, on a eu quelques truands, si je puis dire, qui ont un peu torpillé les forêts. Rien de comparable, certes aux pay d'Amérique du Sud, mais ça a eu le mérite de voir l'ONF poser des conditions très strictes quand à la disponibilité et à la vente des essences auxquelles tu fais allusion.
Peut être que Samuel a d'autres infos, mais je sais que le tamarin, l'acacias et le cryptoméria sont assez demandés. Idem pour le natte.
Cependant si cette réglementation a le mérite de préserver notre patrimoine forestier, aujourd'hui et c'est tout le paradoxe de notre monde si je puis dire, c'est qu'on va chercher le bois ailleurs, Madagascar, Indonésie,...où les lois et "normes" d'abattage sont plus ou moins réglementées.
Il y a un pays d'Asie, j'ai oublié son nom, pardon, où on peut avoir du teck sauf que...hé hé hé...malins les bougres...tu dois te rendre dans le pays, et faire fabriquer tes meubles là bas!!! Interdiction d'en ramener.
Pour finir, à Madagascar, une essence, qu'on appelle bois de rose a été plus que prélevée pour faire des meubles et qu'on en a interdit le commerce, je crois, seulement depuis une petite quinzaine d'années.
Fred...
Message  toutenbois Mar 9 Déc 2014 - 17:36
en attendant de jouer avec mon bois et pendant que d'autre travail gentilement pour moi je peaufine les plans sur l'ordi et je m'amuse avec les textures...
J'en profite pour vous dire que mon choix c'est fait sur le tamarin bien sur mais aussi le chêne... petit clin d’œil à Patrick
J'ai ajouté un bois au niveau de la presse à chariot pour augmenter la surface d'appuie lorsque je calerai un bois à la verical
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 13 Etabli%2Bavec%2Btexture%2B2
Réparti le griffes et définitivement opté pour un fourzitou avec couvercle
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 13 Etabli%2Bavec%2Btexture%2B3
le reste c'est des détails et des images
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 13 Etabli%2Bavec%2Btexture%2B4
l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie) - Page 13 Etabli%2Bavec%2Btexture%2B9
Message  diomedea Mar 9 Déc 2014 - 18:39
Sympa les textures, tu a fait ça sur SU? J'aime bien ce rendu "aquarelle".
Il faut vraiment que je me décide à m'en faire un!
