l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
+91
Alic
tontonraoul
fifi27
Wyldix
vermoulu62
sb1971
joeboulot
Gwen
Vélobois
JoV
Francescu
Woodbutcher
enook
AlexDSL
gaetan 16
deanorthk
Woodboy54
cray666
GrandJu
vincent7531
vasavoir kikéla
Le Doc
flo70
karnalta
titi74
brigallo
clemclem29
Gunther
yoyo77
sd74
tonyproof
frelon
silmarils94
cascabel
benji791
phil59
JERE59
Zeb West
Patrick le Belge
Wally
f1pzy
mariog
Brico46
toutikini
pilpoil84
Oo stephan oO
95 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
Pas de copeaux ces derniers temps ? Tu n'étais pas dans les starting-blocks ???
FMJ- complétement accro
Tu as du nez !!!
je suis en train de dégauchir ...
quelques photos ce soir...
Le bois de la structure et du plateau de l'établi est presque entièrement corroyer...
une bonne après midi de travail bien physique même avec mes servantes
je suis naze
je suis naze
Bonsoir samuel !
Ton bois est vraiment magnifique, cet établi va etre superbe !
Amicalement lionel
Amicalement lionel
yoyo77- très actif
Et après, on s'étonne que l'établi n'avance pas.une bonne après midi de travail bien physique même avec mes servantes
Rhooo qu'il est coquin...sangten a écrit:Et après, on s'étonne que l'établi n'avance pas.une bonne après midi de travail bien physique même avec mes servantes
(°I=)
C'est vrai ça stangen, tu pousse ici à l'carette comme on dis chez moi! Semblant de rien tu a sûrement raison!
Je boude... je vais vous mettre les photos sans commentaires ...
bonjour ,
Samuel ,
toujours le meme plaisir de voir ce bois...
le fil du bois que l on voit sur ta photo me rappelle des mauvais souvenirs avec du noyer...je suis curieux de savoir si le passage en sechoir a suffisemment stabilisé ce type de bois .
vu les epaisseurs tu as du effectivement transpirer un peu meme si, par chez toi ,on transpire meme sans rien faire...
a bientot
toma
Samuel ,
a bientot
toma
tomailya- complétement accro
Dire qu'il y a un tel artiste du bois a à peine... 3km de l'endroit où je vis, le monde est petit:)
deanorthk- très actif
Re bonjour
Je voudrai avoir votre avis sur les butées d'établi, il y a quelque temps je suis tombé sur une vidéo, je pense de Rob Cosman mais je ne la retrouve pas. Meles si tu passe pas là...
Les butée de simple bois carré avec une rainure en T dans laquelle vient une baguette en T
Cette dernière est repoussée vers l'extérieur par des petits ressorts et freine sur toute la longueur.
L'avantage est que la butée est en appuie sur les quatre côtés en entier quelque quelque soit sa hauteur de sortie, la réalisation n'est pas plus compliqué et sont logement est un simple fraisage droit...
Quand pensez vous?
C'est que je doit faire mon choix rapidement, le fraisage des logements sera bientôt au programme.
Quand pensez vous?
Bonjour samuel !
Je ne suis pas meles ( ca se saurait sinon ) mais pour une fois que j'ai la réponse je vais pas me priver !
c'est ici à 10'10 !
Lionel
c'est ici à 10'10 !
Lionel
yoyo77- très actif
Bonjour Samuel
Je suis désolé, je ne comprends pas quelle est ton idée (je ne vois même pas trop de quoi tu parles... )
Bon, j'ai tout relu 3 fois et ça y est, j'ai compris !
Le système me paraît bien, mais à mon sens, tu appuieras toujours du même côté, donc que ta butée soit en appui sur les 4 côtés n'apporte pas grand chose. De même, une fois la pièce serrée, elle ne va pas descendre, donc l'appui sur toute la hauteur est-il utile ?
Comment comptes-tu sortir les butées des logements quand elles seront dedans ? (à moins que tu ne les rentre jamais complètement, mais il faut quand même prévoir le coup où il y en a une que tu n'arriverais pas à ressortir, vu qu'en dessous, tu n'as pas d'accès.
J'en profite pour dire que le bois est très chouette (limite trop pour un établi, mais ça fera à coup sûr un beau meuble et tu pourras même le mettre dans le salon), pas trop d'éclats au rabotage (parce que pour raboter en rabattant le fil, ça doit pas être évident) ?
Edit : j'ai regardé la vidéo, je comprends que ça soit amusant/intéressant à faire, mais techniquement c'est assez simple (si fait à la défonceuse et fraise en T) de faire la languette et l'apport me semble assez faible. Attention, quand je dis que c'est techniquement simple à faire, je parle d'une réalisation avec une défonceuse, et je ne parle de pas la réalisation de la butée qui doit être assez précise niveau dimensions !
bilou(te)- complétement accro
Bonjour biloute
dans la video de cosman en lien ci dessus regarde a 11'30, il montre une de ses butées avec un fraisage en quart de rond sur la partie arriere qui lui permet de l'attraper quand elle rentrée entièrement. ( cette derniere ne peut etre remontée par en dessous a cause du pied de son établi )
Lionel
Lionel
yoyo77- très actif
Oui en effet j'ai vu ça après. Mais sur l'intérêt du T, je reste dubitatif (face à d'autres systèmes). Ca peut être fait, sans rien enlever, mais je ne jugerai pas la qualité de conception/fabrication d'un établi sur ce point (je précise que je n'ai pas le son au boulot, et que je n'ai pas entendu ses arguments si arguments il y a)yoyo77 a écrit:Bonjour biloute
Lionel
Edit : même nombre de page que pour les fenêtres d'Alain, et il n'y a pas eu de mise à longueur encore
Mais si la mise à longueur est faite...
Ce matin j'ai passé une heure pour faire deux avions aux enfants... tout est démontable car simplement assemblé avec des tourillons, il faut que les petits réparateurs puissent faire leur travail
Après,; j'ai avancé un peu sur les plans et crée un panneau d'affichage, fini le rabotage, ordonné les bois les uns par rapport aux autres.
J'ai également assemblé la première partie du second plateau. Pour cela j'ai placé quelque dominos pour garantir l'alignement.
Voila et comme je préfère les photos à un long discours...
bonne soirée
bonne soirée
Bonsoir Samuel
T'es plus rapide que moi... pour faire des avions !!!
Superbe ton bois ...!!!
Je suis....!!!
Je suis....!!!
Bonsoir Samuel, c'est possible de venir te voir et être au 1 rang?
Franchement c'est génial ce que tu fais.
Dommage que tu ne fasses pas de vidéo en live. Ça serait super de te poser des questions en temps réel.
A bientôt.
A bientôt.
gaetan 16- très actif
Pili a écrit:T'es plus rapide que moi... pour faire des avions !!!
Oui mais Samuel peut pas encore monter dans les siens (je serais pas étonné que ce soit un de ses futurs projets cela dit !)
boiseux33- complétement accro
Tu n'es pas le seul, Pierre, je suis z'ôssi !! A défaut de penser...
Samuel, c'est cool de voir ce projet de longue haleine entrer dans le vif du sujet. J'ai l'impression que tu as vu les choses en grand et que ça va donner... J'en suis ravi, car c'est aussi des souvenirs sur MB qui remontent : quand je me suis inscrit y'avait des etablis dantesques en construction et c'était vraiment sympa à suivre. Au vu de tes autres réalisations, je ne me fais pas de souci sur ce qui va sortir de ce fil, et c'est cool...
Bonsoir Samuel, et à tous,
Ton travail sur SW est brillantissime en si peu de temps , le reste le sera également. J'en suis bien sûr. Tu travailles sur de beaux bois, ça ne gâte rien. Et tes vidéos sont éblouissantes. Même si les spécialistes comme Jean Paul peuvent se permettre quelques commentaires, moi, je me régale, sans rien ajouter...j'en suis bien incapable!
Ty Coat- complétement accro
Hello!
Bon sang! quel plateau ce sera! tu pourra claquer des tonnes dessus en les tenant par la queue! Ce sera du solide!
Bonjour Samuel
C'est un delice de suivre la construction de ton etabli
ca va etre du costaud
entre ton fil et celui de pierre (pili), ca va nous tenir en haleine un bout de temps
et en plus quel chef-d'œuvre vous nous faite partagé
et pour cela merci
PS: Devant tant de belles réalisations, si ca continue je ne vais plus poster
je me sent tout petit petit
et pour cela merci
Bonjour Samuel
Je vais suivre avec attention en essayant de bien comprendre avec mon neurone.
Pour l'avion il est superbe...mais..... j’espère pour toi que tes minots ne vont essayer de le faire voler au milieu du séjour....
Comme tout le monde j'attends la suite de ton établi.
La suite, la suite, la suite.....!
Bonjour Samuel,
Comme toujours, fil passionnant,
Et merci pour le partage et aussi belles photos, pourtant pas faciles à faire lorsque l'on a pas d'assistant.
Petite question : ton panneau d'affichage montre tes plans, il ne me semble pas les avoir vu dans ton fil et la photo d'ensemble ne montre pas bien les dessins. Pourrais-tu les agrandir pour que l'on puisse se faire une idée du processus de fabrication ?
Allez, bon courage pour la suite attendue avec impatience!
Amicalement, Bernard.
Salut Sam'
Du coup, tu t'es décidé pour tes butées ?
T'avais pas dans l'idée de tout faire à la main à un moment ?
» Conseil assemblage vis trapézoïdale et volant et autres composants de presse allemande.
» [présentation] combinée Robland HX310 pro
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Presse d'établi frontale et presse automatique
Page 26 sur 40
