l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
+91
Alic
tontonraoul
fifi27
Wyldix
vermoulu62
sb1971
joeboulot
Gwen
Vélobois
JoV
Francescu
Woodbutcher
enook
AlexDSL
gaetan 16
deanorthk
Woodboy54
cray666
GrandJu
vincent7531
vasavoir kikéla
Le Doc
flo70
karnalta
titi74
brigallo
clemclem29
Gunther
yoyo77
sd74
tonyproof
frelon
silmarils94
cascabel
benji791
phil59
JERE59
Zeb West
Patrick le Belge
Wally
f1pzy
mariog
Brico46
toutikini
pilpoil84
Oo stephan oO
95 participants
Page 14 sur 40
Page 14 sur 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
Sympa les textures, tu a fait ça sur SU? J'aime bien ce rendu "aquarelle".
Il faut vraiment que je me décide à m'en faire un!
Oui c'est SU, brut pas de travail de rendu . Je ferais un essais de rendu plus poussé un des ces jour.
L'effet aquarelle vient du fait que je prends un photo de mon bois, puis quand je l'utilise pour la texture je l'étire afin quelle soit plus longue que mes pièces.
Du coup l'échelle n'est pas parfaite mais il n'y a pas de raccord façon damier.
Pour l'établi tu y viendras mais il me semble que tu as quelques gros travaux devant toi!
toutenbois a écrit:Bonsoir
en attendant de jouer avec mon bois et pendant que d'autre travail gentilement pour moi je peaufine les plans sur l'ordi et je m'amuse avec les textures...
Samuel,
C'est une question de goût et d'ancienneté (d'âge), mais je préfère quand les flammes montent...
Je parle des panneaux de côté de ton meuble ; là elles descendent.
C'est un détail.
C'est un détail.
Il me semblait en effet avoir entendu dire que c'était réglementé , c'est bientoutenbois a écrit:Bien entendu, c'est l'ONF qui la gère.
Il te faut même un titre de transport pour prendre la route avec ton bois
Quand je pense que l'original sera encore plus beau que sur SU , ça donne une idée
Salut à tous
Je ne suis pas encore intervenu sur ce post mais ça veux pas dire qu’il ne m’intéresse pas, bien au contraire.
Je trouve incroyable, vous les boiseux, que vous construisez de vrais objets d’art avec vos établis.
Mais bon c’est vrais que moi aussi j’aime les belles machines.
C’est pourquoi, après avoir été sollicité par Samuel, j’ai accepté de m’investir timidement dans ce projet. Pour moi c’est une joie d’y participer.
C’est comme ça que les vis et les manivelles ont atterri chez moi pour une petite modification
Le problème est que l’alésage de la grande manivelle est de Ø22 alors que le Ø de la vis est de 20mm.
J’ai donc diminué le Ø de la vis à 15mm pour pouvoir y monter un manchon de 15/22mm, celui-ci se termine par une petite collerette qui sert d’arrêt, ce manchon sera soudé puis ré usiné.
Le bout sera percé et taraudé en M10 pour y visser une vis moleté pour la fixation de la manivelle.
J’aurais pu faire plus simple goupillant la manivelle sur l’axe mais je trouve que c’est un plus de pouvoir l’enlever au cas où elle gênerait.
L’ensemble sera donc claveté.
Voici la différence entre la vis d’origine et celle de maintenant
Usinage à la broche à pousser de la rainure à l’intérieur de l’alésage de la manivelle.
Usinage de la vis moleté dans une chute d’alu.
Perçage et taraudage pour la fixation d’une poignée
Au dos j’ai vissé une BTR pour pouvoir régler la longueur de la vis de fixation de la poignée, celle-ci sera bien entendu en bois, je laisse donc cette partie pour Samuel, il fera cela mieux que moi.
Demain si j’ai le temps j’attaquerais la petite manivelle
C.Phili sur tout les fronts , l'homme de toutes les situations
Bons... jour C.Phili. " Usinage à la broche à pousser de la rainure à l' intérieur de l' alésage de la manivelle ..." Ça marche comment, cette histoire? Comme un bédane carré dans du bois? Merci d' avance de m' éclairer.
C.phili, c'est magnifique, je ne sais pas comment te dire merci!
Enfin je trouverai bien une idée il y a des indic dans la place...
oh, le fil de fou!
C.phili, Samuel c'est magnifique ce que vous faites!
sd74- acharné du forum
Pour la broche à pousser
Quelques explications ici
bj tous ,
là on peu dire que les savoir faire ce télescope
ca ne va plus être un simple établi mais une œuvre façon 1000 feuilles ou chaque étape de ca conception nous réserve une surprise de coopération
j'adore
amicalement jean phil
j'adore
noebus86- complétement accro
belle aventure cet etabli...on va assister a de la haute voltige...
je voudrais juste revenir sur la cession abattage et debit des tamarins...
ce bois a t il une odeur marquee lors de la coupe.? a son aspect on dirait qu il va sentir le caramel....
toma
toma
tomailya- complétement accro
bonjour les amis
passionnant ce fil. Ca c'est du travail collaboratif, à n'en pas douter.
Samuel, toi non plus tu n'oseras pas t'en servir de ton établi. C'est difficile de poser un bois dessus quand on l'a fini.
En plus, on apprend de sacrées techniques avec Philippe.
Continuez, les enchanteurs !
Bonjour à Tous
comme le dit alain et les autres
vraiment passionnant ce fil que je suis de loin
car cela dépasse mes capacités de bricoleur
on est dans du lourd, du très lourd meme
donc je suis ça, j'écoute je regarde j'approfondis mes connaissances
graçe à Samuel et c.Phili que je remercie pour ce partage
ça va claquer grave cet établi!
en plus si c.phil s'y met, oh la la les ricains z'ont pu ka prendre note!
EXCELLENT!!!
Fred...
EXCELLENT!!!
Fred...
Fred714- complétement accro
Oui, il m'a parler de numériser cet établis!
Pas touche ! celui la il est pour le travail à la main
Ha! pourtant, il comptait bien l'automatiser totalement, tu n'aurait même plus besoin de placer tes bois dans les étaux, cela se ferait tout seul et les serrages justes de quoi ne pas casser les bois! Il aurait mis sur le dessus un tas de petites machines, ponceuses, scies, et tout, et tout, qui fonctionneraient tout seul, sans même devoir rentrer un programme pour se faire! Il suffirait de claquer des doigts!
T'es pas encore au lit? toi?
Allez hop!! pilules et gros dodo
Dommage que ce système de broches soit si cher , et nécessite une presse ,
ça solutionnerait pas mal de bricolages
Re: l'établi de Samuel [les choses sérieuses commencent]
Scorpio a écrit:Dommage que ce système de broches soit si cher , et nécessite une presse ,
non une broche n'est pas si chère que ça ! c'est le jeu de bagues qui commence à faire mal au seins !
quand à l'utilisation (même si c'est recommandé) une presse n'est pas obligatoire !
à + Lulu
Le set 4.5.6.8 à 300€ , c'est en effet pas cher si c'est utilisé fréquemment ,
mais pour faire deux trois rainures de clavettes ça le devient
Préparation du bois avant séchage.
J'ai refendu certaines planches du centre qui allaient de toute évidence se fendre,
J'ai préparé les pieds pour facilité le séchage de cette grosse section
Ce sera tout!
j'ai eu au téléphone le monsieur qui va s'en occuper pour le séchage et il m'a dit de ne rien faire de plus, si tout va bien mardi après midi, je le lui dépose. C'est lui qui choisira à quel moment il le mettra dans une cellule!
Ce sera tout!
Salvt Sam,
Ah ben tiens, y a pas que les moines en cellule…
C'est ton frère, l'assistant ?
@+ Et bonne attente…
» Conseil assemblage vis trapézoïdale et volant et autres composants de presse allemande.
» [présentation] combinée Robland HX310 pro
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Presse d'établi frontale et presse automatique
Page 14 sur 40
