l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
+91
Alic
tontonraoul
fifi27
Wyldix
vermoulu62
sb1971
joeboulot
Gwen
Vélobois
JoV
Francescu
Woodbutcher
enook
AlexDSL
gaetan 16
deanorthk
Woodboy54
cray666
GrandJu
vincent7531
vasavoir kikéla
Le Doc
flo70
karnalta
titi74
brigallo
clemclem29
Gunther
yoyo77
sd74
tonyproof
frelon
silmarils94
cascabel
benji791
phil59
JERE59
Zeb West
Patrick le Belge
Wally
f1pzy
mariog
Brico46
toutikini
pilpoil84
Oo stephan oO
95 participants
Page 8 sur 40
Page 8 sur 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
Lulu 21 a écrit:
ah Bon !!!!
bein, je m'en vais rejoindre les miens !
Lulu
Attends, ne pars pas si vite. Ta presse avec guidage en alu, elle se comporte comment avec le temps ? Parce que du coup, sa réalisation serait accessible à un boiseux muni d'une défonceuse et d'une PAC, non ?
bonsoir Meles
le système de Lulu est très bon si on prend de l'acier à la place de l'alu !
Un truc facile à faire est de prendre de l'acier étiré de et d'en faire une glissière, avec suffisamment de vis intermédiaires, on fait des glissières très acceptable et facile pour l'amateur, je vais faire demain un schéma pour l'expliquer ...!
Bonsoir ,
je ne suis certainement pas un spécialiste d'établi bois , mais ce genre de glissière me semble
réalisable par empilage d'épaisseur , le tout percé et taraudé , une simple foreuse à colonne
permettra je pense un travail parfait pour tout les perçages , et une petite meuleuse d'angle
avec un fin disque à tronçonner pour les découpes , vraiment pas grand chose à faire ,
juste la bonne matière première
euh, là, Philippe, je me demande si tu ne t'avances pas un peu. On est dans la mécanique de précision, là. Je ne suis pas sûr que la meuleuse d'angle, et la PAC donnent des résultats aussi fins. Ca se saurait.
Si ! Si ! Philippe à raison, avec un peu de soin, on arrive très bien à faire des coulisses qui sont dans l'ordre de 5/100 de m/m, mais il est important d'avoir les bons profils d'acier !
demain je pense avoir la doc pour expliqué la chose !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Fred M a écrit:
Très bel essai Fred.
Félicitations,
Ouais, Fred, je crois que tu as ouvert la boite de Pandore. On va être quelques uns à s'y retrouver.
Je m'y mets dans quelques jours. Rontudiou, ça va donner !!!
Ben ! Moi ! Je vais compter les points !!!!!!!!!!
sangten a écrit:euh, là, Philippe, je me demande si tu ne t'avances pas un peu. On est dans la mécanique de précision, là. Je ne suis pas sûr que la meuleuse d'angle, et la PAC donnent des résultats aussi fins. Ca se saurait.
Alain , ta meuleuse d'angle ne sert qu'à couper les longueurs , et ta Pac à faire des perçages
propres et dans l'axe , comme je l'ai signalé , l'important , c'est la matière première , pour avoir
des épaisseurs fiables , le reste , c'est du mécano
je suis déjà pas fichu de couper d'équerre à la meuleuse, si en plus il faut être précis au 5/100e, pour moi, c'est le grand bleu. Mais si vous le dites...
Merci Renaud, c'est gentil !
Hé hé, Brice fait des adeptes !!!
Pis d'abord c'est Samuel qui a ouvert ladite boite dans laquelle s'est d'abord engouffré Brice..
je vais franchement regretter de ne pas avoir corroyé mes bois nickel et d'avoir tracé à la va-vite !! (parce que quand même, ça se voit pas très bien sur les photos postées précédemment mais ma mortaise biaise, euh, franchement, je suis pas très fier !! Un petit zoom est parlant :
heureusement que c'est pas sur le dessus un bel établi en tamarin et/ou bossé
cordialement,
fred
PS c'est super agréable de faire un assemblage juste "pour le fun".. pas de pression, que du plaisir ...
sangten a écrit:Ouais, Fred, je crois que tu as ouvert la boite de Pandore. On va être quelques uns à s'y retrouver.
cordialement,
fred
sangten a écrit:je suis déjà pas fichu de couper d'équerre à la meuleuse, si en plus il faut être précis au 5/100e, pour moi, c'est le grand bleu. Mais si vous le dites...
Pas besoin de 5/100e de précision sur la longueur , mais sur la glissière , et là , c'est l'épaisseur
qui joue
pili a écrit:Ben ! Moi ! Je vais compter les points !!!!!!!!!!
Ahhh, si l'arbitre est neutre, on peut y aller
Pas de super programme de dessin pour illustrer mes propos , avec Paint , ce sera
quand même compréhensible , ça met juste des plombes pour pas grand chose
bon ben le décalage horaire c'est pas drôle, je loupe plein de chose le soir et le matin je suis tout seul...
et où peut on trouver des profil acier bien droit
pili a écrit:Si ! Si ! Philippe à raison, avec un peu de soin, on arrive très bien à faire des coulisses qui sont dans l'ordre de 5/100 de m/m, mais il est important d'avoir les bons profils d'acier !
A+ Pierre
Ca te laisse du temps pour travailler, et comme ça, au lieu de passer du temps sur ton ordinateur qui te bouzille les yeux, tu peux mettre ce temps à profit pour nous faire plein de choses qui nous feront baver... et te laisser tout plein de commentaires. Elle est pas belle la vie ?
Samuel a écrit:bon ben le décalage horaire c'est pas drôle, je loupe plein de chose le soir et le matin je suis tout seul...
JERE59- très actif
Mon système en 4 photos, glissières en acier étiré, assemblage par soudures+ le chariot.
Simple de conception et peu onéreux.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Merci à Philippe pour son dessin, il est parfait !
De mon côté, j'ai pris de l'étiré, et je l'ai contrôlé, sur 500mm de long, j'ai 1/centième de différence !!
Donc, c'est bon pour une glissière, et il est facile de mettre un papier oû un carton huilé pour crèé un jeu entre les profils
j'ai pris de mon stock de matière, 3 profils de 60x 10mm
facile de faire une coulisse bon marché avec ce système !
pas mal pour de l'étiré !!
le problème c'est de trouvé un bon fournisseur qui stock bien ces profils !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Très bonne question Pierre, j'ai fouiné sur le net, et j'ai trouvé chez otelo des fer plats rectifiés mais là j'en ai pour plus de 150€ rien pour les glissière et platine. avec le volant et la vis trapézoïdale, je m'approche des 250€... on s'approche du prix de la benchcrafed
Donc si certains ont de bonnes adresses je suis prenneur
Samuel
C'est un luxe inutile les barres rectifiées !! ça ne vaut vraiment pas la peine pour cette utilisation !!
Bon, pour rassurer l'aimable audience, tout le monde n'assure pas aussi bien que Sam ou Fred, question arpette !
Mais je suis en nage !
euh, j'ai pas tout compris, là, Blaise.
Tu voudrais pas faire une tof de coté, s'il te plait ?
Ben en fait, ma pièce du haut a éclaté a l'assemblage. La queue d'aronde est taillé un peu grasse.
les photos, mais on pollue grave là. Samuel, si tu veux, je scinde le sujet et déplace les essai de tenon biais de tout le monde dans un autre sujet.
J'ai trouvé assez difficile le traçage de la partie femelle en fait, parce qu'on ne peut pas reporter directement certains tracés de la partie mâle.
Salut,meles a écrit:J'ai trouvé assez difficile le traçage de la partie femelle en fait, parce qu'on ne peut pas reporter directement certains tracés de la partie mâle.
Tu confirmes la sensation que j'ai depuis le début.
Brice, Samuel, Fred... des infos complémentaires S.V.P...
On veut savoir, pour la femelle !
» Conseil assemblage vis trapézoïdale et volant et autres composants de presse allemande.
» [présentation] combinée Robland HX310 pro
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Presse d'établi frontale et presse automatique
Page 8 sur 40
