lit bébé pour ma future crevette ^^
+26
JERE59
Attilo
Gwen
Tino
plang
Patrick le Belge
mariog
pilpoil84
frelon
30 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: lit bébé pour ma future crevette ^^
Sacré travail frelon. Tu mets la barre drôlement haut. Voilà qui force le respect.
Merci , mais j ai encore des améliorations à faire pour retrouver le niveau, je me suis trop éloigné de la menuiserie c est dernière année, et ça se fait sentir
frelon- complétement accro
Oups Frelon, franchement je n'avais pas remarqué du tout ta séparation provisoire avec la menuiserie! Qu'est-ce que ce sera quand tu aura retrouvé toutes tes capacités alors, au vu du travail que tu nous fournis maintenant déjà!
Ben j ai construit pendant 2ans et je ne rentrait dans l atelier que pour préparer des coffrages ou autre accessoires utiles pour la construction, et en ta réponse qu' elle poseur de fenêtre je ne me considère plus vraiment comme menuisier ^^
Après ç est comme le vélo, ça s oublie pas, mais je dois plu me m appliquer pour les finitions, et la précision en général ^^
Très beau travail
Pourrais tu expliquer le principe pour faire une belle plate bande comme ça ?
Merci les gens,tu veux dire pour le cintrage ?
hier j'ai bien pu avancer sur les barreaux;
apres recoupe du premier cote, j'ai du me faire un gabarit pour tracer la longeur des barreaux, étant donné leur cintrage aproximatif ^^
ainsi j'appui pour "aligner" le barreau a couper a celui qui me sert de gabarit, et il me reste plus qu'a tracer un trait
reste plus qu'a recouper le tout;
les barreaux enfin coupés de longeur ^^
Ensuite j'ai calculé l'éspacement de ces dernier pour le mortaisage (grâce a un procédé révolutionnaire ,mélangeant trigonométrie ,pifométrie contrôlée via algorithme et calcul de mécanique quantique )
voila le resultat apres un passage a la mortaiseuse a chaine
arrive la chose que je redoutai le plus, le tennonage des barreaux, j'ai d'abord tenté de simplement bloqué le barreau sur le chariot a tenonner, mais vu la courbure, il ne se positionnait jamais de la meme façon , ce qui décentre le tenon un coup sur deux , du coup je me suis fait un gabarit ( encore ! ^^) de fortune, en fixant un morceau de chute sur le guide, sur lequel j'ai vissé une cale de maintient afin de bien positionner les barreaux a chaque fois
le tout fixé avec cette pince de soudeur, recuperé sur un marché pour pas grand chose, qui a l'avantage de ne pas se desserrer et qui est vite défaite
apres une (longue) séance de va et vient , un beau lot de tenon , je ne vous cache pas qu'a ce stade la c'est jouissif de commencer a voir le bout, mais c'est pas encore fini ^^...
...il reste encore les arrasements a faire, mais cette fois direction la scie a format ( mon ancienne, vu que la nouvelle n'est pas encore tout a fait opérationnelle )
une cale feuillurée fera l'affaire pour un guide improvisé
voila, la suite au prochain episode
C'est impressionnant tout le travail réalisé.
Je sais pas comment tu fais pour ne jamais te démoraliser face à la difficulté et à trouver une solution à chaque fois, bravo !
Tino- petit nouveau
Ca y est... Sam te mets la pression grave !toutenbois a écrit:Vivement les premiers assemblages à blanc.
ça prend forme
Parce que le montage à blanc, c'est l'heure de vérité, pas vrai ?
Mais le collage... ha ! le collage, c'est la minute, la seconde, je devrais dire l'instant de vérité, pas vrai ?
Comment ça, la pression ?
Mais, non, je ne te mets pas la pression...
On boit une tite bierre ?
(°I=)
merci, oui vivement l'assemblage
eh ben c'est junior qui me motive, le plaisir de faire ça pour lui, et qu'il soit fier de moi plus tard, c'est la plus motivante des raisons
pour la pression, je l'ai plus par rapport au peu de temps qu'il me reste pour finir le lit, que pour l'assembler
"s'guilt" quand meme
Tino a écrit:C'est impressionnant tout le travail réalisé.
Patrick le Belge a écrit:Fabuleux ce travail, encore bravo!
Bonsoir ,
Non , comme ça
C'est du sacré beau boulot
Scorpio a écrit:Pourrais tu expliquer le principe pour faire une belle plate bande comme ça ?
frelon a écrit:tu veux dire pour le cintrage ?
Non , comme ça
eh bien comme tu peux le voir plus haut dans le post c'est simplement grace au gabarit , faut juste bien s'appliquer a le faire, et bien lisser la courbe, et il sert plusieurs foi
Ok , ça j'ai bien compris , mais la plate bande , c'est à la défonceuse ?
avec quel type de fraise ? désolé , je suis un peu bleu dans le travail du bois
Ahhh, Frelon, je me délecte. C'est du miel de frelon, et ça, c'est quand même pas commun.
Bonjour et merci,
Oui tout à fait, les plates-formes bandés sont faites avec un porte outils à 2 plaquettes jetables et interchangeables, je l ai expressément acheté pour ce profil la, car j ai un coffret "le ravageur ", mais de piètre qualité, et je n avais pas encore ce profil la
Bonsoir ,
merci de ta réponse Frelon ,
faudra que je trouve une autre solution alors
Beau travail Frelon, ça s' annonce bien! Scorpio, tu peux le faire à la défonceuse, avec une fraise à plate-bande à roulement; de préférence sous table, car ce sont des fraises assez grosses, en général.
Merci Rémi,
scorpio, c est quoi ton projet?
Dans un avenir plus ou moins proche , je devrais faire des portes de
meubles de cuisine , mais avant ça , j'ai un petit combiné à remettre en route
J'ai encore fait des plates bandes comme ça avec une simple fraise à bout rond pour faire l'arrondi, puis au rabot pour faire le plat! Bien sûr ce n'est pas l'idéal, mais c'est faisable à la défonceuse portée à la main!
» [Réalisation] Un lit pour bébé en 11 étapes.
» Meubles pour bébé
» un berceau pour bébé
» Question électricité pour une future véranda
» mini lit bébé pour deco de table
» Meubles pour bébé
Page 4 sur 9
