changement d'outil MACH3
Apres quelques deboire dans la configuration du changement d'outil (pensez a cocher l'option' stopper le code lors changement d'outil') maintenant j'ai quelques difficultés pour redémarrer le Gcode en ayant refait le 0 du Z . j'ai l'impression que mach3 ne tient pas compte ma remise a 0.
exemple au T1 il monte la broche a +5 et arrêté le code. avec le clavier je remonte d'avantage la broche pour installer la nouvelle fraise
Je redescend la fraise jusqu'au contact de la pièce et sélectionne le Z à O
mais j'ai l'impression qu'il n'en tient pas compte et remonte la broche après avoir appuyer sur 'start cycle' (enfin j'ai l'impression que ça cafouille à la reprise)
ma procédure est elle correcte ?
acena- petit nouveau
Re: changement d'outil MACH3
Quand tu dis "...et sélectionne le Z à O", tu veux bien dire que tu clique sur le bouton "Zéro Z" à gauche de la visu Z et donc que l'afficheur Z passe à zéro ?
Après avoir mis le Z à zéro,quand tu clique sur "départ cycle", le processus reprend et si tu a lancé la suite du programme la fraise touchant la pièce, elle vas remonter au "plan de dégagement", puis se déplacer au prochain point d'usinage et enfin descendre dans la matière et continuer l'usinage. Même chose si au contraire elle est en hauteur, elle descendra au "plan de dégagement" défini dans Cambam AVANT de se déplacer au point d'usinage suivant.
Bonsoir David
Oui c'est bien ça, le bouton a gauche de l'affichage de la position Z
donc j'en conclue que ce que je fais est correct.
je referais des essais ce week end (je me rappelle plus en détails ce qu'il c'est passé) mais j'ai dû mis reprendre a plusieurs fois afin de reprendre le cycle d'usinage en jouant sur les lignes d'exécution (exécution a partir de la ligne XXXX)
il faut aussi que je potasse le manuel MACH3 car desfois je voudrais modifier le Z pendant l'usinage.
Comme par exemple augmenter une profondeur de gravage si le Zero en Z de depart n'etait pas bien fait. (au lieu de reprendre le cycle complet). Visiblement Mach3 est verrouillé mais peut être cela est il possible via une autre fenêtre
Bonne soirée
Bonne soirée
» Mach3 Changement d'outil en réglage Z0 !
» [Mach3]changement angulaire du référenciel
» Changement d'outil avec mach3 / linux
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
