[Mach3]changement angulaire du référenciel
Quelqu'un serait-il si il est possible de changer angulairement le référentiel X Y dans Mach?
Exemple sous Num avec la commande ED ou Siemens 840D avec CROT
Merci d'avance Eric
Merci d'avance Eric
Re: [Mach3]changement angulaire du référenciel
Bonsoir Eric,
Non, je ne pense pas je n'ai jamais vu ce genre de chose ...
Toutes les commandes disponibles sous Mach3 sont visibles via le les bouton M et G de l'écran principal de l'interface.(à coté du bouton RESET)
Si elle n'est pas listée c'est qu'elle n'est pas gérée.
salut,
Sous emc2 y'a moyen... mais alors sous mach...
Totem- complétement accro
» changement d'outil MACH3
» Mach3 Changement d'outil en réglage Z0 !
» Realisation de circuit imprimé avec routeur Mach3
» Changement d'outil avec mach3 / linux
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
