Changement d'outil avec mach3 / linux
Bon, j'espère poser enfin une question pertinente !!
Je suis en train d'aborder Mach3 comme vous vous en doutez !!
Je n'ai jamais fait de changement d'outil avec lui, mais comment se comporte -t-il ??
--Il s'arrête et on peut sans problème soulever le Z pour accéder à la fraise ?
-- Il s'arrête et monte le Z à une hauteur prédéfinie ?
--Et après, on fait départ et il reprend son OP là ou il s'est arrêté ?
Voilà, ça c'est pour Mach3
Pour Linux, le problème, c'est que lorsqu'il demande un changement d'outil, il s'arrête
à la hauteur de dégagement ( souvent quelques mm ) et on ne peut pas monter le Z
--Alors est-ce qu'il y a un petit G quelque-chose que l'on pourrait mettre dans le PP
pour qu'au changement d'outil, le Z monte à une hauteur définie ??
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Changement d'outil avec mach3 / linux
A partir du moment ou tu changes l'outil, il va bien falloir que tu re-palpes ton Z , je ne comprends donc pas pourquoi sous linux, tu ne peux pas bouger le Z au changement d'outil.
Sur mach3, au changement d'outil, la broche s'arrête, remonte au plan de dégagement. Tu peux encore remonter le Z manuellement, tu changes ton outil, et tu palpes la hauteur du Z. Puis tu remets la broche en route et tu reprends ton usinage (là ou il s'est arrêté bien sur)
oui sous mach3 par de souci, tu peux remonter ton Z manuellement et même bouger tes axes si problème d'accès à la broche ou autre. Quand tu cliques pour repartir, il te demande une autre pour retourner à son ancienne position et c'est reparti.
beni- complétement accro
Non, c'est le problème de Linux, quand la machine est en " standby " pour une raison ou une autre,
il est impossible de bouger les axes !!
Si on veut faire ça il y a deux solutions;
Soit décomposer les OP et profiter du changement d'usinage pour changer de fraise !!
Soit faire un dégagement assez grand pour pouvoir avoir la place de passer la nouvelle fraise !
Mais bon, faire un dégagement de 3 ou 4 cm ça perd du temps !!
Donc, s'il existait une petite modification du PP pour lever le Z au changement d'outil ......
Merci à tous,
Strib a écrit:Salut,
Merci à tous,
Mais si tu ne peux bouger les axes, comment tu fais pour palper ton Z avec la nouvelle fraise ?
Ben c'est tout le problème des log gratuits !! ils sont limités !!
Pour les fraises, tu as des petits trucs genre bagues sur les fraises, ou autre,
pour être sur de remettre la nouvelle fraise à la même longueur que l'autre !!
Sinon, c'est aussi facile de séparer les OP et de recharger au fur et à mesure
du travail, pour moi, je trouve que c'est aussi simple.
Pourtant, comme je l'ai déjà dit, EMC2 c'est génial de simplicité et aucuns bugs !!
Hevé
Alors, vous allez me facher, là !
Le log est plus que gratuit, il est libre ! Donc, quand une limite est trouvé, soit on fait en sorte de reprogrammer le bout qui limite, soit on se tourne vers la communauté pour voir si quelqu'un qui sait le faire est près à s'investir dedans.
Mais c'est moins facile que de dire que c'est gratuit, donc limité !
Tiens donc Blaise !
Pas la peine de devenir tout rouge comme ça, on croirait que tu t’énerves !!! (félicitations au passage ! )
Je ne pense pas que notre ami Hervé ait mesuré la portée de ses propos, d'ailleurs, je suis certain que ce bout de code doit déjà exister depuis un moment
alors avec la version de base de la fonction manual tool change de lixnuxcnc, il faut renseigner le paramètre: Tool change position PosX, PosY, PosZ qui doit se trouver dans la section [EMCIO] du fichier .ini de ta config
Exemple issue de la config exemple Sim_axis_mm
Toff- je prends du galon
NON! NON! ne te fâche pas !!!! ça fait plus d'un an que je m'en sert et j'en suis ravi !!!
Ne m'en veut pas ! c'est pas ce que je voulais dire ! en fait, tous les détracteurs cherchent une faille dans Linux pour en déduire qu'un autre est mieux !!
Oui, je sais que c'est un logiciel open source, et que l'on peut le " bidouiller " à
volonté, mais quand on n'y connais rien ? comment fait-on ? on pose des questions,
et puis oui, on dit qu'on peut pas bouger les axes en phase de travail, et ça étonne
des utilisateurs de Mach3 qui pour eux est une fonction tout à fait " basique "
Oui, il y a une communauté qui peut venir en aide, Heu, tout ce que j'ai trouvé comme
explications est entièrement en Anglais !! et moi, à 63 ans, j'ai commencé l'Anglais
en 3 ème, l'année ou j'ai commencé ma formation professionnelle !!
Alors devinez si j'arrive à comprendre un forum Anglais !!
Mais sinon, j'adore EMC2 !!
@ Toff
Je regarde ça tout à l'heure et je te dit !!
Attention, il y a des règles a respecter pour le changement d'outil.
- Dans Cambam:
* Ne pas utiliser le n° d'outil 0
* C'est le changement de n° d'outil d'une Op à une autre de CamBam qui déclenche l'écriture d'un code de changement d'outil dans le Gcode (Tnn M6, ou nn est le n° d'outil) Il est donc impératif que chaque outil DIFFERENT (Ø et forme d'outil) ai un N° différent. Les n° en eux même n'ont pas d'importance, mais un même n° ne doit pas être utilisé pour des outils de Ø et forme différent dans le même fichier.
http://www.metabricoleur.com/t7300p30-mes-usinages-problemes-rencontres#131714
- Dans Mach3:
* pour que l'usinage s'arrête et te laisse changer les outils, l'option de changement d'outil doit être cochée dans Mach3
http://www.metabricoleur.com/t7112p75-premiere-utilisation-de-cambam#128398
- Dans Cambam:
- Dans Mach3:
Merci David, pour ces indications !
J'ai souvent le tort de laisser le n° d'outil à 0 quand j'en ai qu' 1 !! et c'est effectivement
une mauvaise habitude !!
Hier j'ai fait un essai ! et bien sur je n'avais pas coché la case " changement d'outil " !!
Après y avoir remédié le changement c'est bien effectué !!
Merci !! je refait un fil pour ce perçage y'a des trucs ......
S'il n'y a qu'un seul outil utilisé, ce n'est pas grave ... (le n°0 désactive les changements d'outil dans CB, sauf le premier)
Ok David !!
» [Mach3]changement angulaire du référenciel
» Comment démarrer une CNC avec Linux CNC / EMC2
» Linux CNC avec quelle version tournez vous SVP ?
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» changement d'outil MACH3
