Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
+22
Dagda
Goodpapounet
Olive
icarePetibles
Le Canayien
seb92
beni
mondeo2
Thiman
F6FCO
Romain
athanase
26 participants
Page 15 sur 20
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
Re: Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
tu ne peux pas faire des mesures précises dans du MDF ou du bois.
Il faudrait vérifier si c'est dut à des pertes de pas, donc pouvoir prendre un zéro précis par palpage au comparateur, lancer un prog d'usinage (sans pièce mais avec la broche qui tourne), et une fois le prog fini, ramener la machine au point de palpage et vérifier si le comparateur et tj à 0.
Ça risque d'être long ! ... il n'a tj pas bougé de mon bureau
Lors de mes essais de poche dans du MDF à 3000mm/min au lieu d'avoir une cote de 25mm j'ai 24,55 puis a 1500mm/min j'ai 24,7
Attendre les tests de David avec sa nouvelle carte américaine (et en commander une)
Salut David
C'est certain dans le bois c'est pas terrible mais à 2/10 près, non ?
J'ai quand même l'impression que c'est lié à la vitesse ou a un bug de l'ordi puisque qu'avec le pied à coulisse j'ai une bonne précision à 500mm/min. Je ne comprend pas aussi pourquoi je n'arrive pas à augmenter la vitesse du kernel, beaucoup de mechmate tourne à 35000 voir 45000.
Demain je vais tester ce que tu me proposes, j'ai bien envie aussi de faire un test avec un crayon et une feuille à différentes vitesses comme vu sur la machine de Patrick.
athanase- complétement accro
Tu a bien la licence de Mach3 ? sinon c'est limité à 25000, même si tu met un autre réglage.
Oui j'ai la licence, j'arrive a changer la fréquence mais du-coup c'est les moteurs qui ont des ratés. J'ai peut-être un problème de Pc (aussi)
Bon je vais me reposer, histoire de voir si la nuit porte conseil.
A demain pour la suite
Bon je vais encore dire une couennerie !!
Mais j'avais pas lu quelque part que Mach3 ne tournait
que en 32 bits ?? ( ou alors c'est CB ?? )
Et 512 de ram, est-ce assez ??
athanase a écrit:Hello
j'ai un AMD Athlon 64 3800+ 2.41Ghz 512 Mo de ram
Hervé-34- complétement accro
Athlon 64 c'est un modèle de processeur, rien à voir avec le système 64bits
1 Mo ce serait mieux, mais je ne suis pas sur que ça influe sur ce problème.
Alors, l'Athlon 64 est bien un CPU 64 bits, mais rien n’empêche d'installer un système 32 bits dessus (à vérifier donc si c'est une limitation de Mach3).
David voulais dire 1 Go de Ram
Mach3 tourne aussi bien sur xp vista W7, j'ai les 3 OS et pas de pb, mais j'ai une liaison ethernet entre le PC et l'armoire de la CN (Smoothstepper).
Je pense par contre qu'avec si peu de RAM, tu dois avoir des temps d'attente au niveau des processus, ce qui ne doit pas arranger l'envoi des infos pour la CN.
Eric
Eric
Merci pour votre aide.
Alors pour faire un petit topo:
Je suis donc avec un processeur 64 bits, du-coup je ne sais pas si mon XP tourne en 32 ou 64.
Je comprend que 500mo de Ram est trop juste. Je vais essayer de trouver pour l'augmenter.
Edit: J'ai retrouvé dans mon grenier un pc avec un Athlon XP 1800+ 1,53Ghz, est-ce un 64 bits ?
Je fouille pour trouver de la mémoire
J'ai aussi remarqué que la pile de la carte mère est naze. Du-coup il me demande au démarrage d'utiliser les valeurs par défaut du Bios.(F2)
J'ai une carte de commande à double prises // pour avoir plus d'entrée et de sortie.(elle m'a été recommandé par mr Mach3f)J'ai donc une carte pci pour un second port //.
Si je n'arrive pas à régler mon problème et que je veux passer via une Smoothstepper, est-ce possible ?
Je ne comprend pas comment est la liaison du pc via une Smoothstepper par ethernet.
Je pense que mes problèmes viennent vraiment du Pc. car au niveau du câblage et de la mécanique j'ai tout vérifié avec le plus grand soin.
Et vous vous avez quoi comme frequence de Kernel ?
Bon dimanche à tous.
XP est un OS 32 bits uniquement.
Utilise ton Athlon 1800 XP
Eric
Eric
Merci Eric.
Ok je vais faire un test en repartant avec un pc super propre.
J'ai contacté ellogo67 qui avait une doc pour bien préparer le PC avant l'installation de mach3.
Reste a trouver dans mon fourbi une barrette en 133.
Oui, le ESS s'intercale entre le PC et la BoB ; PC->ESS liaison ethernet (ton PC doit donc avoir une carte réseau) ESS-> Bob liaison par port //
l'ESS à 3 ports // disponibles en sortie.
il existe aussi en USB (USS), mais il semble moins bien qu'en Ethernet d'après ce que j'ai pu lire.
je tourne à 35khz en port //
à quelle vitesse tournent tes moteurs lorsque tu est à 3000 mm/min ?
dh42 a écrit:Salut,
Merci pour les infos de la carte, si jamais je vois que j'ai encore des problèmes je pourrais me rabattre avec cette carte.
Moi je suis à 25khz
Par-contre je ne comprend pas ta question sur la vitesse des moteurs. J'ai une réduction 7:1 d'après le forum Mechmate ils peuvent aller au moins jusqu’à 15000mm/min
J'ai trouvé une nouvelle barrette de 512Mo de ram pour installer dans le vieux PC.[/quote]
à quelle vitesse en tours/minute tournent les moteurs PàP quand tu a une vitesse d'avance de 3000 mm/min ... si tu ne sais pas, donne moi le step/per (pas/mm) et le réglage µpas de tes drivers (1/2 pas 1/4 pas etc ..)
Alors j'ai comme réglage: 127.4071743
Comme driver j'ai des G203V et je me suis jamais posé la question des pas, dans la doc il parle seulement de micros/pas...
oui c'est ça, µpas = micro pas ... par contre je viens de regarder la doc des drivers et je ne trouve rien à ce sujet .. et je ne connais pas du tout ce modèle.
sur les leadshine c'est des micro switch sur le driver pour régler ça .. mais la je ne vois rien de tel.
Oui j'ai aussi regardé la doc et rien...
Je crois que demain, si j'ai le temps, je vais tester avec mon vieux Pc, n'ayant pas encore retrouvé la doc d'Ellogo67 j'ai viré le maximum de truc suivi d'une petite défragmentation.
J'espère qu'avec un processeur 32 bits et 1Go de ram mes problèmes vont disparaître.
Au fait il me semble que l'on peut récupérer un profil mach3, c'est vrai ?
J'aimerais bien récupérer tous mes réglages machfraisage de mon autre PC pour le mettre sur celui d'essai. Il y a les écrans et toute la configuration de la carte.
J'ai aussi été à la pêche aux infos pour la Smoothstepper. J'ai pas tout compris mais cela doit quand même supprimer pas mal de galère lié à mach3 et à l'horloge du pc.
Tu l'as commandé où ? car j'ai pas vu grand chose hors Us.
Il faudrait que tu l'installes...
Oui, mais pour faire simple et ne rien oublier, copie carrément tout le dossier Mach3.
Après insta de Mach3 (normalement par l'installeur) sur ton autre PC, remplace simplement l'insta qu'il a faite pas le dossier C:\Mach3 que tu a sauvé, comme ça t'est sur qu'il ne manque rien.
Aux USA via Ebay.
http://www.ebay.fr/itm/121424292787?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
il y a une version "boite" ici (c'est un gars du forum cambam)
http://www.soigeneris.com/ssenc_2_ethernet_smoothstepper_system-details.aspx
il y est ici aussi
http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
Bon il faut compter 200€ avec tous les frais possibles que ce soit en Angleterre ou aux Us.
D'après les vidéos que j'ai pu regarder, la carte apporte un gain important en vitesse et un signal plus propre. Hors boutade tu devrais l'essayer pour régler tes problèmes. L'installation n'a pas l'air trop complexe.
Merci pour les infos d'installation de mach3. J'espère avoir le temps de tester ça demain.
J'espère que le changement de Pc va régler ça. Je croise les doigts...
Le plus ch** c'est de faire le boitier , si je l'avais trouvé plus tôt, j'aurais pris la version boite.
En plus je pourrais faire les tests depuis un portable, pas besoin de toucher à ma config "qui marche", juste à intercaler le ESS entre le PC et le portable.
Mais bon, pour l'instant, le moral et la météo ne m'incitaient guère à mettre le nez à l'atelier .. et en plus j'avais des tas de pièces à usiner, donc pas de trifouillage sur la machine ni d'expériences avec les pièces d'un client !
Je ne suis pas pressé car mes problèmes sont différents des tiens, à 4000 mm/min il n'y a pas la moindre perte de pas et la machine est 100% fiable ; à partir de 4500 ça déconne occasionnellement à froid ; en fait c'est pas vraiment une perte de pas mais carrément un blocage comme sur cette vidéo de la CN de Patrick à 1:22 et à 1:26
http://www.metabricoleur.com/t9791p380-une-cnc-pour-patrick#218144
Comme je dépasse rarement 3000 en usinage, ça ne fait que ralentir mes rapides qui devraient être à environ 8000 et que j'ai limités à 4000, ce n'est donc pas vraiment une catastrophe sur une machine de petite taille ; je perds quelques secondes sur une pièce qui prends 5 minutes à usiner .. je survivrais à ça !
Je voulais aussi tester une autre piste pour ces blocages, un truc tout simple qui est en fait une sorte de volant d'inertie qui permet de lisser un peu le fonctionnement des moteurs et de réduire les résonances mécaniques, même si je ne vois pas trop pourquoi ça se produirait pour moi et pas pour les autres utilisateurs de PFE.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5178.msg43318#msg43318
Quelques news
J'ai eu peur car le pc où je devais récupérer mon ancienne config de mach3 ne voulait plus démarrer...là j'étais dans de beau drap, tout devoir reconfigurer... puis au bout de 20 essais et suite à la méthode "Orangina" il a voulu revivre ! Je fais peut-être bien de le changer Pour me venger je lui ai pris toute sa mémoire, na !
J'ai donc terminé l'installation de mach3 sur le nouveau (vieux) pc.
J'ai pu l'optimisé au max de mes capacités (merci Jean-pierre)
J'ai donc un Amd 1800+ 32 bits avec 1,5Go de ram.
J'arrive à le faire tourner avec une charge de 98Mo et 22 processus en cours.
J'ai lancé le driverTest de mach3 et j'obtiens une forme de ligne avec quelques pointes de temps en temps au bout d'un petit moment "il" me dit que c'est Ok.... je vais donc lui faire confiance.
Je reste pour l'instant à 25KHz.
J'ai due reconfiguré l'adressage de mes 2 ports // de ma carte PCI dans Mach3.
Il ne me reste que les tests à faire machine branché. je croise les doigts.
J'ai eu peur car le pc où je devais récupérer mon ancienne config de mach3 ne voulait plus démarrer...là j'étais dans de beau drap, tout devoir reconfigurer... puis au bout de 20 essais et suite à la méthode "Orangina" il a voulu revivre ! cheers Je fais peut-être bien de le changer Rolling Eyes Pour me venger je lui ai pris toute sa mémoire, na !
ce serait une bonne idée de faire une sauvegarde sur CD, juste au cas ou
bonjour à tous,
Je découvre ton post, sacré machine que tu as là je vais suivre ça de très près
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Hello,
voici mon nouveau boîtier, plus pratique pour y faire des modifications et surtout en métal pour éviter au maximum les parasites.
J'ai fait quelques essais de répétabilité.
Tracé de formes géométriques à l'aide d'un stylo bic.
+ une série de cercles en trajectoire exacte
+ une autre série de cercles en vitesse constante
+ un déplacement en rapide loin de la feuille
+ un rectangle en trajectoire exacte
+ un rectangle en vitesse constante
Le tout répété 7 fois pour tester des vitesses d'avance de 1000mm/min à 7000 mm/min (kernel de 25Khz)
Conclusions:
Il me semble que les pertes de pas ont disparu mais on peut remarquer un léger décalage (visible au même endroit pour toute la série)uniquement dans les cercles en vitesse constante à 6000mm/min.
Je pense que c'est du à un très léger jeu au niveau du maintien de mon stylo et au mouvement circulaire en vitesse constante. Sur les cercles en trajectoire exacte aucun décalage mais on peut remarquer des micro-pauses.
Sur le tracé des rectangles rien à redire le stylo passe bien sur le tracé précédent. Les angles sont bien respectés même en vitesse constante avec le bon paramètre de la gestion des angles défini dans mach3.
Au delà de 6000mm/min, les cercles ne sont pas tracés plus vite. Les moteurs n'ont pas le temps d'accélérer. Difficile de définir la bonne accélération sachant que le portique est quand même assez lourd. Si quelqu'un à de infos sur ce sujet je suis à l'écoute de vos bons conseils
A bientôt pour la suite
Conclusions:
Bonjour athanase,
belles performances de ta machine et très beau boitier !
je remarque une chose sur ta vidéo, sur les tracés de tes cercles :
l'opération se fait en 3 temps (avec des micros pauses dans le déroulé du tracé) peut être due à 4 poignées sur le tracé.
Si tu double clic sur le dessin de ton cercle, tu doit voir s'afficher des petits carrés à chaque morceaux de segments… d'où ces pauses visibles.
il faut "insérer des arcs" tolérance 0.05 par exemple sur ce tracé de cercle (comme sur chaque type de tracé d'ailleurs) afin de réduire le nombre de poignées de segments.
Normalement ensuite, tu devrais passer à 2 poignées et les mouvements de découpe devraient être beaucoup + fluides sans ces a-coups
Conseils "d'amateur"… qui apprends toujours
En tous les cas, ces mechmate ou assimilées sont vraiment de sacrées machines !
Je ne joue pas dans la même cour
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
Bonjour Athanase,
Peux-tu m'en dire plus à ce sujet ? je n'ai pas encore exploré toutes
les fonctionnalités de Mach3, et ça je ne connait pas !!
Merci,
Bonjour Athanase,
athanase a écrit:Hello,
Merci,
» Course axe Z sur Mechmate
» changer l'angle du blochet de charpente
» mise au point et premier pas en cn sur une BZT PFE 1000PX
» Mechmate Transcription des plans
» POMPE DE REFROIDISSEMENT DE LA BROCHE
Page 15 sur 20
