AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 24 sur 40
Page 24 sur 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Une servante à rouleau peut être ?
Merci vincent
J'avais bien vu alors
moi sur ma SAR j'ai un rainure je dirais a cran je sais pas comment ca se prononce
cet a dire une fois le rail rentrer il coulisse mais tu ne peu pas le ressortir par le dessus
donc d'ou ma question
mon plateau une fois enclencher dedans ne pourra pas basculer
par contre je vais en chier a faire ma coulisse à la def car pas large
mais bon je vais faire des essais
en tout cas merci pour tes renseignements
Bonjour Christian,
ce que tu appelle une rainure à cran, c'est pas une rainure en T ?
si oui, tu dois pouvoir visser dans la table des inserts, et par en dessous tu place des boulons (vis) dont la tête coulisse dans ta rainure.
c'est plus simple que de faire une coulisse à la défonceuse.
Mais ce n'est peut être pas du tout ça, poste une photo, et tu auras pleins de conseils de gars bien plus pointus que moi.
En parlant de gars pointu, merci Niaproun, tu as raison, bien sur, une servante à rouleau pour les pièces longues ou excentrées, c'est l'idéal.
Je n'y ai pas pensé, mais j'ai une excuse, pour l'instant le problème ne s'est pas posé, et j'ai tendance à chercher des solutions aux problèmes identifiés lorsque j'y suis confronté, pas avant...
a bientôt,
a bientôt,
Oui c'est ca vincent rainure en T
j'arrive à perdre la tete des fois
bin oui les inserts bien sur je vais regarder comment je peu fixer tout ça
merci Vincent
merci Vincent
bonjour à tous,
ne pensez pas que je vous ai laissé tombé, ou que je n'ai rien foutu le weekend dernier, mais le boulot cette semaine ma forcé à vous délaisser quelque peu.
Suite aux précieux conseils de certain d'entre vous, plutôt que de vouloir découper mon robinier d'un seul tenant, je l'ai déligné en trois bouts de 90 mm de large
ensuite, j'ai tracé le milieu, puis à la SAR de travailler
et voilà le résultat
ce n'est pas nickel, mais pas trop mal quand même .
c'est pas tout de se faire des planchettes, après il faut les transformer en panneaux.
N'ayant pas de dormant, je me débrouille comme je peux
la colle et le bâtonnet pour l’étaler.
après séchage , j’ôte les serres joint
j'ai de sacrés désaffleurs,
comme je n'ai pas encore investit sur la dégauchisseuse, je sors mes racloirs
le travail n'est pas parfait, loin s'en faut, mais ça à l'air de tenir, et pour mes bricolages actuels, je m'en contenterai.
Je dois cependant m’améliorer dans la précision de mes délignages, pour me faire des planchettes de même épaisseurs, quitte à le raccourcir.
pour me détendre, j'ai commencé un nouveau maillet, j'entame une collection !
Salut Vincent,
Avant de déligner, commences-tu par faire un trait de scie à la circulaire ? Cette amorce peut être opérée de façon plus fiable et aider à guider lors du passage à la scie à ruban ?
Par contre, si la lame de circulaire a une voie de 2,5 à 3 mm, on risque d'avoir un écart avec celui de la SAR...
Je te pose cette question car je n'ai pas encore appliqué cette technique et je voudrais avoir ton sentiment et le vôtre aussi, bien sûr !
Jacques
Jacques
Patrick le Belge a écrit:Il est sûr qu'une bonne luminosité est indispensable dans un atelier. Si ce n'est pas pour voir bien clair pour faire le travail, elle est néanmoins absolument nécessaire pour la sécurité.
Tout à fait d'accord ! Perso, j'ai récupéré des double néons avec réflecteur en émail blanc d'un grand garage qui allait être reconverti.
C'est super efficace. En plus, pour les phases délicates, en ayant marre de bronzer et de transpirer sous un projecteur sur pied avec halogène de 200W, j'ai pris un LED 30W lumière douce qui éclaire au moins aussi bien sans les inconvénients.
Jacques
Bonsoir Vincent
Je te rassure on ne s'inquiètais pas du tout
la coupe à la SAR a l'air de bien fonctionné à ce que je vois
mais les panneaux que tu réalise c'est pour quoi faire
ton collage tu l'a fait sans languettes ni rainures
directement à plat si j'ai bien compris, et tu va rattraper la différence d'épaisseur comment
à moins que cela n'est pas d'importance
et pour le serrage bravo avec les moyens du bord
Bonsoir vincent, j utilise exactement ton excellente méthode système D pour le collage de petit panneaux ( je n ai pas de dormant non plus ) et ça fonctionne plutôt bien ! J ai hâte de voir le prochain maillet ! ou peut être la collection dans un fil dédié ou tout le monde pourrait y exposer ces propres maillets ?
joeboulot- complétement accro
bonjour à tous,
Jacques, je n'ai pas de scie circulaire, donc je ne peux pas faire un trait de scie pour amorcer ma découpe.j'attaque directement à la ruban en commençant doucement, et en ressortant mon bois régulièrement pour ne pas m'engager de travers en forçant sur la lame.
ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a deux extrémités, donc si je me rate, j'ai une deuxième chance, et quand je me rate deux fois, je raccourci mon bois et je recommence...
Joeboulot, pour les panneaux, ça fonctionne effectivement pas mal, il m'arrive également de le faire sur ma servante directement, mais là, elle est trop encombrée pour tenter une approche.
Christian, je n'ai fait ni languettes ni rainures, d'abord car je ne suis pas équipé pour, ensuite parce que sur une planche de 16 mm, environ, cela ne me semble pas simple.
j'ai envisagé de poser des tourillons, mais j'ai décidé de faire confiance à Alain et de coller directement à plat joint.
Mes panneaux, c'est pour quoi faire ? pourquoi faut il une raison à tout ? c'est pour faire des panneaux, voilà, d'abord c'est joli un panneau, et puis ça peut toujours servir, on a toujours besoin d'un panneau chez soi.
comme ça je me fais la main, et quand j'en aurai besoin, je saurai faire.
en fait , j'envisage de découper mes panneaux pour me faire des petites planches !
tu ne t’inquiète pas pour moi, tu devrais, regarde cette photo
là, tu aperçois les lambeaux de chair sanguinolents qui pendouillent, je me suis écorché en passant un peu prés de ma scie.
j'ai hésité à régler le problème au marteau , mais j'ai préféré bricoler ça
la prochaine fois, au lieu de m’éventrer, je m’assommerai, c'est quand même bien plus propre !
Bonjour Vincent
merci pour la réponses sur les panneaux j'y avait pas penser
on à toujours besoin d'un panneau chez soi
en ce qui concerne tes planches de 16mm
tu peu faire une rainure de 4 ou 5mm ça passe normalement je l'ai déjà fait
mais bon comme tu n'est pas équiper pour le faire le problème est résolu
et puis si Alain te dit que ça marche bien à plat pas de soucis il a déjà testé
en ce qui concerne ta blessure pas cool ça faut faire très attention avec la SAR
cela va très vite et elle, elle ne s'arrête pas
c'est la qu'on s'aperçoit que l'on est jamais assez attentionné à ce que l'on fait
bonjour VINCENT
très sage décision de refendre des morceaux moins large
et il est bien beau ton panneau ,qui sert de panneau ,pour avoir un panneau
et le maillet nouveau se présente bien , mais s'est un peu tôt moi qui pensait qu'il faillait attendre le 20 novembre ,pour le présenter, a moins que je confonde avec autre chose
pour notre rencontre je passe en MP ou TPH pour la suite ,
Jluc
Jluc
Bonjour Vincent et à tous ,
la technique de refente à l'air très bonne , le résultat est top surtout avec le matériel dont tu
disposes , le désafleur au racloir ,c'est pas trop long ?
des petites planches pour faire des panneaux ?Vincent 38 a écrit:en fait , j'envisage de découper mes panneaux pour me faire des petites planches !
rebjour VINCENT
HOUAI c'est long et il doit avoir les doigts qui chauffent le VINCENT
et c'est en panneautant qu'on devient panneauteur
dans tout les cas une chose de sur "il s'amuse bien et il progresse "
a +
Jluc
Scorpio a écrit:Bonjour Vincent et à tous ,
disposes , le désafleur au racloir ,c'est pas trop long ?des petites planches pour faire des panneaux ?Vincent 38 a écrit:en fait , j'envisage de découper mes panneaux pour me faire des petites planches !
a +
Jluc
bonjour à tous,
Christian, ce n'est pas une blessure, juste une écorchure en passant un peu trop près de la scie ( à l’arrêt).
le rail qui soutien le guide parallèle dépasse, mes bourrelets aussi, mais c'est résolu. (pour le rail, pas pour les bourrelets...)
pour lutter contre les désafleurs au racloir, je confirme, ça prend du temps.
mais j'ai pu déjà enlever les traces de colle, et atténuer les différences de niveau, je n'en demandais pas plus.
je vais peut être investir dans le rabot électrique de chez Lidl cette semaine, les commentaire ne sont pas trop mauvais.
tu as raison, Jean Luc, je m'amuse bien, et surtout je me vide la tête, ce qui, vu le stress actuel au boulot, me fait du bien.
pour un peu, je devrais me faire rembourser mes achats d'outillage par la sécu !
Un weekend au jardin, pas d'avancé à l'atelier, j'ai juste commencé un petit meuble pour ranger mes boites de café
Je vais te faire une ordonnance pour ton boulot
une scie sur table, une defonceuse, une rabo degau
a utiliser minimum deux fois par jours pendant 30 ans
voir renouvellement si pas guéri
et puis ca fait du bien de sortir de l'atelier un peu de faire autre chose
bonjour à tous,
il ne faudrait pas regarder les réalisations des autres, avant de poster les siennes, ça casse le moral.
mais bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quoi vous en tenir...
J'ai pu avancer un peu se weekend à l'atelier (grâce à la pluie), tant mieux, car les prochains vont être chargés , obligations familiales, et associatives.
je récupère les boites à café pour stoker mon bazar, mais je ne sais pas comment les ranger, j'ai donc bricolé un petit meuble.
tout est collé / cloué, et vissé pour les renforts arrières.
le voilà à sa place,
et une fois rempli.
il ne me reste qu'à écrire au feutre sur chaque couvercle le contenu des boites, pour éviter de toutes les ouvrir chaque fois que je cherche une vis !
Comme suggéré par nombre d'entre vous, il faut que je pose des portes à mon placard acier / OSB
ça tombe bien, j'en ai, récupérées il y a fort longtemps, sans intentions précises, à l’époque.
ça ne jointe pas parfaitement, (pléonasme ! ), il manque 15 cm en bas, j'ai été obligé de bricoler des fermetures pour tenir les portes fermées, mais au moins on ne vois plus le foutoir à l’intérieur, et je pense que la poussière s'y installera moins.
et une fois rempli.
Bonjour Vincent
Tres bien ton casier pour tes boites, le rangements clair il y a que ca de bien
au depart je croyais que c'était pour ranger le vin
pour tes portes, au moins ca ne prendra plus la poussieres
et en bas tu peu mettre une plaque et hop c'est fermer
comme quoi la recup ca sert
bonjour VINCENT Bjr a tous
POMPON a dit,
Tres bien ton casier pour tes boites, le rangements clair il y a que ca de bien Very Happy
et bin j'ai eu la même pensée
surtout que j'ai fais la même chose pour ma cave
c'est du bon boulôt VINCENT a bientôt
Jluc
bonjour à tous les deux ( et aux autres)
le bois, pour mes bouteilles, dans la cave, j'ai été quelque peu échaudé.
si je recommence, ce sera en robinier, pas en pin, et surtout, pas le goulot en l'air, comme pour mes petites boites, si le bouchon sèche, pas bon pour le vin !
Comme prévu, j'ai acheté le rabot électrique chez Lidl, et je l'ai testé sur mon panneau
je suis un peu dubitatif, quant à cet engin.
bien sur, j'ai eu raison de mes désafleurs, et c'est avant tous ce que je lui demande, mais en bout de planche, j'ai tendance à talonner, pareil quand je passe sur un nœud, et le fini est loin d’être à la hauteur de mes attentes.
Pourtant, j'ai fait des passes mini, j'ai bien vérifié que mes fers soient correctement placés, il faut que j'essaye sur un autre bois, pour voir.
Rien à voir mais j'ai aussi donné un coup de main à un collègue qui retape des armes
en général il vient pour se servir de la PAC pour "réaléser" les canons, là, c’était plutôt séance ponçage...
à plus tard,
à plus tard,
Hello,
Il faut etre super grand pour ouvrir les porte du haut...
sinon pour le rabot electrique a main, pour moi ça passe sur du fin (largeur du rabot) ensuite pour du panneau c'est juste pour dégrossir
Il vaux mieux finir a la main , enfin je dit ça ... mais je galere a la main mais ça permet de s'ameliorer au rabot (et surtout à l’affûtage)
Je m'en sert surtout sur chantier quand t'as une "grosse" épaisseur a enlever et que la qualité de finition n'est pas importante
ricoud- complétement accro
Bien vu ton râtelier Quand on a de la place pour l'installer , j'ai également utilisé des boites ,sur les couvercles j'avais collé un exemplaire de vis avec un point de silicone, je suis passé aux bocaux carré et bacs a empilés tout cela dans des armoires =-de poussière
je vois que tu fait dans la restaurations des armes
ou alors c'est pour vieillir les bois
pour le rabot j'en ai un, c'est un Bosch mais un assez ancien
je m'en sert uniquement pour dégrossir
pour la finition rabo à la main
si tu es comme moi je suis pas doué avec cet engin la
merci pour vos commentaires,
Ricoud, tes propos concernant le rabot électrique me conforte dans mon opinion, ça peut dégrossir le boulot, mais pas pour la finition.
Concernant les portes de mon armoire, elles sont à ma hauteur, pas de problème, mais je suis long.
sinon, il y a toujours l'option escabeau, c'est dommage de perdre de la hauteur de rangement, sous prétexte qu'il nous manque quelque cm.
Roger, merci, tu as toujours l'idée qui va bien, je vais coller sur mes boites un exemplaire de ce qui l'y a à l’intérieur.
Pour finir avec mes aménagements du weekend, j'ai bossé sur mon établi mobile.
Encore un, me direz vous, mais non, les autres ce sont des servantes, là ce sera un établi.
Pour ceux qui ont lu ce post depuis le début, vous vous souvenez peut être de ça
il traine dans l'atelier, chargé de tous ce qui n'a pas trouvé de place ailleurs.
j'ai commencé un plateau tout au début de mon aménagement, et abandonné depuis.
je le retrouve sous d'autre planches, le pose sur le piétement, et recommence mes petits trous
pour percer droit, je me bricole un gabarit
le principe est simple, je perce à la PAC une chute de bois, dans le diamètre de la tige de ma fraise.
je fixe dessous une petite plaque de l’épaisseur de la fraise, ainsi je peux percer droit.
par contre, bêtement, j'avais fait des pré trous, ce qui fait qu'il est compliquer de centrer correctement mon perçage.
j'ai tracé des trous de 19 tous les 100 mm d'axe en axe, sauf deux bandes pour la fixation sur le piétement, et deux lumières plus importante au centre pour certaines fixations ( vu sur différents sites )
J'attaque les trous
pour les deux du milieu, je perce en 30 aux extrémités, un coup de scie plongeante de chaque coté, puis je fini au ciseau.
ensuite, je fignole à la lime pour nettoyer les trous.
Et voilà le résultat
il me reste à poncer mon plateau, et à réfléchir à un système de fixation amovible.
En effet, j'aimerai pouvoir me servir de cette table pour y fixer une vieille scie circulaire sous table (avec un autre plateau ), mais ce sera pour une prochaine fois, fin de mes avancées du weekend,
J'attaque les trous
A propos de ces bocaux plastique que tout bricoleur récupère à des fins de stockage.
Il est judicieux dans certaines étagères de superposer deux couches, mais alors il faut enlever celle de dessus pour avopir celle de dessous, celle dont on a besoin bien entendu
Pensez alors à fixer le couvercle avec deux vis SOUS l'étagére supérieure, il faut alors dévisser le bocal pour l'utiliser et le revisser pour ranger en place.
Génial le gabarit pour percer droit!!
Merci, il fallait y penser.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 24 sur 40
