AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 40 sur 40
Page 40 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
merci Philippe, toi tu es un ami.
c'est pas comme les trois autres au dessus, qui se gaussent...
la copine en question, c'est la meilleure amie de ma femme, donc pas touche, mauvais esprit.
en plus, c'est une vrai pro, qui dessine des câblages pour des chaines de montage automobile, ou des machines outils, je vais surement apprendre pleins de choses, et en électricité, pour moi, c'est pas du luxe !
Salut Vincent & a tous
ah oui en faite il est super grand ton atelier une fois la fée du ménage et rangement passé (si tu peut tu me l'envoi après )
je te souhaite un bon week-end avec la fée électrique
Salut Vincent et tous............bon alors perso je ne me gausse point,je sais trop bien ce qui vous attend,après en avoir vu des vertes et des pas mûres avec la fée tricité,chez nous on a presque tout remis à neuf,chez une véto j étais partis pour n'installer qu'un arrêt d'urgence sur une machine de radios,résultat j'ai tout changer du sol au faut plafond ainsi que le vide sanitaire,
donc je ne me permettrais pas de me moquer ,et vous souhaite à tous les trois beaucoup de plaisir
ça y est, c'est Versailles, le palais des lumières !
ça change la vie, mais ça nous a occupé samedi et dimanche.
Enfin, maintenant, à priori, mon atelier est aux normes, en terme d’électricité.
j'ai continué de dégager pour pouvoir accéder aux murs
de chaque coté, une goulotte avec 5 prises, plus les deux existantes j'ai maintenant 12 prises dans l'atelier, sur du fil de 2,5 et un disjoncteur 16 ampères.
pour le passage des fils, je les ai glissé sous le doublage bois, donc non apparent.
j'ai prévu "du gras", si je décide de déplacer une goulotte, pour l’amener au fond, c'est possible.
les goulottes font 2 mètres, et sont étanches à la poussière ( à voir à l'usage ).
pour l'éclairage, voilà sur quoi nous sommes partis
il y en a 4, les boitiers sont étanches à l'eau, donc j’espère aussi à la poussière !
là, du fil de 1,5 mm est suffisant, et un disjoncteur de 10 ampères.
je les accroche aux poutres , 3 parallèles, entre 110 et 160 cm entre les rampes ( en fonction de l’espace entre poutres et de l'escalier amovible qui monter au grenier )
la quatrième, au fond, sera perpendiculaire, pour éclairer le futur établi.
une fois tout en place, il faut s'attaquer aux branchements,
avec quelques surprises dans une ancienne boite de dérivation, heureusement que c'est une pro !
l'éclairage est tout centralisé ici, avant de partir sur l'armoire, car je veux pouvoir les allumer deux par deux.
toutes les prises sont testées pour être sur qu'elles sont à la terre et que la phase et le neutre ne sont pas inversés, puis, que la lumière soit... et la lumière fut !
je referme le coffret , et voilà le travail !
Super, on a jamais assez de lumière quand on veut faire des travaux minutieux.
J'ai que 2 double néon dans une surface équivalente à ton atelier, c'est pas assez, et celui vers mon établi se trouve trop en arrière, du coup de l'ombre sur l’établi, c'est pas terrible faut que je change ça !
ricoud- complétement accro
Ou que tu rajoutes de l'éclairage d'appoint sur les postes de travail.
Dagda- complétement accro
Bonjour Vincent
Ton atelier n'a plus rien a voir c'est une motivation ainsi rénovation complète , tu seras plus que satisfais. Un atelier propre est un réel plaisir bravos
Bonjour Vincent
Bon bin te voila parer pour du bon boulot
déjà que tu travaillais très bien dans le noir maintenant ca va être tip top
j'ai exatement les mêmes blocs néons que toi et ca éclaire super bien
j'en profiterai pour finir de ranger pendant que tu a accès tout au tour
comme je dit souvent encore un bout de fait
c'est vrai que ça change la vie, on y voit mieux qu'en plein jour.
Et avec les prises, plus de fils qui trainent, de rallonges partout, de multiprises branchées sur des multiprises, branchées sur ....
j'ai effectivement continué un peu le rangement.
Samuel a, sur sa perceuse à colonne, fait un truc que j'ai trouvé génial tellement c'est simple et évident ! il suffisait juste d'y penser...
une clef alen, et le tour est joué, la tête pivote à l’opposé de la table.
je pars d'un constat simple, jamais je ne me suis servi de la table du bas, toujours du plateau intermédiaire, donc en pivotant, je gagne en profondeur , démonstration :
le meuble actuel fait 750 x 600 , le prochain ne fera que 500 x 350 !
Bien sur, il faudra faire attention à la stabilité, sans doute en le bridant contre la paroi, mais quel gain de place, merci Samuel.
je vais sans doute également refaire ma table amovible, elle est bien trop imposante pour mon utilisation.
quel besoin d'avoir une table aussi profonde, 300 mm me semble amplement suffisant, par contre, chaque fois que j'ai été limité par cette table c'est par sa largeur.
je vais donc réfléchir à des rallonges latérales, prochainement.
Tu a quoi comme néons, longueurs diamètre
Christian , mes tubes sont des : "Osram lumilux cool white L58W / 840 150 cm"
oui donc c'est les même que moi et j'ai du stock donc pas de soucis
si jamais j'en casse ?
c'est sympa, mais ils ne sont pas donné pour 20.000 heures ?
si oui, ça me laisse le temps de faire quelques boites...
Bonjour Vincent & a tous
bien le week-end a été lumineux ,et cela va bien te changé la vie avec autant de lumière tu ne va plus voir passer le temps et oublier d'aller souper
oui très bonne idée pour la base de la perceuse il fait que je le fasse aussi
Salut Vincent et tous.........wouahou tip top l installation ,tu as eus de la chance de l avoir ta copine,et comme d autres,profites en pour continuer à ranger jeter et changer certaines choses,tu verras c est que du bonheur de travailler avec de la lumière + plus de rallonges dangeureuses où tu risquais de te prendre les pieds dedans,
Je ne sais plus la superficie de ton atelier,mais chez moi dans le garatelier où peuvent rentrer 2 voitures,j en ais un sacré paquet aussi (gratuits récupe du boulot),et c est aussi Versaille
Je peux me tromper,mais l idée de tourner la perceuse pour gagner en hauteur d utilisation ne vient pas de Maitre Yoda (Jean Paul) ??
Bel atelier, maintenant, Vincent.
Tu peux me présenter ta copine, il y a du boulot ici, et ce type de travaux, Dulcinée... est meilleure pour les pizzas farcies.
Pour les tubes, comme j'ai aussi le même modèle, je peux dire que c'est d'abord le starter qui flanche.
» ré aménagement de mon atelier
» Aménagement de mon petit atelier
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
Page 40 sur 40
